Bir süre sonra konuya bir up çekmeyim istedim. Wax işini rafa kaldırmadım ama şu günlerin iyiden iyiye geçmesini bekliyorum bir de özel sebeplerden dolayı wax üzerine tam olarak yoğunlaşamadığımı da ayrıca belirtmek istiyorum. Bundan dolayı waxı takip edenler kusuruma bakmasınlar.
Bugün, kullandığım diagnostic cihazı / yeni aldığım diagnostic cihazı (henüz kendisi kargoda) programlarım ve Corsa' ya aldığım UHP4 bluetooth modülü ile ilgili yazmak istiyorum.
Öncelikle OPCOM' dan söz etmek istiyorum. Google' a OPCOM yazdığınız zaman karşınıza %99.99 ihtimalle Çin malı OPCOM çıkacaktır. Zira orijinal OPCOM kullanan pek az kimse var çoğu orijinal kullandığını zannediyor ama neredeyse hepsi Çin malı.
Orijinal OPCOM ile Çin malı OPCOM nasıl ayırt edilir onu yazayım.
Basic, Professional ve Advanced olarak 3 tip orijinal OPCOM vardır. 3 tip cihazın da kasası aynıdır ve hepsinin taşıma çantası ile beraber satışı olmakla beraber USB kablosu cihazla tümleşiktir. Basic, Professional ve Advanced arasındaki fark yazılım kabiliyeti ve doğal olarak fiyat farkıdır. Üreticinin web sitesinde (GM ile anlaşmalılar tabi) Basic 349 euro, Professional 749 euro, Advanced ise 1499 euroluk fiyat etiketine sahip. Ne farkları var derseniz Basic ile Professional arasındaki farkı bilmiyorum ancak Advanced versiyonun diğerlerine ek olarak obd2 soketi üzerindeki canbus hattına bağlı cihazlardaki tüm eepromları sökmeye gerek duymadan okuyabildiği için araçtaki canbus hattına bağlı parçaların güvenlik kodlarını falan görmenizi sağlıyor.
Aşağıdaki cihaz orijinal bir OPCOM' a ait.
Aşağıdaki fotoğraf ise Çin malı bir OPCOM' a ait fotoğraf.
Dışarıdan görüldüğü gibi en büyük fark USB kablosunun çıkarılabilir olması ve herhangi bir çantasının olmaması. Onun haricinde ise fi tarihinde Çinlilerin Windows XP 32 bit için cracklediği bir OPCOM yazılımı verilir yanında ve 64 bit sistemlerde doğal olarak çalışmıyor. Eğer bir de sökecek olursanız içindeki baskı devrenin kalitesi. Yalnız son birkaç yılda Çinliler baskı devre işini biraz abarttıkları için orijinal OPCOM daki baskı devreden daha da kaliteli malzemeler kullanarak baskı devre yaptılar ve bu yüzden çok enteresan bir durum ortaya çıktı şimdi ona değineceğim.
Her orijinal OPCOM' un entegresinde kendine ait bir ID' si var ve satın aldığınızda yanında verilen OPCOM Basic, OPCOM Professional ve OPCOM Advanced yazılımları bu ID' ye göre çalışıyor. Yani bir orijinal OPCOM cihazı da alsanız eğer Basic programa göre ID' si önceden ayarlanmış ise bilgisayarınıza Professional sürümü yüklediğinizde çalışmayacaktır çünkü ona tanıtılmış ID' lerle uyuşmayacaktır. yüklediğiniz programa da entegre edilmediği için bilgisayarınızda çalışmadığı gibi bir de eğer Çin malı OPCOM olursa, bağladığınız anda bu sebeple brick olmasına sebebiyet verecektir (Üretici, kendince Çin malı OPCOM' ların orijinal yazılımlarla çalıştırılmaya çalışıldığında haklı olarak brick olmalarını sağlamış. Çinli kardeşler ise artık o kadar güzel clonlamaya başlamışlar ki kendi ürettikleri OPCOM' a aynı üreticininki gibi bir ID verilebilir şekilde yapmanın yanında yazılıma da müdahale ederek o ID leri falan entegre edebilmişler. Tabi bunu yukarıda verdiğim fiyatlara kıyasla devede kulak kalacak kıvamda kıvamda ekstra bir ücret karşılığında Teamviewer üzerinden yapıyorlar ve alenen yapmıyorlar
Alenen yaparlarsa üretici de kendisini günceller ve yeni önlemler alabilirmiş. Ben bu yöntemle clonlanmış Çin malı bir OPCOM cihazının OPCOM Professional yazılımında çalışmaya elverişli olması için ücret karşılığı yardım aldım ve uzun lafın kısası Çin malı OPCOM cihazım şuan orijinal OPCOM Professional yazılımı ile çalışıyor ancak güncellemelere kapalı olarak kullanmak zorundayım.
Orijinal OPCOM ile Çin malı OPCOM arasındaki bir diğer fark ise. Çin malı OPCOM sadece arabaya bağlı olduğu zaman çalışırken, Orijinal OPCOM' un çalışması için cihazın bilgisayara bağlı olması yeterli. Bizim Çinliler o işi aştıkları için bendeki OPCOM da amiyane tabirle çakma olmasına karşın yukarıda bahsettiğim gibi sonradan müdahale edilerek şuan kendini orijinal gibi zannediyor hatta orijinal gibi de çalışıyor
Son olarak geçtiğimiz haftalarda Opelin yeni çıkardığı ( yeni derken aslında 2008 sonrası araçlar için, ama geçmişe dönük eski araçlar için emülatör vasıtasıyla Tech2 gibi de çalışabilen) MDI cihazının gene aynı OPCOM hesabı, yüksek kaliteli clonlanmış bir versiyonunu gene Çinden sipariş verdim. Satın alma linkini aşağı kopyalıyorum.
US $74.1 22% OFF|MDI GM V2019.04 MDI 2 çoklu teşhis arabirimi için GM MDI MDI2 WIFI/USB OBD2 tarayıcı OBD2 araba teşhis otomatik aracı|Pil Ölçüm Üniteleri| - AliExpress
Şu an yolda gözüküyor bakalım ne zaman gelecek. Cihaz ayrıca orijinalindeki gibi hem USB hem de Wi-Fi özelliğine de sahip. Yani cihazı arabaya taktıktan sonra bilgisayarı da arabaya götürmeme gerek yok. Menzili ne kadardır bilemem tabi ama en azından bilgisayarı yanına götürsem bile o kablo karmaşasından kurtaracaktır. Türkiye' de sanayi esnafı nasıl bizi kazıklamak için nasıl çabalıyorsa sanayi esnafını da kazıklamaya çalışan bir tayfa var ve bu cihazın fiyatları o sebeple 10 bin liralara kadar çıkmakta (Gerçek MDI cihazını Bosch üretiyor ve direkt kendisi satıyor. Fiyat etiketi ise yazılım hariç 900 dolar, yazılım ise java tabanlı ve web sitesi üzerinden çalışıyor ve yıllık abonelik gerekmekte olup onun da fiyatı içeriğine göre 3800 dolara kadar çıkıyor) İnternetteki rekabet ortamından ötürü ben cihazı maksimum 6 bin liraya kadar bulabildim ama genel olarak 2500-3000 lira arası satılsa da sanayide 10 bine satanı da var. Yani bu tip bir cihaz almayı düşünüyorsanız ve doğrudan yurt dışındaki üreticiden almayıp Türkiye' de herhangi bir firmadan alacaksanız %99.99 Çin malı bir cihazdır ve cihaz için orijinal diyeceklerdir çünkü görünüş olarak orijinali ile birebir aynı. Fark gene yazılımda ortaya çıkacaktır. Türkiye' de arıza teşhis cihazı satan insanların neredeyse tamamı bu cihazlara ait yazılımları Windows XP 32 bit sistem için satacaktır. 32 bit bir sistem için yazılım satanı gördüğünüz anda bilin ki Çin malı cihaz satıyordur. Orijinal ve yüksek kaliteli olanları ise Windows 10 64 bit gibi sistemlerde çalışır. Bu sebeple cihaz almadan önce mutlaka Aliexpress' e bir bakın derim. Cihazı satın aldıktan başka birisine ulaştım ve kendisi gene cüzi bir ekstra ücret karşılığında Windows 10 64 bit için uygun yazılımları Teamviewer üzerinden yükleyebileceğini söyledi ve cihaz gelene kadar bende yazılımları kurcalama fırsatı buldum.
Tabi cihaz henüz elimde olmadığı için yazılımlar aslında sadece açılıyor
Yazılımı yükleyen kişi online yazılım yüklemeleri (SPS oluyor yani) için günlük olarak id ve password kiraladığından da bahsetti o sadece güncel yazılımları GM serverlarından indirip araca yükleyebilecekmişim eğer id ve password kiralarsam.
Son olarak bir bonus ile bugünlük konuma virgülü koymak istiyorum
Namıdiğer UHP4, yani Opellerin orijinal bluetooth modülünü aldım. Soketi, kablosu, mikrofonu ve bracketi ile beraber tam takır set. Arabaya monte ettikten sonra kabloları tamamlanacak ve programlanacak. Bu modülün bir diğer özelliği ise lastik basınç izleme sistemi ile araç arasında köprü kuruyor olması. Yani sensörlü siboblardan gelen bilgi tpms beynine gidiyor ancak tpms beyni de bluetooth ile çalıştığı için araç ile iletişimde gene bu UHP4 modüle iş düşüyor. Bu sistemi de bir ara ekleyeceğim inşallah, okuduğunuz için çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler ve saygılar
