Nobran'ın Günlüğü Rutin Temizlik, Ürün Denemeleri, Bakım ve Tadilat Uygulamaları
@Nobran" seninle 1.5 sene öncesinden bir çay içmeye karar vermiştik :) Aslında Ankara'dan @"ondrclvz" @"umrdmr i de alalım da bir muhabbet edelim.
Nobran
31 Eki 2017
Murat' Alıntı:
Çaya hiç bir zaman hayır demem elbette bir buluşma olursa katılmaya çalışırım hocam :)
Bu arada kaldığım yerden devam edeyim. Würth' ün motor temizleyicisinden memnun kalmayıp kendi yöntemimle tekrar motoru temizledim demiştim, o günden beni araç kullanmadığım için motor temiz fotoğrafını paylaşmamak olmaz :)
Corsa D'lerin hangi paketi olursa olsun iç aydınlatmada bundan daha fakir bir araba var mıdır bilmiyorum. Birkaç lamba eksik koyarak yapacakları kârı keşke ben cebimden karşılasaydım da ele güne rezil olmasaydık. Ayak aydınlatması bu tip bir araç için belki işin fantezi boyutu olabilir kabul ancak arka tarafta oturanların başı kel mi? Ya da torpidoya bir lamba koymak bu kadar mı zor geldi bu kadar mı tasarrufla kafayı sıyırdılar bilemiyorum. Corsa D' de torpidosunu sözde aydınlatmaya çalışmış bir dolu insan var internette, torpido kesip biçen mi ararsınız, şerit led yapıştıran mı arasınız. El emeğine saygım sonsuz ancak orijinal olmayan her uygulama benim gözümde maalesef eğreti duruyor. Ben size bununla ilgili bir tüyo vermek istiyorum. Torpidoyu tutan 4 vida var, bu vidaları sökerek torpidoyu elinize alırsınız, üst tarafında bir boşluk göreceksiniz. O boşluğa Astra H' nin torpido lambasını alın olur mu olmaz mı diyerek düşünmeden takın çünkü cuk oturacak. Elektrik bağlantısını gerçekleştirerek orijinal bir torpido aydınlatmasına (elbette kapak açıldığında yanacak kapatıldığında sönecek) sahip olun. Ben vakit darlığından ve üşengeçliğimden halen yapamadım. Eliniz yatkınsa ben bu satırları yazarken harcadığım sürede 2-3 tane Corsa D' ye torpido aydınlatması yapabilirsiniz, o kadar da basit bir iş.
Ben biraz fantezi boyutunda olan ayak aydınlatmasını yapmayı tercih etmiştim. Önce çıkmacıdan 4 adet Corsa D bagaj aydınlatması aldım. Ayak aydınlatması olan İngiltere'deki Corsa D' lerde bagajdaki lambayı kullanmışlar, aynı parça kodu kullanılmış merak etmeyin. Ardından ilk fotoğrafta ledi yerleştirdiğim kısımdaki trimleri (ön yolcu orta direk ve arka yolcu tarafı olmak üzere 3 parça trim) boydan boya söktüm. Elle çekerek rahatça çıtır çıtır sökülüyor. Ardından ledi yerleştiğim yere daha yakından çok dikkatli bakın yuvasının izinin bırakıldığını ancak yuvanın açılmadığını göreceksiniz. Yuva açarken hatta ayak aydınlatması yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta hatta tek nokta şu. Milim geniş açarsanız lamba oturmuyor o yüzden dikkatlice kesin (arkadan sıcak silikon ile tutturursunuz endişe etmeyin, ancak ampul değiştirmek istediğinizde trimleri tekrardan sökme durumu olur) Ardından yuvaya lambanızı oturtun ve gerekli kablolamayı yaparak ve elektriği tavan aydınlatmasından alın. Lüks segment araçlarda hangi kapı açılıyorsa oranın ayak aydınlatması yanıyor olabilir ancak Corsa D' de bu yok. Hangi kapı açılırsa açılsın ya da tavan aydınlatmasını çalıştırdığınızda ayak aydınlatmalarının hepsi yanıyor ve sönerken kısılarak sönecektir. Bu sebeple sizin elektriği tavandan almanızın da bir mahsuru kalmıyor. Lafı fazla uzatmadan fotoğraflarımıza geçelim :)
Lambanın arka yolcu tarafındaki konumu burada
Lambanın ön yolcu tarafındaki konumu da burada.
Kablo tesisatını tavana çıkardığınız sürece nereden geçtiğinin bir önemi yok o sizin el becerinize kalmış :)
Bu uygulamayı yaptığım sırada elimde hazır bulnan 42mm festoon cob ledlerden kullanmıştım. Parlaklığı tatmin etmediği için linkini aşağıda paylaştığım cree led ile değiştirdim. Bu ledler gerçekten kaliteli olup artı ve eksi kutup fark etmeksizin istediğiniz gibi takabilirsiniz ve boyutuna göre ciddi parlak bir ışık veriyor.
https://tr.aliexpress.com/item/NO-ERROR-2pieces-lot-Canbus-14W-CREE-No-Error-Free-C5W-7W-2-Cree-36mm-Led/1974151386.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JOpbO5
Aydınlatma ile ilgili projelerim daha bitmedi. Sırada torpido aydınlatması ve Corsa D okuma lambası gibi benim açımdan önemli 2 projem daha var. Okuma lambasını ebay' den tedarik edeli çok oluyor, düşünün paypal o zamanlar bu topraklardaydı fakat kolları sıvamak nasip olmadı. Okuma lambasını takmak ise biraz meşakkatli bir iş. Tavan döşemesinin birazcık kesilip genişletilmesi gerekiyor. Zaten bunun da yeri tavanda hazır ama işte takmamışlar :) İşte ürünün fotoğrafı :)
Nobran' Alıntı:
Murat' Alıntı:
Muzaffer konularını keyifle okuyorum teşekkürler kardeşim
Valla konuyu okurken sanki başka diyarlara gittim, dünyadan koptum, bir ara dedim dökmüş arabanın bağırsaklarını ama usta adamın hali başka:)
Eline sağlık, takipteyiz.Severek izliyoruz:)
@Nobran gerçekten emeğine sağlık.
Çok ince ayrıntılar paylaşmışsın. Yapmak isteyenlere kılavuz niteliğinde.
Şahsen ben daha trimleri sökmeye cesaret edemiyorum :D
Eraycan
#32
@Nobran Hocam forumda sana ayrı bir bölüm açmak lazım :). Soluksuz okudum hepsini elinize sağlık
Nobran
31 Eki 2017
aLmera41' Alıntı:
Elinize sağlık güzel bir uygulama olmuş :)
Teşekkür ederim :)
Detail Guy' Alıntı:
Eline sağlık
Teşekkür ederim :)
Eraycan' Alıntı:
@Nobran" Hocam forumda sana ayrı bir bölüm açmak lazım :). Soluksuz okudum hepsini elinize sağlık
Mahcup etmeyin ne yapmışım ki millet neler neler yapıyor elimden bu kadarı geliyor :)
_CaN_' Alıntı:
@"Nobran" gerçekten emeğine sağlık.
Hocam opelin elektronik parça kataloğu ve aracın elektrik tesisatını detaylı gösteren programlarım var ayrıca bir de servislerin kullandığı tamirat kitapçığından yararlandım hepsi bu :) Kararan iç dikiz aynası da var İngilteredeki corsa d de, parça numarasına bakıp türkiyeye gelen modeller arasında arttığımda vectra c de kullanıldığını görüyorum. Takması çok basit onu da servis kitapçığından bakarak yaparım, elektriği de gene tavan aydınlatmasından aldıktan sonra tertemiz kararan aynaya sahip olabiliriz. :)
MuratYARDIM' Alıntı:
@"Nobran" emeğinize sağlık güzel çalışma olmuş.
Teşekkür ederim :)
onurçiko' Alıntı:
Estağfurullah hocam ne ustalığı :)
@"Dragstar teşekkür ederim Süleyman abi :)
Eraycan
#36
@Nobran hocam astra k icinde bir kac aydinlatma yapmak istiyorum elinizde kablo renkleri ile ilgili bilgi varmi acaba
Nobran
31 Eki 2017
Eraycan' Alıntı:
Hocam opellerin elektrik tesisatını tis2000 programı ile görebilirsiniz ancak yanlış hatırlamıyorsam ücretli bir yazılım. Ben crack edilmiş bir versiyonunu kullanmıştım 2010' dan önceki araçlar yoktu ama illaki güncel versiyonlara da ulaşabiliriz, ona müsait bir zamanda bakar bilgisini veririm :)
Ancak sadece iç aydınlatma yapacaksanız o iş kolay akkorları söküp yerlerine led takarsanız ve fazladan led dahi eklerseniz ledin direnci akkora göre çok az olduğundan iç aydınlatma için konulmuş, BCM' de ki sigortanız %99 kaldıracaktır. Siyah genellikle şasedir, kahverengi faz, yeşilli sarılı kablo ise BCM' den gelen bir faz (genellikle dimmer özellikli oluyor ve ışıkların kısılarak sönmesine sebep oluyor) olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Benim söylediklerimle hareket etmeyin siz gene de, en doğrusunu program karşınıza çıkarır :) Bir de elektrik işi bu siz araçta değilken zerre önemi yok ancak ailecek kullandığınız bir araçsa ve sürüş esnasında bir sakatlık çıkmaması adına, uygulamamda fark etti iseniz işimi sağlama almak için daha kalın kesitli kablo kullandım.
Eraycan
#38
@Nobran hocam daha önceki aracım astra j idi. Ona bir kac uygulama yaptım. En iyisi söküp kablo renklerine bakıp kutudan kablo çekeyim:) Programla ilgili malumatınız olursa haber verirseniz sevinirim.
@Nobran , bu tür işler elinden geliyor anladığım kadarı ile.
Naçizane bir tavsiye olarak, bu tip yaptığın modifikasyonları  Benim Atölyem başlığına da açarsan faydalanmak isteyenler için yararlı olabilir.
Arada kaybolmasın böyle güzel şeyler :D
Nobran
31 Eki 2017
_CaN_' Alıntı:
Elbette neden olmasın, bilgi paylaştıkça çoğalır diyenlerdenim :) Fırsatını buldukça diğer forumlarda açmış olduğum benzer konuları toparlayıp bahsettiğiniz başlık altında da ayrı ayrı açarım. Gerekli anahtar kelimeler ile birlikte Google aramalarında da ve daha çok insana ulaşmış oluruz :)
