Öne çıkan konu #18,721
Arkadaşlar merhaba liquid wax yada katı wax alarak elimdeki Carpro elixir ve Vonix blend seramik sprey ile uzun ömür parlaklık açısından desteklemek ne derece doğru olur ? Aklımda Meguiars liquid seramik wax , soft99 fusso coat 12 , soft99 kiwami var. Tavsiyelerinize açığım
Meguiars Ceramic Wax Alacaksiniz Digerlerine gerek yok hocam zaten patlakligi cok guzel onun kullanacaginiz hicbir urun onun üzerinde ekstra bir parlaklik saglamaz sadece Vonixx Blend 1 Tik Daha su iticiligi artirir,dayanimada etkisi olur ikiside Si02 icerikli çünkü.
Durum şu, orbital yüzeyi ısıtmadan, aşındırma yapmadan okşayıp geçiyor. Yüzeyde ne varsa onu kaldıramadınız muhtemelen. F6 vs zaten kapatıcı ürünlerdir.
Kireç sökücü boşuna deniyorsunuz yağmur suyunda kireç yok. Sizin durumda su yüzeydeki bir madde ile etkileşime giriyor. Seramik olduğunu düşünüyorum. Solventli yüzey temizleyiciler ve uygun bir polisaj ile vernik yüzeyi çıplak hale getirilip farkli bir seramik kaplama ile sorunu çözebiliriz.
Kullanılan korumalar vs. doğru uygulandığında böyle bir sonuç vermez, az kirlenir ve aksine ön yikama ile tertemiz çıkar. Ön yargı oluşmaması açısından burayı kaçırmayalım.
Uygulama tecrübeniz ve ekipmaniniz varsa ürün tavsiyesi ile yardimci olalim, istanbula yakinsaniz buyrun gelin biz çözelim
emredrmz
27 Şub 2022
Mersin - Şanlıurfa
Teşekkürler Sefa hocam meguiars liquid wax merak ettiğim bir üründü. Polisaj sonrası inşallah bu ürünü kullanacağım .incelemenizde gayet güzel sonuçlar vermişti
kdirts
29 Oca 2023
Erzurum
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Orbital makine konusunda dediklerinizi bire bir bugün tecrübe ettim. Dün kaputu bitirip, haresini atmıştım. Sıfır gibiydi. Bugün tekrar tavanı yapacaktım ki, kaputtaki lekelerin geri döndüğünü gördüm. Hayal kırıklığı yaşadım ve tavana da bir şey yapmadım. Seramik uygulayacak kadar tecrübem yok, zaten bu lekeler yüzünden seramikten de soğudum. Sadece bu lekeleri tamamen ortadan kaldıracak bir çözüm arıyorum. Kalın pasta, keçe ve rotary ile mi girilmeli? Bir de bu lekeleri ne kadar süre böyle bıraksam, yine polisaj ile alınabilir durumda olur? Bir de Erzurum’da yaşıyorum bu işlerden anlayan bir kuruluş olmadığı için herşeyi kendim yapmaya çalışıyorum. O yüzden tavsiyelerinizi direk ürün ve uygulama olarak belirtirseniz minnettar olurum. Teşekkürler
resme url verme
Çok net çekemedim, flashla zaten görünmüyor ama tavanın her yeri böyle yuvarlak lekelerle dolu
Merhaba Orbital Makina ile Yaptiginiz uygulama sizi yaniltmiş hocam Kullandiginiz malzemeler sadece lekeleri kapatmis çözüm saglamamiş malesef bu arada ben Kireç çözücü ürünlerin gercek anlamda ben faydasini gormedim @EmirhanYigiter ile Cam kirec lekelerini Meshur 3D Eraser ile denedik emin olun Gram Etki saglamadi Gercek Polisaj uygulamasi ile temizledik.
Simdi şöyle bir durum var Boya Koruma ürünleri gercek anlamda iyi ve yuzeye uygun birsekilde kullanin kullanma ve satici talimatina gore uygulanmali suan benim 180 den fazla takip ettigim araç var kendimi bildim bileli kireç lekesi ile karsilaşmadim.
Kaput ve Tavandaki lekeler icin Tecrübeniz yok ise siz dokunmayin risk almiş olursunuz.Erzurum Meguiars ile bir gorüşün hocam.
Bu arada attiginiz Lekeler pek kirec lekesine benzemiyor Bu beton tavandan akan kimyasal bir madde ye benziyor araciniz kapali otoparkta vs duruyormu acaba,birde bu lekeler siz araci aldiginiz dada kalmiş olabilir.
Bayiler de Uygulama yapilan islemler ile Sanayi Ortaminda yapilan islemler arasinda hicbir fark yok.
Sali günü Ankara da bir Arkadaşimiz bayiden Sifir araba aldi 50 bin Aksesuar paketi adi altinda birsey yapistirdilar,
Araci Bayiden almaya gittigimizde 1 saate hazir olur dendi beklerken satis danismanina sorduk hayirdir 1 Saate ne yapiliyor oda seramik kaplama yapilacak dedi.Uygulama yapilan yere gittik Sifir araç guzel bir kostikle yikanmiş ufak tefek hologrami ile birlikte 2 Kisi Tarafinda Seramik uygulamasi yapiliyordu Adini ilk defa duydugum.bir seramik i 1 Kisi uyguluyor arkasindan 1 kisi siliyordu biz mudahele ettik yapilmasin dedik yapmiş olarak kabul edip o sekilde aldik.
Paranizla Sifir arac aliyorsunuz adamlar sanki bedava Arsa/Tarla/Ev bagislamis gibi muamele ile karsi karsiya kaliyorsunuz malesef.Diyecek çok sey var ama zaten az cok aklimdan gecenleri tahmin ediyorsunuzdur.
kdirts
29 Oca 2023
Erzurum
Sefa hocam cevabınız için teşekkürler. Öncelikle yaptırdığım seramik servis tarafından değil, uygulamacı bir arkadaşım tarafından yapılmıştı. Aracı teslim aldığım bi sorunu yoktu. 20 gün sonra kar yağıp, ardından güneş kızdırınca ilk bu lekeler peydah olmuştu. Sonra bir kaç kere ara kat pasta atarak lekeleri kaldırmıştık ya da kaldırdığımızı sanmışız. Ama benim anlamadığım kullandığım pastaların içinde silikon veya kapatıcı yok ve uygulamadan sonra ipa ile temizleyip, kontrol ettim. Nasıl oldu da geri geldi? Yabancı bi forum sitesinde bir kullanıcı bire bir aynı sorunu yaşamış ve asit yağmurları yağdığında yüzeyde asit natüralize olmadığı sürece lekelerin geri geldiği yazılmış. Bu olabilir mi acaba?
Aracım genelde dışarıda, sadece uygulama yaparken annemlerin evinin garajına gidiyorum onda da bi problem olmuyor. Sokak lambası ışığından çektiğim için beton gibi çıkmış ama bu lekeler yoğun ışık altında belli belirsiz gölge gibi duruyor. Benim lekeler fotoğrafta düzgün çıkmadığı için farklı bir resim paylaşıyorum. Paylaştığım resimdekinden çok daha silik görünüyor. Erzurum Meguiars önceki aracımdaki çiziği almak isterken boyasını yakmıştı o yüzden oraya götürmek istemem açıkçası. Bunun çözümü için tam olarak ne yapmak gerekir, ona göre ben bir uygulamacı bulayım. Çünkü bu şekilde bırakmak hiç içime sinmiyor.
Hocam senin araçga bayagi cokmus ben de ilk defa bu kadar leke olan bir araç görüyorum.
Cözümü dedigim gibi iyi bir uygulamaci tarafindan net birsekilde cozumu elde etmek.
Hocam o pastalarin üzerindeki silikon yoktur veya dolgu yoktur ibaresine bakmayin çogunluk gercegi yansitmaz.
Birde bu kirec lekesinin olmasinin sebebi Wetproof Bionica da olabilir valla ben bir kere uyguladim.memnun kalmadim silver versiyonu guzel bir cok arkadasta kullandi sorun yasamadi bir ihtimal seramikten de olabilir diye dusunuyorum bu kadar kirec lekesi cok fazla,sunu kabul ediyoruz seramik kaplamali araclar da bir miktar kirec lekesi oluyor ama sizinki cok fazla
Hocam daha fazla konuyu uzatmadan sizin yapmaniz gereken profesyonel bir uygulamaci bulup guzel bir polisajla bu isi cözmek.
kdirts
29 Oca 2023
Erzurum
Bu benim aracım değil hocam açıklamada da bahsetmiştim. Fotoğrafta görünmediği için bu resmi ekledim. Benimkiler daha seyrek sayıda ve daha silik durumda. Sadece yoğun ışık altında silik bir iz gibi görünüyor. Büyük ihtimalle seramikten kaynaklandı. İlginiz için teşekkür ederim.
Benzer durumla İzmir'de biz de karşılaştık resmen binbir uğraşla araba polisaja inmeden adamların elinden aldık. Şansa arkadaşın cebinde para kalmamıştı ptesi vericem parasını diyip seramiği erteletmis. Böyle bir işlem olacağını bildiğim için yaptırmamak adına uğraştık gelir gelmez fusso uygulayıp devam ederiz daha iyi.
Ne süre bırakırsanız alınabilir durumda olur onu bilemem, ama giderilmeyecek bir sey değil, doğru uygulama ile sorun çözülecek.
Attığınız fotoğrafı gördüm, oldukça yoğun. Rotary makine ile en az mikrofiber ped kullanilarak giderilmeli, sünger yetersiz kalabilir. Orbital ile de yapılır ancak çok sabır ve sistematik çalışma gerekli. Fazla tecrübeniz yoksa profesyonel destek almanız daha iyi olacaktır rotary makine hata affetmez.
Bide kullandığınız pastalarda silikon yada kapatıcı olmadığını söylemişsiniz, forumlarda veya satıcıların söylediğine inanmayın, var çünkü.
İyi bilinen pastalar kapattığı için iyi :)
kdirts
29 Oca 2023
Erzurum
Teşekkür ederim, malesef rotary tecrübem ve deneyecek cesaretim yok ama 2. attığım resim benim aracıma ait değil. Sadece şeklini göstermek için onu attım. Benimkiler daha az sayıda ve daha silik durumda. Gün ışığında görünmüyor. Sadece doğru açı ve ışıkta bakınca, belli belirsiz izler şeklinde görünüyor. Ama şekli ne olursa olsun, benim yöntemimle geri döndüğüne göre, daha agresif bir şey denemek lazım. Yaşadığım şehirde bu işi yapabilecek bilgi ve beceriye sahip bir uygulamacı maalesef yok, size yakın olsaydım kesinlikle gelirdim ama nasip ☺️ İlginiz için teşekkür ederim, zahmet verdim.
kdirts
29 Oca 2023
Erzurum
Aracın kaputundaki lekeleri çekebildim. Güneş altında bu şekilde görünüyor. Deneme amaçlı el ile kenarda Menzerna 2500 ile deneme yaptım, ipa ile sildim, lekeler gitti. Güneşte bekliyor şu an geri dönecek mi diye bekliyorum.
