Jant ve kaliper araları için uygun fiyatlı ürün direk Tchibodur zaten. Dış yüzeyi için ben de bir önceki yazıda sordum bakalım cevap ne gelecek, 3D ya da mothers alabilirsiniz. 3D'nin hangi modeli onu bilemiyorum, gri mi yeşil mi... Mothersın da davlumbaz fırçasını kullanıyorum, açıkçası jant için olanı da aynı yapıda ise janta sürmem onu... @onurçiko Abi aydınlat bizi :)
Jantın dış yüzeyi ve hafif iç kısımlar için yıkama eldiveni kullanıyorum AliExpress deki 2-3 usd olanlar çok güzel çizmeden iş görüyor. Tavsiye ederim
Bu linkdeki eldiven.
DENİZLİ
es026
4 Şub 2020
Arkadaşlar Fusso Coat için korumaya zarar vermeyecek en uygun şampuan hangisidir? Elimde Sonax Red Summer var korumasına zarar verir mi? Şampuan olarak ne tercih etmeliyim? Soft99 şampuanları şu an bulamadım, gyeon Bathe hangi seri uygun olur?
Elinizdeki şampuan yaz için iyidir. Kullanmaya devam edebilirsiniz. Sonaxın turuncusu yüzeyde biraz kalıntı bırakıyor sadece. Onu tercih etmeyebilirsiniz. Kış için ise pre wash edinip (ceviz gibi) devam edebilirsiniz.
Sonax red summer şampuan kullanabilirsin korumaya zararı olmaz.
DENİZLİ
Kusura bakma hocam, geç bir dönüş oldu. Yoğundum bugün. Yeşil olan cg ile aynı yapıdaysa onu tavsiye ederim.
Fussoya zaten zarar vermek kolay değil çok dayanıklı bir ürüm. Red summer işini görür.
zizoum
25 Şub 2020
merhabalar
demir tozu temizliği için af iron out uygulaması hakkında farklı şeyler okudum, bunun doğru olanı nedir acaba?
"kaportaya ıslak haldeyken, jantlara kuru haldeyken uygulayın" gibi çeşitli öneriler olmuş fakat net bir sonuca ulaşamadım.
tecrübe eden forumdaşlar, aydınlatırsanız sevinirim
iyi forumlar
merhabalar
iyi forumlar
Bu siyahla beyaz kadar birbirinden ayrı değil aslında. O söylenen söz doğrudur evet ama tersi durumda da kaybınız %10 olur. Bence kendiniz deneyimleyip en doğrusuna karar verin. Kaportada ürün akışkan değilse iz bırakabilir tabi bu doğru süre ile ilgili.
KC FB sulandırılmayan bir ürün ama ben daha akışkan olsun ve kuruyken de uygulayabileyim diye sulandırmıştım bir keresinde. Öyle aman aman bir fark gözlemlemedim.
Ama tekrar ediyorum yukarıdaki söz benim de hoşuma gitti, doğrudur öyle uygulayabilirsiniz.
Eğer jantlarınızı rutin temizlik ile temizliyorsanız her seferinde demir tozu kullanma ihtiyacınız olmaz.
zizoum
25 Şub 2020
anladım hocam, teşekkür ederim. üzerinde kalırsa iz yapar gibi söylemler var, basınçlı su ile bu lekeler giderilebilir mi peki?
ikinci sorum, aracım koyu lacivert olduğundan ürünü gözlemlemem çok zor olacak muhtemelen, beklemem gereken ortalama bir süre var mıdır acaba?
merhabalar
iyi forumlar
Kaporta ıslakken uygulamamızın sebebi ürün kuruyup iz bırakmasın diye, başka bir espirisi yok. Kurursa suyla leke pek gitmez, tekrar yıkamanız gerekir. Jantlara kuru kullananilirsiniz, ben onlara da ıslak yapıyordum bugün kuru yapıcam bakalım :)
zizoum
25 Şub 2020
tamamdır hocam o halde ıslak araca uyguluyorum.
@omrslhmms , @Berkay kil temizliği de yapmak istiyorum fakat çok talihsiz olaylar yaşanmış, biraz çekiniyorum. kil temizliği yapmayacak olsam bile demir tozu sökücü ile temizlik yapabilir miyim sizce? topaklar oluşturup daha kötü hale getirmek istemem tabi.
Zaten bunların çoğunda renk değiştirme özelliği var, rengi morardıktan 30 saniye 1 dakika sonra falan durularsanız sorun olmaz. Direk mor renkte bir ürün de çıktı ama bize ulaşması yılları bulur :) yanılmıyorsam carpronun yeni formülüydü.
Lacivert ya da siyah, yakınlaştığınızda renk değişimini gözlemlerseniz, bunlar hızlı çalışan ürünlerdir, baktınız renkte değişim yok direk su tutun. genelde 2-3 dakika çalışma yeterlidir. Daha hızlı veya daha yavaş çalışan ürünler vardır. Sizin sorduğunuz markadan kullanmadım tam net süre veremem bu nedenle. Jantta deneyip çalışma süresini gözlemleyebilirsiniz.
Birisi kimyasal arındırma bir diğeri mekanik arındırmadır. Hep en az agresif yöntem ile başlarız, bu nedenle de kimyasal ile arındırma yapmayı deneriz, çünkü araca her ne ile olursa olsun her dokunuşta çizeriz ister istemez. Sadece demir tozu temizliği yeterli midir? Bence hayır, kil yapılması gerektiğini elinizle boya üzerinde ince bir sürtünme yaratarak anlayabilirsiniz. Ama kil korktuğunuz kadara kötü bir şey olmasa da cinsine ve uygulamanıza bağlı olarak çizik bırakacaktır. Bu nedenle da daha az agresif , daha kullanışlı ve daha zararsız kil eldiveni ya da kil takozları kullanıyoruz.
Polisaj öncesi normal kil hamuru kullanabilirsiniz ama koruma yenilemeler öncesi bahsettiğim daha güvenli killeri kullanmalısınız. Bunlar daha az çizik bırakacaktır, bastırmadan ve güzel bir kaydırıcı ile uygularsanız en aza indirirsiniz çizik korkusunu.
Sizin tam olarak yapmak istediğiniz nedir? Polisaj öncesi hazırlık mı? Rutin koruma yenileme mi? Yoksa süreci öğrenmek mi?
Veya şuan hangi aşamaya kadar biliyorsunuz durumu?
zizoum
25 Şub 2020
hocam uzun uzun açıkladığınız için teşekkür ederim.
şimdiye dek aracıma hiç demir tozu temizliği yapmadım (araç 3 yaşında, 2 senesi sanayii bölgesinde geçti), bu yüzden uygulamak istiyorum. polisaj öncesi veya koruma yenileme öncesi değil yani. benimkisi tamamen meraktan ibaret.
kil eldivenlerine ve tabletlerine baktım, söylediğiniz gibi bir çok çeşit var, eldiven forumda da tavsiye ediliyor. bununla da ilgili bişey sorayım size;
eldivenin daha az çizdiği söyleniyor fakat mantığım yine almıyor bunu. çünkü hamur ters yüz edilip temiz yüzey elde edilebiliyor ama eldivende hep aynı yüzey kullanılıyor.
ayrıca o demir tozu pütürcükleri de koyu renkli olduğundan, beyaz araç sahipleri gibi tek noktaya yoğunlaşamayacağım. projektör lazım sanırım:)
Sondan başlayalım, benim aracım füme renk, bende bile gayet belli oluyor demir tozu varsa. Sizde de belli olur merak etmeyin.
Eğer sanayi bölgesindeyseniz mutlaka sıklıkla (3 ayda 1) demir tozu temizliği yapın çünkü bu lanet şeyle vernik katmanının içine giderek gömülür. Sadece demir tozu temizliğini rutin hale getirirseniz başlangıçta yaptığını kil uygulaması sizi en az 1 sene götürür. Senede 1 de kil uygulaması yaparsınız. Demir tozu temizliği sıklığını 2. uygulamanızda yani 3 ay sonra yapacağınız uygulama sezersiniz zaten. Sıklığı arttırabilir ya da çıkan toza göre azaltabilirsiniz.
Her kil uygulaması çizer, çok çok çok dikkatli ve tecrübeli değilseniz çizersiniz. Kil eldivenini kova ile uygulama sebebi de aslında söylediğiniz nedendendir. Kil gibi katlanmadığı için kiri üzerinde taşır. Panel panel eldiveni temizleyerek kullanmalısınız. Eldiven kolay temizleniyor emin olun, ve gözünüzle görüyorsunuz da kiri. Bu kir genelde zift reçine ve demir tozunun kimyasal ile alınamayan kısımları oluyor zaten.
İstanbuldaysanız ilk uygulamanızı beraber yapabiliriz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Aklınıza takılanları yanıtlamayı denerim.
zizoum
25 Şub 2020
çok teşekkür ederim gerçekten, sorduğumdan çok daha fazlasını açıklamışsınız. an itibariyle bu konuda tamamen aydınlandım diyebilirim:)
geçen haftasonu istanbuldaydım fakat sık sık geliyorum. tekrar geldiğimde siz de müsait olursanız başınızı memnuniyetle ağrıtırım:)
daha önceki entrylerinizde görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam, marflo kil eldiveninin iş yaptığını söylemiştiniz. o halde ben şimdiden sipariş edeyim
Adam’s Garage
27 May 2019
Arkadaşlar gojo konsantre lastik parlatıcıyı kullanan oldu mu? Sanırım eskiden exup olarak çıkıyordu. Sadece davlumbazlar için kullanmak istiyorum Fiyat uygunluğu ve konsantre olması ilgimi çekti :)
Exup kullanıyorum davlumbazları siyahlaşıyor. Dayanım da orta derecede.
DENİZLİ
es026
4 Şub 2020
Arkadaşlar benim için her yıkama sonrası davlumbaz temizliği çok önemli aracı bayiden çıkarmış gibi olmak çok hoşuma gidiyor. Mothers davlumbaz fırçası almak istedim ama Şu an hiç bir yerde stok yok. Yurtdışından almak istesem sorunsuz olarak hangi siteyi önerirsiniz yada alternatif uzun saplı ve uygun fiyatlı hangi fırçayı tercih etmeliyim?
