Öne çıkan konu
#17,541
Hocam eğer tek pompa ise bu sistem sizi daha fazla uğraştırmaz mı? Önce magi foam sonrada temaslı yıkama şampuanını aynı pompaya hazırlamak benzinlik ortamında biraz zahmetli ve yorucu olabilir
Zaman açısından düşündüğünüzde de biraz daha fazla sürebilir. Ben tek kova ve çoklu eldivenin benzinlik yıkamasının en hızlı ve en güvenli çözümü olduğunu düşünüyorum
Gitmeden ön yıkama için pompayı hazırlamanız ve bir tane herhangi bir kova bulundurmanız yeterli olur. Zaten yıkama sonrası ıslak ürünleri vs koymak yada ürün taşıma amaçlı bir kovanız var olabilir yoksada milyonculardan basit bir kova da edinebilirsiniz
Ön yıkama şampuanının kiri indirmesini beklerkende kovaya su ve şampuan eklemek pompayı boşaltıp hazırlamak araç üzerine sıkmaktan daha hızlı olur düşüncesindeyim
Bu şekilde kullandığınızda da elinizdeki şampuan fazlasıyla işinizi görecektir.
Şampuan olarakta Bahte ise köpürmesinde bir sorun yok fena köpürmez kovada rahatlıkla kullanabilirsiz ama pompada tavsiye etmem. Eğer Bahte Plus ise o biraz daha az köpürür kovada, pompada ve hatta eldiven üstüne damlatarak rahat bir şekilde kullanabilirsiniz çok fazla köpürmemesi bir sıkıntı yaratmaz kayganlık ve temizliği gayet başarılı bir şampuandır
