orhann490
22 Tem 2020
AYDIN
Öne çıkan konu #14,681
Yani gridli 2 tane kovaya 400 tl vermektense 50-100 liraya 3 veya 4 eldiven alsak daha iyi?
2 tane kovaya 400₺ vermenize gerek yok. Forumda ortak alım olmuştu çok uygun fiyatlara en son çözüm olarak ucuz maliyetli sıradan su kovaları bile işinizi görecektir tabiki içine grid guard almanız gerekli.
Muratcan
13 Kas 2018
Bence mantıklı olan o. Ama 3-4 yetmez. Her panele ayrı kullanmak gerekir. Ayrıca zamandan da kazandırıyor. Benzinlikte yıkıyorsanız çok daha hızlandırıyor işinizi.
Bu yöntemde başarılı olur @coskusu06 fakat imkan varsa çift kova çoklu eldiven daha başarılı olur.
Araç yüzeyine sürülen eldiven tekrardan kovaya girmeyecek çoklu eldiven yönteminde. 2. Kovada ne işlem yapmayı düşünüyorsunuz ?
orhann490
22 Tem 2020
AYDIN
Çoklu eldiven dediğimiz de 1’den fazlası yani bu 2 eldivende olabilir bunu öngörerekten çoklu eldiven çift kovada mantıklı dedim. Kanaatimce çoklu eldiven tabiri içerisinde tek kova “çoklu” 2 eldivenle komple bir arabayı yıkamak çok mantıklı seçim değil. Minumum çoklu eldiveni baz alarak konuşursam çift kova çift eldiven yüzeye daha az zarar verecektir. Tek kova çoklu eldiven 4-5 tabikide yeterli bir seçim olacaktır.
Muratcan
13 Kas 2018
Çoklu eldiven yönteminde her panel için ayrı eldiven gerekeceği için minimum eldiven sayısını 2 olarak baz almak mantıklı olmayacaktır. 2 olarak alırsak yöntem yine çift kova olayına dönmüş olacak.
Hali hazırda çift kova yöntemini kullanan çok insan var ve bu zararlı bir yöntemdir demekte yanlış. Ben tek kova çok eldiven yönteminin boyalı yüzeye daha az zarar verdiğini düşünüyorum. Ayrıca zaman açısından çok ileriye taşıyor. Her panelde eldiveni temizleme derdi kalmıyor. Bunlar tamamen şahsi fikirlerimdir :)
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Yanlis yazmisim hocam :) tek kova yeterli diyecektim. Ben milyoncudan 2 kova aldım ama grid yok tabi elimde dirt trap de yok. Mitt alsam yeterli olacak gibi simdilik. Bilgiler için çok teşekkür ediyorum :)
orhann490
22 Tem 2020
AYDIN
İmkanlar doğrultusunda ve tercih meselesi hepimizin ortak fikri olan durum yüzeye zarar vermeden temizlik yapmak. Yoruculuk konusunda tek kova çoklu eldiven kullan kenara koy evet biraz daha akıcı ilerleyebilir. Mantık olarak baktığımızda her iki seçimde doğru sonuca varmanın farklı yolları.
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
Ben çift kova ve 3 eldiven kullanıyorum . İstediğim eldiven sayısına ulaşana kadar böyle devam edeceğim. Şu an yerimde müsait . Ama tek kova ve çoklu eldiven hep aklımda. Çift kova zor oluyor
SaNToS
3 Ağu 2020
8 klin 4 gyeon 2 work stuff ile 7 tanesi yedek araca attım 7 side evde yıkama yapma şansı bulamaz isem seyahat falan cg kovalara dirt trqp ve grid guard ile garantiye aldim çizik tehlikesini minimuma inecegini düşünüyorum
orhann490
22 Tem 2020
AYDIN
Maşallah hocam 14 tane premium eldiven ayrı güzel. Sağlıklı detay günleriniz olsun.
Mrt
25 Nis 2020
Selamlar. Flowey r10 stoklara girmiş. Haber vermek istedim ve bir sorum da vardı bu ürün hakkında. Malum benzinlkik şartlarında yıkama yapıyorum. Yer kapmaca, tacizci bakışlar derken tüm işlemleri aynı gün yapamıyorum. Aracımı yıkadığımın ertesi günü temiz ve kuru kaportada(en fazla tozlu olur) R10'u 1:1 sullandırıp kullansam dış aksamda(cam,plastik,krom,farlarda) sıkıntı yaratır mı? Daha sonrasında durulayıp kovada vp consantrated ile kil eldiveni geçeceğim. Yoksa her şartta demirtozundan önce yüzey ıslak mı olmalı?
Muratcan
13 Kas 2018
Tabiki her şey imkanlar dahilinde gerçekleşiyor. Ortak gayemiz olabildiğince en az zararla en temiz yüzeyi elde etmek. Yöntemler farklı gaye aynı :)
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Sorulmustur belki ama. Flowey b33 icin birsey sormak istiyorum,
Ilposan maxi köpük pompam için snowfoam arayislarim sürüyor. Flowey b33 kir sökme konusunda etkili oldugu için wax ve hızlı cilayi üzerinden alır mi aracın?
Flowey ev13 temizlik konusunda geri kalır mi?
Ben suan pek kullanan duymadım ama Autoglym Polar Blast kullanıyorum çok yogun köpük atıyor ama pompa kesikli atıyor zorluyor sanırım makineyi cok yogun. Dozaji ayarlayamiyorum kivam konusunda. Flowey deneyecegim.
irfan yalınay
14 Mar 2021
Arkadaşlar merhaba ; sizce sıfır alınmış bir jant eldiveni ile kaporta paneller yıkanır mı ? Bu eldivenlerin parmak geçmeli fiziki yapısı bana daha kullanışlı geliyor.
irfan yalınay
14 Mar 2021
Flowey ev13 ü önceden tazikli su tutulmuş ama kurumuş aşırı kirli araç üzerine foam lance ile uyguladık ama iyi sonuç alamadık.Daha sonra kovada ev12 ile yıkadığımız halde 3. kere baka bir agresif şampuan ile tekrar yıkadık.
irfan yalınay
14 Mar 2021
Bu tek kova,tek eldiven ve spreyli pompada şampuanlı su metodu hakkında ne düşünüyorsunuz ? :)
Flowey B33 ile Soft99'un King Of Gloss şampuanının yaptığı boncukları tek seferde sökememiştim. Auto Glym Polar Blast tüketimi fazla, pH değeri ortalarda gezinen ama malesef sadece kaba kiri alabilen bir şampuan. Muhtemelen bu birkaç sebepten ötürü tercih edilmiyordur.
EV13 henüz kullanmadım :(
