caner92
9 May 2020
Öne çıkan konu #6,021
Bugün hafiften iz yapmaya başlayan sileceği değiştirdim. Normalde kendi ve çevremdeki araçlarda hep inwels kullanırdım ama bu lineada geçen sene taktığım inwels ilk başlarda ses yaptı. Bu seferde rbw denemek istedim. Bosch'a 80-90 tl para vermek yerine 30-40 tlye bu markalardan alıp her sene değiştirmeyi tavsiye edenlerdenim :D
sürekli bosch kullanan biri olarak. en son rbw denedim arka silecekte. 1-2 ay içinde iz bırakmaya başladı. bu arada ucuz diye önüde almıştım. onuda sıcaklar biraz azalsın takacağım. ben memnun kalmadım rbw den.
cabay
11 Oca 2019
RBW pişmanlıktır ya. Bazıları memnun kalıyor ama beklenti belki düşük olduğu için. Bizim şirket aracına almıştık, zart zurt sesler, silmeden atlak atlak çalışmalar filan. Evlerden ırak :)
afkazankayaa
23 Nis 2020
Kırşehir
Ben silecekleri orjinal kullanma taraftarıyım. İki yıl çıt gelmiyor araç dışarda kaldığı halde.
RBW'yi bir kere Duster'da kullandım 6 ay zor dayandı. Aynı dediğin problemler oldu. 1-2 ay iyi geçindik sonra aramızdan erken ayrıldı. Sielceksepeti diye bir site var, oradan Bosch eco serisi alıyorum 1 seneyi güzel geçirtiyor. Bagajda da Bim'den aldığım Silbaklar duruyor, Silbak'ın sahibi de kullanıp kullanmadığımı merak etti daha sıra gelmedi malesef dedim :( Nasıl olduysa bu sefer Bosch bir tık daha iyi dayandı.
caner92
9 May 2020
bende bosch aerotwinciyim. eski leonumda ilk defa değiştirmiştim. bosch aerotwin uznu süre götürüyor. yine rbw bitsin bosch alacağım. ama özellikle aerotwin. hem sessiz hemde uzun gidiyor. diğerleri ile uğraşmaya gerek yok.
Aslında rain-x ve glaco'da yağmur kaydırıcı etkisi olan silecekelr var onlardan denemek istiyorum ama kurlar malumunuz. Silecek alacağız diye kredi çekmeye kalkışmayayım :D :D
değişik
17 Haz 2020
380 lira fan termiği + 600 lira radyatör. 1000 lira çöp oldu resmen. Eski hali çok çok daha iyiydi. Yokuş aşağı inerken hararet durumu bu şekilde. Hava da çok sıcak değil. Yüklüyken rampa tırmandığımda video çekip ustaya gideceğim.
Hocam tam anlamam ama genelde böyle şeyler basit bir sorundan kaynaklı çıkabiliyor bu bundandır diye doğrudan gitmek yerine başka bir ufak sıkıntısı olabilir mi acaba
Emre Mert
31 Mar 2018
Birkaç ay önce termostat ve radyatör kapağı orijinaliyle değişti. Triger değişirken devirdaime bakıldı ve sıkıntı görülmedi. 1 aydır radyatör su kaçırıyordu. Tamirin verimli olmayacağı söylenince yeni radyatör aldık. Eski radyatörde de bunun kadar olmasada hararet sorunu vardı. Usta fan termiğini de değiştirelim ve yıllarca sorunsuz kullan dedi. Soğutma sistemi neredeyse komple yenilenmiş oldu. Ben radyatörün yetersiz kaldığını düşünüyorum. Ustaya aracı uzun yolda yüklü ve klima açık olarak kullandığımızı ve başımıza iş açmayacak bir radyatör takmasını söyledim. Sonuç bu oldu :)
Rampada hararet üst çizgiye dayanmışken video çekip ustaya tekrar gideceğim. Sağlıklı soğutma sistemi olan bir aracın harareti bu kadar yükselmemeli bence.
Peki abi radyatör kaç litrelik taktı usta? Biz yeni taktırırken özellikle orjinaline göre daha fazla olmasına dikkat etmiştik.
esstel
Elazığ
Hararet müşürünü daha düşüğü takmak, fanı daha devirli ve iyi soğutan değişme, veya ben kendi aracımda Mocool motul soğutma suyu ekledim sisteme ne kadar sıkıştırsam 82 yi geçmiyor...obd bağlantı ile görüyorum harereti ( 1.3 Multijet euro 5 ) Aveo...
Emre Mert
31 Mar 2018
Kaç litre olduğunu bilmiyorum ama eskisiyle hacmi aynı görünüyordu. Bu tarz araçlara bundan taktığını ve sıkıntı yaratmadığını söyledi. Bizde mi anormallik var anlamadım :) 3 sene önce de alüminyum radyatör takıldığında aynı sıkıntı oldu. Bakır takılınca orijinalin yerini tutmasada alüminyuma göre iyi olmuştu. Dün takılan radyatörde alüminyum. Bu araçlara bakır takılması gerekli bence.
değişik
17 Haz 2020
Bende değişenlere rağmen menun kalmayışınızdan dolayı demiştim başka bir yerde saçma gereksiz bir sıkıntıdan kaynaklanıyor olabilir mi diye arkadaşımın 20 yaşında corsasında böyle sorunlar var bilmece gibi orası mı burasımı şu değişsin bu değişsin diye gidip gidip geliyor geçmiş olsun umarım kısa zamanda çözüme kavuşur
Emre Mert
31 Mar 2018
Fan kranka bağlı abi. Termikte sıkıntı olabileceğini söyledi usta ve değiştirdi. 87 c'lik termostat takılı. 80-90 km/h ile düz yolda problem olmuyor. Klima açıp hız biraz yükselince soğutma yetersiz kalıyor.
Emre Mert
31 Mar 2018
Teşekkür ederim. Aslında çok büyük sorunlar değil ama ustaların net teşhis yapamayıp gereksiz para harcatması araçtan soğutuyor insanı.
değişik
17 Haz 2020
Usta yoksa yıllardır güvenilir bilinir sorun çıkınca insan önce düştük yine sanayiye diye dertleniyor yıllar önce bir ustaya yağ kaçağı var bak damlıyor demiştim terleme dedi ikna edemedim . Bende başka yerde yaptırmıştım
Genleşme kabının kapakları bile etkiliyor bunu. Antifiriz ve saf su koydurun eğer normal su koyulduysa motor içi kireçlenmedende iyi soğutma yapmıyor.
Emre Mert
31 Mar 2018
Genleşme kabını temizledim Özgür abi. Saf su ve Petrol Ofisi yeşil antifriz yarı yarıya karıştırıldı. Bariz derecede radyatör soğutamıyor suyu. Radyatör değişimi öncesi bu kadar kötü değildi. Usta hararet yaparsa gel dedi. Bakalım nasıl çözecek.
Yani aluminyum yada bakır olması bu kadar etkiler mi bilemedim şuan bakır kullanan araç yok gibi nerdeyse aluminyum kullanılıyor. Vardır bir sorunu inşallah çözülür. 75bg motor koyarsa gerçi mitsubishi normal böyle şeylerde.
Emre Mert
31 Mar 2018
3 sene önce de aynı problem oldu abi. Orijinal radyatörde hararet nedir bilmezdik. Delindiğinde alüminyum taktılar. Şehir içinde en ufak sıkıştırmada hararet yükseliyor ve klima devre dışı kalıyordu. Sonrasında bakır takıldı. Orijinalin yerini tutmadı ama alüminyum kadar da berbat değildi. 3 yılda pes etti o da. Motordan yana problem yok. 75 hp yeterli benim için.
