Alta Foam 2000 Modifiye - Xiaomi Mijia Taşınabilir Hava Pompası
EKU
7 Nis 2020
Bolu
Başkan en uçtaki kısma nozulun içine küçük yeşil kesiyorsun içine yerşeltiriyorsun küçük bir kısım var orada sonra arkasına kendi köpük aparatı büyüklüğünde kesiyorsun 2 tane sonra kendi aparatı
H0angi başlığa yaptınız hocam siyah mı mavi mi
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
Arkadaşlar xiaomi pompa ile bir şarj ile. Kaç kere yıkama yapabiliyorsunuz ? Yani 2 litrelik pompa yı tam doludan tam boşalta kadar kullanarak. Kaç kere kullanaciliyorsunuz ve bataryanız bitiyor ?
muhlis91
30 Eyl 2019
Hocam ben kwazarla 2 kere yıkamayı kesin yapıyorum. 3 ü denemedim risk almamak için şarj edip gittim.
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
teşekkürler cevap İçin .
ben o riski aldım dün :) . . Benim cihaz farklı 3 tane kademesi var pil kısmında . Dedim her yıkamada 1 tane gidiyor . 1 kademe vardı. Bi kere doldurdu. Sonra yavaşladı ve bitti pil . Arada araca hava vs basmıştım oynamıştım. Birde 2 haftadır yatıyor. Pil durunca da azalıyor . Zorlasam 3 yapar ama hakkı 2.5 herhalde .
c3b1r
16 Nis 2020
Balıkesir
Matkap ile delecek arkadaşlar için tavsiye , benim aldığım siboba 7,5 numara matkap ucu tam denk geldi, hava kaçırmaması için buna dikkat edin :fisilti:
gky
10 Haz 2020
Arkadaşlar Youtube'dan izlediğim kadarı ile yurt dışında sibop hep olabildiğince yukari takilmisti. (Haznenin hafif kavisli olan kismina) bende bundan yola çıkarak 1800ml yazisinin ortalama 1 parmak üzerine sibobu taktım. Herhangi bir hava kaçırma durumu vs. olmuyor ve sipoptan pompaya su kaçma riski de bulmuyor. Modifiye yapacak arkadaşların aklında bulunsun.
SM-G770F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
detayne
12 Haz 2019
Xiaomi Mijia Pompayı 261 TLye aldım. Bu sibop konusu kafamı karıştırdı. Önceki sayfada verilen liinkler satışa kapalı,
n11 sibop iş görür mü?
Sizin yaptığınız en nizami ve en olması gerekeni. Diğer aşağı yapanların görsellerine aldanıp pompaya yazık etmemek lazım. Güle güle kullanın
Beğeniler: gky
Esser0036
19 Tem 2020
Herkese merhaba, ben her ne kadar forumda daha önce yapılmamıştır diye düşünsem de öğrendim ki çokça kez denenmiş ama kimse konusunu açmamış. Düşünen arkadaşlara fikir vermesi açısından paylaşmayı uygun buldum. Atladığım ya da aklınıza takılan noktalarda soru sormaktan çekinmeyin lütfen.
Videoları en kısa zamanda çekeceğim, performans testlerini de yapıp ekleyeceğim.
Fikir uzun zamandır aklımdaydı ancak şarjlı kompresör konusunda elimiz kolumuz bağlıydı. Aliexpress ve amazondan çok baktım, hep sepete ekleye gitti elim ama alamadım. Sonra bir gün forumda bir arkadaş xiaominin ürününden bahsetti. Hemen baktım, ve aldım. Kargo ve vergi stresi olmadan şarjlı bir hava kompresörüm olmuş oldu. Kısa hikayeden sonra gerekli malzemeleri sıralayayım;
1) Çelik sibop (ben en ucuzunu aldım, daha pahalıları da var, hatta L şeklinde olanlar var ama daha pahalıydı diye ilk etapta yeltenmedim)
Sibop Link
2) Herhangi bir köpük atabilen basınçlı pompa. Kendiniz de modifiye edebilirsiniz (secho pompalar buna müsait), forumda konuları mevcut. Ben alta foam 2000 ve secho çakması modifiyeli bir pompa kullandım.
3) Hava kompresörü (çok anlamam başka kompresör de var mıdır bilmem :) ). Ben taşınabilir olsun diye şarjlı olandan kullandım, çakmaklıktan çalışan kablolu versiyonları da mevcut. Xiaomi Mijia hava kompresörü.
Xiaomi Hava Pompası
4) Uygun matkap ucu (Ben ahşap ucu kullandım, bunlarda sivri bir klavuz kısım bulunuyor). Ölçüsünü bilmiyorum ama rotring kalem kadar bir kalınlıkta olmalı.
Ekleme: matkap ucu 10 numaraymış.
5) Conta (Conta şart değil ama siboplar havaya karşı dirençli, sıvı direncini arttırmak için ben kendi sert plastik contasını yumuşak bir conta ile değiştirdim).
6) Misina (Misina da şart değil ama alta foam gibi dar bir ağzı olan şişenin içine sibopu geçirmek için çok yardımcı oluyor, hatta galiba o olmasa yapamazdım).
Geçelim yapım aşamasına;
Deneme amaçlı işlemleri önce turuncu secho benzeri şişede denedim. AF'yi ziyan edemezdim :)
Pompa mekanizmasının tutma kulbu kapanırken sibopa değmeyecek bir seviyede yer belirledim kendime. Sonra bu noktadan matkapla delik açtım. Sandığımdan kolay oldu ve çok az çapak çıktı.
Sonra sibop uç kısmına misina bağladım, misinayı bir sert kablo vasıtasıyla şişenin iç kısmından açılan delikten dışarıya doğru ittim. Sibopu saldım şişenin içine, misinayı çekince sibop deliğe doğru yol aldı ve biraz çektiğimde deliği tam kapatacak şekilde oturdu. İlk seferde delik boyutunu doğru bulmamı da matkap uçları ile sibop çap karşılaştırması yapmam borçluyum.
Sibop deliğe oturduktan sonra bir şey yok zaten, bir şekilde sıkıştırmanız lazım. Ben içeri tornavida sokara sibop arka kısmına basınç yapıp öyle çevirdim kapanma mekanizmasını. Alta Foam için de aynı süreci tekrarladım. Şunu söyleyebilirim ki AF'nin et kalınlığı diğer pompanın et kalınlığının rahat 3 katı. Bu da sanıyorum basınç dayanımlarını çok büyük ölçüde etkiler.
İlk denemelerimde içerisinde sıvı olmadan basınç doldurması yaptım ve 2 bar hava bastım. Bundan sebep hava çok çabuk boşaldı ve beni endişeye sürükledi.
Ama sonraki testimde 30 ml B33 ve 1600 ml su ile çok tatlı bir performans ve köpük aldım. Videosu gelecek.
Kontrollü bir şekilde basıncı arttırmak gerekli, Alta Foam dokümanlarında 2 bar basınca kadar dayanır diyor ama 3 barı çok rahat kaldırıyor. Yine de siz bilinçli bir şekilde basıncı arttırın.
Ekleme:
Alta Foam icin internet dokumaninda 2 bar basinca dayanikli diyor, ama kendi uzerindeki etikette 3 bar yazisi var. Ek olarak 3 bari ben de denedim bir sorunla karsilasmadim.
Hatta XaronFR kanalında basınç testi videosu var :)
AF ve Xiaomi yan yana şu şekilde duruyor, sonuçta içi sıvı dolu iken 2.2 kg gibi bir kütle elinizde dolaşacak. Fikir verebilir.
Sıvı testinden sonra şunu fark ettim, AF sibop deliğinin kenarından çok az da olsa sızdırıyor. Basınç kaybı yaşanmıyor ama sıvı sızdırması mevcut. Ben de contasını değiştirdim.
Fotoğraftaki siyah contayı takınca ne basınç ne sıvı kaybı hiçbiri yaşanmadı.
Bir sonraki adım ise hava pompası ile köpük pompasını birlikte mobil hale getirmekti. Evde elimde olan çift taraflı cırt cırt bandı hem şişeye hem pompaya yapıştırdım. Tabi sibop yerleşim yerine uygun şekilde.
Güncelleme - 19.01.2020
Güncelleme - 17.05.2020
Ucundaki nozulu nerden alabilirim
hfurkan
29 Eki 2020
İyi akşamlar, kombinasyonu ben de yaptım, güzel ve pratik oldu. Ön yıkama şampuanı olarak armutlu Avalanche kullandım.
Avalanche sulandırma oranı olarak "1 inç - kalanı su" olarak öneriyor. Kwazarın 1 inçi baya şampuan yiyor. Yerine önerdiğiniz daha konsantre bir ürün var mıdır? avalanche güzel ama 1 litresi bu sulandırmayla 3-4 yıkama ancak götürür.
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
Sen 40ml koy dene bide.
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
Bende 4-5 çeşit köpük şampuan var önce 50ml koyarak başladım. 30 ml e kadar indim . 2lt lik kwazar pompa İle yapıyorum. Biraz modifiye ettim. . Bu forum dahil anlatımlar mevcut modifiye ile ilgili .
30-35 ml koysam bile yetti bana . 50 ml koyduğumda daha fazla performans almadım yani .
