Alta Foam 2000 Modifiye - Xiaomi Mijia Taşınabilir Hava Pompası
Muhammed06
18 Nis 2018
Elinize sağlık, aylardır bende alta foama bunu uygulamayı düşünüyorum sizin girişiminizle daha da cesaretlendim :)
İdris
#44
Bu kadar Alta foamer dan konu açilmisken benimde alta tetik mekanizmasi bozulmustu içindeki pim kirildi olurda denk gelen olursa bana lazim arkadaslar
@omrslhmms, bey hayırlı olsun konusu. ellerinize saglık. güzel bir çalışma. @esselcuk, bey ve diğer kullanıcıların katkıları ve denemeleriyle umarım olgunlaşır gelişir ve güzel bir detay ürünü ortaya çıkar. kolay gelsin iyi çalışmalar hepinize.
iyi detaylar.
#49
iyi detaylar.
Aynen oyle, en mukemmelini olusturarak bir kılavuz niteliginde olur insallah. Yoksa yapilmayacak ya da dusunulmeyecek sey degil zaten. Tesekkur ederim ustadim.
Beğeniler: ege
Muratcan
13 Kas 2018
Herkese merhaba, ben her ne kadar forumda daha önce yapılmamıştır diye düşünsem de öğrendim ki çokça kez denenmiş ama kimse konusunu açmamış. Düşünen arkadaşlara fikir vermesi açısından paylaşmayı uygun buldum. Atladığım ya da aklınıza takılan noktalarda soru sormaktan çekinmeyin lütfen.
Videoları en kısa zamanda çekeceğim, performans testlerini de yapıp ekleyeceğim.
Fikir uzun zamandır aklımdaydı ancak şarjlı kompresör konusunda elimiz kolumuz bağlıydı. Aliexpress ve amazondan çok baktım, hep sepete ekleye gitti elim ama alamadım. Sonra bir gün forumda bir arkadaş xiaominin ürününden bahsetti. Hemen baktım, ve aldım. Kargo ve vergi stresi olmadan şarjlı bir hava kompresörüm olmuş oldu. Kısa hikayeden sonra gerekli malzemeleri sıralayayım;
1) Çelik sibop (ben en ucuzunu aldım, daha pahalıları da var, hatta L şeklinde olanlar var ama daha pahalıydı diye ilk etapta yeltenmedim)
Sibop Link
2) Herhangi bir köpük atabilen basınçlı pompa. Kendiniz de modifiye edebilirsiniz (secho pompalar buna müsait), forumda konuları mevcut. Ben alta foam 2000 ve secho çakması modifiyeli bir pompa kullandım.
3) Hava kompresörü (çok anlamam başka kompresör de var mıdır bilmem :) ). Ben taşınabilir olsun diye şarjlı olandan kullandım, çakmaklıktan çalışan kablolu versiyonları da mevcut. Xiaomi Mijia hava kompresörü.
Xiaomi Hava Pompası
4) Uygun matkap ucu (Ben ahşap ucu kullandım, bunlarda sivri bir klavuz kısım bulunuyor). Ölçüsünü bilmiyorum ama rotring kalem kadar bir kalınlıkta olmalı.
Ekleme: matkap ucu 10 numaraymış.
5) Conta (Conta şart değil ama siboplar havaya karşı dirençli, sıvı direncini arttırmak için ben kendi sert plastik contasını yumuşak bir conta ile değiştirdim).
6) Misina (Misina da şart değil ama alta foam gibi dar bir ağzı olan şişenin içine sibopu geçirmek için çok yardımcı oluyor, hatta galiba o olmasa yapamazdım).
Geçelim yapım aşamasına;
Deneme amaçlı işlemleri önce turuncu secho benzeri şişede denedim. AF'yi ziyan edemezdim :)
Pompa mekanizmasının tutma kulbu kapanırken sibopa değmeyecek bir seviyede yer belirledim kendime. Sonra bu noktadan matkapla delik açtım. Sandığımdan kolay oldu ve çok az çapak çıktı.
Sonra sibop uç kısmına misina bağladım, misinayı bir sert kablo vasıtasıyla şişenin iç kısmından açılan delikten dışarıya doğru ittim. Sibopu saldım şişenin içine, misinayı çekince sibop deliğe doğru yol aldı ve biraz çektiğimde deliği tam kapatacak şekilde oturdu. İlk seferde delik boyutunu doğru bulmamı da matkap uçları ile sibop çap karşılaştırması yapmam borçluyum.
Sibop deliğe oturduktan sonra bir şey yok zaten, bir şekilde sıkıştırmanız lazım. Ben içeri tornavida sokara sibop arka kısmına basınç yapıp öyle çevirdim kapanma mekanizmasını. Alta Foam için de aynı süreci tekrarladım. Şunu söyleyebilirim ki AF'nin et kalınlığı diğer pompanın et kalınlığının rahat 3 katı. Bu da sanıyorum basınç dayanımlarını çok büyük ölçüde etkiler.
İlk denemelerimde içerisinde sıvı olmadan basınç doldurması yaptım ve 2 bar hava bastım. Bundan sebep hava çok çabuk boşaldı ve beni endişeye sürükledi.
Ama sonraki testimde 30 ml B33 ve 1600 ml su ile çok tatlı bir performans ve köpük aldım. Videosu gelecek.
Kontrollü bir şekilde basıncı arttırmak gerekli, Alta Foam dokümanlarında 2 bar basınca kadar dayanır diyor ama 3 barı çok rahat kaldırıyor. Yine de siz bilinçli bir şekilde basıncı arttırın.
Hatta XaronFR kanalında basınç testi videosu var :)
AF ve Xiaomi yan yana şu şekilde duruyor, sonuçta içi sıvı dolu iken 2.2 kg gibi bir kütle elinizde dolaşacak. Fikir verebilir.
Sıvı testinden sonra şunu fark ettim, AF sibop deliğinin kenarından çok az da olsa sızdırıyor. Basınç kaybı yaşanmıyor ama sıvı sızdırması mevcut. Ben de contasını değiştirdim.
Fotoğraftaki siyah contayı takınca ne basınç ne sıvı kaybı hiçbiri yaşanmadı.
Bir sonraki adım ise hava pompası ile köpük pompasını birlikte mobil hale getirmekti. Evde elimde olan çift taraflı cırt cırt bandı hem şişeye hem pompaya yapıştırdım. Tabi sibop yerleşim yerine uygun şekilde.
Sonraki aşamada hava pompasını bir kap içinde suya karşı da koruyarak yine köpük şişesine montaj yapmayı deneyeceğim. Bu konuda fikri olanlar paylaşırsa sevinirim.
Elinize sağlık ama video bekliyoruz :) Performansını çok merak ediyorum :)
Kerim07
28 Mar 2019
Elinize emeğinize sağlık çok güzel bir çalışma videosunu merakla bekliyorum birde secho fx2 de uygulasak sağlıklı olur mu illa ki alta mı olması gerekir
#54
Teşekkür ederim. Ben secho benzerini de denedim aslinda ama onun kopuk performansi normalde de dusuk. Yani secho modifiye edip de iyo performans aliyorsaniz onda da ayni sistem calisacaktir. Yalniz onlarin alta kada basinc kaldırabileceğini dusunmuyorum. Daha kontrollu olmak gerekli o nedenle
Secho sıkıntılı olur bence, et kalınlığı sechonun ince kalıyor altaya nazaran, dolayısıyla tehlikeli olabilir.
#57
Katiliyorum abi cok net soyleyebilirim rahat 2 kat hatta belki 3 kat fark var aralarinda et kalinligi olarak.
