@Paian ellerine saglık parlaklık boncuklanma güzel görünüyor.
Dragstar' Alıntı:
Teşekkür ederim Süleyman abi. Senin uygulamaların yanında bu öyle bir tozunu almak gibi oldu. KC PW’nin boncuklarının hacmini vs. gayet iyi buldum ben. Parlaklık da gayet iyi. Artık sulandırır sulandırır kullanırım.
@ahmett.01 ve @Paian ellerinize sağlık.
@Paian aracın rengi çok güzel maşallah. Senin arabayı görünce "silah gibi demek geliyor içimden :)
Protector wax ile ilgili yorumlar geliyor. Çoğu kişi aldı bu ürünü. Güzel incelemeler olacak bence.
@Paian eline sağlık, güzel olmuş. Dokunma hissi falan nasıl. Kaygan bir yüzey bırakıyor mu. Darısı bizim uygulamaya..
_CaN_' Alıntı:
@ahmett.01"  ve @"Paian"  ellerinize sağlık.
@"Paian"  aracın rengi çok güzel maşallah. Senin arabayı görünce "silah gibi demek geliyor içimden :)
Teşekkür ederim. Tungsten Gri olarak geçiyor bu renk ve kum beji alcantara döşeme ile çok uyumlu olduğu için özellikle getirtmiştim. Zaten lansman rengiydi bu. Daha iyileri başınıza artık :)
Bu ara dosyalardan kafamı kaldıramadığım için ayrıntılı test yapamadım bir türlü. Şayet bir pazar günümü boşaltabilirsem gündüz gözüyle Wetcoat/Washcoat/PW testi yapıcam.
Can
Balıkesir
@Pro 2,5 saat uzun yol sonunda buğulandı cam. tüm camları AF cam temizleyicisiyle silip ondan sonra da ürünü uygulamıştım. Camların heryerine de eşit uyguladım. Bir daha uygulıycam bakalım, sonuç nasıl olacak
onurçiko' Alıntı:
Açıkçası benim de merak ettiğim konulardan biriydi bu. Yıkadıktan sonra şöyle bir elimi sürdüm sanki Gyeon Wetcoat'dan bir tık aşağı geldi. Ama hava soğuktu ve özellikle kuruladıktan sonra yüzeyde kalan az miktardaki su donuyor. Belki onunla da alakalıdır bilemiyorum.
Aracımız böyle leş bir haldeydi yıkamaya bayadır zaman bulamamıştım.
Sonra jantlara luxor jant temizleyici sıktım, durladım ama demir tozları kaldı
Arkasınada koch jant temizleyici ile geçip demir tozlarınıda ordadan kaldırdım.
Sonra araca Autobrite magifoam attım 60-70ml oranında mjjc ile.
Daha sonra çift kova için Autofinesse çilekli şampuan tercih ettim o alanları çekmeyi es geçmişim arkasına durulama ve ıslakken Koch pw attın foam ile
Daha sonra birz bekleyi durulama yaptım.
Finalleri sabah çektim tabi toz ve kirlenme oldu gidip gelene kadar
Lastiklere Luxor lastik parlatıcı sürdüm beğendim parlaklığını ömrüne bakıcam. Islak bir görünüm veriyor.
tekina
9 Oca 2018
@Paian
Hocam elinize sağlık çok güzel görünüyor. 1:100 i pompayla sıktıktan sonra duruladınız mı yoksa direk kurulamaya mı geçtiniz?
tekina' Alıntı:
@Paian
Teşekkür ederim. Evet tüm araca uyguladıktan sonra duruladım. Basınçlı su gelince aynı Gyeon Wetcoat ve Nanolex Washcoat gibi hafiften köpük yapıyor. Zaten bu ürünlerin hepsi aşağı yukarı aynı renkte büyük ihtimalle etken maddeler de benzerdir. Hatta Nanolex Washcoat ile kokuları da benziyor. O yüzden diğerlerini nasıl kullandıysam bunu da öyle kullandım.
emredkmn
13 Kas 2017
@Paian hocam ben de öyle biliyorum ama sık sil şeklinde de uygulanabildiğini duydum doğru mudur? Bu şekilde denediniz mi? Fayda/zarar durumu ne olur acaba?
emredkmn' Alıntı:
Üzgünüm henüz bir kere uygulayabildim o da yukarıda belirttiğim şekilde. Yani bakıldığında bu ürünün asıl hedef tüketicisi büyük uygulama merkezleri yıkamacılar vs. o sebeple asıl kullanım şeklinin daha pratik olması bağlamında sık durula olacağını düşünüyorum. Ama Gyeon Wetcoatu daha önceden 1:1 sulandırarak sık sil şeklinde uygulamıştım. Fena sonuç almamıştım.
aLmera41
10 Kas 2017
Paian' Alıntı:
İşten çıktıktan sonra 2-3 saat boş vaktim vardı bugün. Dedim madem aldırdık Koch Chemie Protector Waxı deneyeyim. Önce VP Citrus Prewash ile ön yıkama yaptım. O çalışırken jantlara Autobrite Non Acid Very Cherry ile giriştim. Bu ürünü gerçekten beğeniyorum 1:15 de gayet güzel sonuç veriyor. Tabi fırça ile kirleri dürtmek lazım. Neyse bir tur durulama yaptım ve bagaj kapağı hariç büyük oranda çamur indi. Daha sonra Zymöl Autowash ile çift kova ile asıl yıkamayı yaptım. Kovalarda dirttrap üstüne gritguard kullanıyorum :) Hemen hemen kir su yüzeyine çıkmıyor diyebilirim. Daha sonra tekrar duruladım ve 1:100 oranında sulandırdığım Koch Chemie PW ile jant ve tekerler dahil basınçlı el pompasıyla uygulama yaptım. Ne yazıkki benzinlik kabilesinin diğer üyelerinin baskısına maruz kaldığım için aşama aşama fotoğraflama yapamadım. Millet arkamda birer paket sigara bitirdi galiba. Bizim insanın iş makinesi izleme hastalığının bir benzeri burada da görülüyor :D Bugünkü uygulamanın asıl amacı olan KC PW yorumum ise gayet olumlu. Jantlarda dahil güzel bir su iticilik ve parlaklık aldım. Neyse final fotoları gelsin;
Hocam hayirli olsun araciniz, hangi bayiden aldiniz :) masallah tekerine tas değmesin.
aLmera41' Alıntı:
Paian' Alıntı:
İşten çıktıktan sonra 2-3 saat boş vaktim vardı bugün. Dedim madem aldırdık Koch Chemie Protector Waxı deneyeyim. Önce VP Citrus Prewash ile ön yıkama yaptım. O çalışırken jantlara Autobrite Non Acid Very Cherry ile giriştim. Bu ürünü gerçekten beğeniyorum 1:15 de gayet güzel sonuç veriyor. Tabi fırça ile kirleri dürtmek lazım. Neyse bir tur durulama yaptım ve bagaj kapağı hariç büyük oranda çamur indi. Daha sonra Zymöl Autowash ile çift kova ile asıl yıkamayı yaptım. Kovalarda dirttrap üstüne gritguard kullanıyorum Hemen hemen kir su yüzeyine çıkmıyor diyebilirim. Daha sonra tekrar duruladım ve 1:100 oranında sulandırdığım Koch Chemie PW ile jant ve tekerler dahil basınçlı el pompasıyla uygulama yaptım. Ne yazıkki benzinlik kabilesinin diğer üyelerinin baskısına maruz kaldığım için aşama aşama fotoğraflama yapamadım. Millet arkamda birer paket sigara bitirdi galiba. Bizim insanın iş makinesi izleme hastalığının bir benzeri burada da görülüyor Bugünkü uygulamanın asıl amacı olan KC PW yorumum ise gayet olumlu. Jantlarda dahil güzel bir su iticilik ve parlaklık aldım. Neyse final fotoları gelsin;
Hocam hayirli olsun araciniz, hangi bayiden aldiniz masallah tekerine tas değmesin.
Teşekkür ederim daha iyileri sizin olsun Gerçi VW sert vernik kullanmasına rağmen yavaştan çizik vs başladı. Eve bizim sokakta en son ben gelebildiğim için kediler genelde benim arabayı tercih ediyor. Hatta boş park yerinde beni beklediklerini bile gördüm Hiç istifini bozmadan çıktı kaputa.
aLmera41
10 Kas 2017
@Ozgur_gs_91 eline sağlık güzel bir temizlik olmuş, Koch demir tozunu sökerken ayni zamanda janti temizlemiyor mu? Bu bana önerdiğin sonax hem demir tozunu söküyor hemde maşallah janti da temizliyor. İki farklı ürün kullaninca sormak istedim, bazi arkadaslarda ayriyetten jant temizleyici falan kullaniyor. Yada her yikamada demir tozu kullanmayıp, jant temizleyici mi kullaniyorlar?
aLmera41' Alıntı:
Temizliyorlar ancak baya kir olunca zayıf kalabiliyor, aslında demir tozunu kullamıyıcaktım ancak, fazla demir tozu vardı jantta o yüzden jant temizleyicinin üzerine kullandım, tek başınada koch kullanılabilir, ama kiri trk seferde sökemeyebilirdi.
