usurer
3 Tem 2020
Cevaplar için @SubaruOutback , @_CaN_ , @usurer ve @irfan yalınay çok teşekkür ediyorum..
Sanırım deneme ile bakacağız. Maalesef foam lance ve makinem yok. Autoglym fena degil ama temasli çift kova yapmadan tek basina yetersiz. Araci yazlari ayda 3 veya 4 defa. Kis aylarinda 2 defa yıkamayi düsünüyorum. Bu duruma göre özellikle kisin iyi bir temizleyici lazim. Ilposan - Kwazar tarzı pompalar icin Valet Pro Neutral Snow Foam önerisi gelmisti ona da bakacağım. Veya Autobrite Magifoam yine aklımda olan ürünler. Temizlik ve zararsizlik dengesini iyi tutturan bir ürün lazım :)
Rica ederim, eğer bulabilme şansınız varsa AB Magifoam içlerinde açık ara en iyisi diyebilirim
Angelwax superior automotive shampoo kullanan var mı nasıldır?
Kullanmadım ama yazınca merak edip baktım. İçeriğini tam olarak vermemişler. 2 tane kimyasalın doğa için tehlikeli olduğunu belirten bir döküman var. pH değeri 7 diye belirtilmiş. Sulandırma oranını kendi sayfalarında da yazmamışlar. Foam lance ile kullanıma da uygunmuş.
Wax'lar ile kardeş kardeş geçiniyormuş.
Athree
18 Haz 2020
Teşekkürler nanolex pure s alternatifi olabilir belki
usurer
3 Tem 2020
Vonix hybrid carnauba Wax mi?
Soft99 Fusso coat mi?
İkisi arasında kalsanız hangisini seçersiniz?
yaz için vonix
kış için fusso
Daha doğrusu şöyle söyliyeyim, amaç uzun süre dış etkenlerden korumaksa Fusso, kısa vadeli olsun ama parlasın diyorsanız da vonix.
Yaz için vonix daha doğru bir tercih olur kanaatindeyim
problem3333
12 May 2021
Gaziantep
yaz için vonix
kış için fusso
Daha doğrusu şöyle söyliyeyim, ama uzun süre dış etkenlerden korumaksa Fusso, kısa vadeli olsun ama parlasın diyorsanız da vonix.
Size ve diğer arkadaşlara soruyorum şuan Türkiye'de alınabilecek stok olan ve f/p olarak en iyi wax hangisidir?
usurer
3 Tem 2020
Bir önceki mesajımda da belirttiğim gibi bu biraz beklentilerle ilgili aslında ama hem korusun hem parlaklık versin derseniz bence şuan f/p ürünü olarak alına bilecek en iyi iki wax Bilt Hamber ve S100 aşağıya satışını yapan arkadaşların ilanlarını da ekledim, tercihinizi bunlardan birinden yana kullanabilirsiniz.
Ortak Alım - S100 Wax Ortak Alımı V2
Satılık Meguiars, Zymöl, Bilt Hamber, Dr Beasley’s, Marflo ve diğerleri
problem3333
12 May 2021
Gaziantep
Bilt Hamber double speed wax şuan fiyatına göre çok iyi bence. Forumumuzda da satılık vardı bir ara.
Teşekkür ederim cevabınız için.
Teşekkür ederim cevabınız için peki ikisinden hangisi daha fazla parlaklık verir hocam.
usurer
3 Tem 2020
Teşekkür ederim Peki hangisi daha fazla parlaklık verir.
aradaki farkı normal gözle ayırt edebileceğinizi sanmıyorum, s100 için kısa bir süre beklemeniz lazım malum liste tamamlanınca alım gerçekleşecek, ama bilt hamber için @Brindabella ile hemen iletişime geçebilirsiniz
Gyepestp
6 Şub 2020
tunap mp 107 tam size uygun ürün olacaktır.Ürün açıklamasında sunroof için oldugunu görebilirsiniz.
Evet, kullanan kişiler de memnun kalmış ama buna da gres demişler. Bunun farkı plastikler için kullanılıyor olması mı?
Sanırım bu ürünü alacağım, o yüzden biraz daha bilgi verebilirseniz çok mutlu olurum. :)
Brindabella
27 Eyl 2018
@KaiZeN Agacım sen Würth gres kullanıyodun sunroof için, arkadaşa yardımcı olabilirsin belki
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Forensic Detailing kanalı var İngiliz bir abimiz muhteşem testler yapıyor. Snow foam ürünlerini yalnızca temizlik degil korozyon ve pas tutma yönünden de test ediyor. Iclerinde en güzel en temizi Wax Planet Markasının snow foam ürünüydü ama o da bulmasi çok zor muhtemelen.
