Burak55
24 Ara 2023
Öne çıkan konu #22,741
Salamun aleyküm arkadaşlar
Kendim polisaj yapmak için polisaj Makinesi alicam ama seçeneğim 1 adet
Orbital düşünüyorum ama rotary olmadan performans alirmiyim illa rotary olmadan olmazmi
Bide orbital cihaz önerecek varmı Max 8 bin
Burak55
24 Ara 2023
Bide dual action diye bişey varmış orbital ile aynıdır
Araştırmalarıma göre her çiziği orbitalle alamazsınız bazı durumlarda rotary gerekiyor. Yeni orbital makinesi geldi herkes cok memnun liquid elements t4000& t5000 mk2 v2
Ayazkahraman
25 Eyl 2020
Merhaba yüzdelik olarak kendinizi tatmin edecek sonuç alirsiniz.
Sifir Shinemate EX620 15/125 MM Orbital Polisaj makinam var düsünurseniz 8000₺ bine birakirim hic kullanilmadi.Sifiri 10000₺
Sifir Dewalt Rotary Makinam var kullanilmadi 5500₺ Sifiri 6500₺
Bir hevesle aldik iş yogunlugundan birak makinayi kullanmayi araba bile yikayamiyorum elimdeki fazlalik urunleride satisa cikartacagim ilerleyen zamanda.
ibrahimd
1 May 2023
Merhabalar iyi günler, Aracıma LED far taktırdım ancak dönüşlerde vs fark ediyorum iki farın arasında ufak bir boşluk siyahlık mevcut bu normal midir yoksa ayarı mi bozulmuş?
Birde mercekten dolayı ledin tam olarak nasıl durduğunu göremiyorum bu bir sorun teşkil eder mi?
Hocam aracınızda mercek varsa led taktığınızda karanlık bölge ister istemez oluşuyor. Çünkü önceden takılı olan halojen ampül 360 derece açıyla aydınlatma yaparken led sadece sağa ve sola aydınlatma yapıyor. Haliyle mercek içinde karanlık bi bölge kalıyor. Zaten farlar açıkken merceğe karşıdan bakın, merceğin far camına yansıyan ışığında orta kısımda bi boşluk görürsünüz.
360 derece aynı halojen gibi olan ledler var piyasa ancak kaliteli değil, karanlık bölge zaten aracın tampona yakın kısmında yerde oluyor, sürüş esnasında zararı olmaz.
2. Sorunuz içinde ledin mercek içinde dik durmasına dikkat edin, yani ampülde bulunan iki led in sağ ve sola bakacak pozisyonda olması lazım
ibrahimd
1 May 2023
Çok tesekkurleer
Arkadaşlar konu açmaya gerek olmayan sorularınız için lütfen bu başlığı kullanalım. Soru sorarken aracınızın modeli yılı rengi, geçmişte neler yapıldığı ve detaylı resimlerini atarak sorarsanız cevap verebiliriz. Her seferinde soruları görüp es geçmek durumunda kalıyoruz. Keyifli forumlar.
Cycl3s
15 Ara 2023
Lastik parlatıcıları sürdüğünüz süngerleri özelliklerini kaybettirmeden nasıl temizliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü birkaç kullanımda lastiğin kiri de süngere işliyor illa ki
Ben parlatıcıyı küçük ütü gibi şekli olan aplikatör fırçayla sürüyorum, 2 kullanım sonrası bildiğimiz fairy veya x markanın bulaşık deterjanı ile temizliyorum.
Merhaba, lastik parlatıcıyi Nuri leflef ( ayakkabı boyacısı süngeri) süngeri ile sürüyorum. Sonraki yikamaya kadar öyle duruyor. Sonra ki yıkama sonrası tekrar aynı sünger ile sürüyorum. :)
samet.kandemir
4 Tem 2020
trabzon
Arkadaşlar merhaba. Yeni araç aldım, bayiden çıktığı gibi (yıkatmadan) lacuna marka ppf kaplattım. Yarın aracı teslim alacağım. ppf in korumasını ve parlaklığını artırmak için wax arayışı içerisindeyim. Ppf üzerine wax tutunması zor oluyor diye okudum. Araştırmalarım sonucu vonixx, gyeon wet coat, deturner wet coat kullanıcı yorumları iyi gibi. Aracımın rengi beyaz. Dayanımdan ziyade parlaklık için ppf üzerine uygun wax ne önerirsiniz ? Ayrıca maalesef çift kova ile yıkama yapma durumum yok. Temu dan şarjlı pompa aldım. Arabayı önce su ile kirlerini alıp sonrasında pompa ile şampuanlamayı düşünüyorum. Köpük yapması kolay kullanışlı şampuan öneriniz ne olur ? Şimdiden teşekkürler☺️
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Her yıkamada lastiği de yıkayıp kirini alırsanız kullandığınız aplikatör de kirlenmez.
köpük pompası olarak soft yazın kullanılabilecek k2 pro bela adbl yeti flowey ev13 deturner neatural activefoam kış için flowey ev17 magifoam k2 activefoam bilthammer auto foam
ppf üzerine wax bana saçma geliyor ama vonix blend serisi katı waxta görmüştüm ppf’ede uygulanabildiğini güzel waxtır onu deneyebilirsiniz.
berkesennturk
22 Nis 2024
aracıma wax (fusso coat) uygularken plastik aksama geldiği için beyaz lekeler yaptı sürtme izi gibi duruyor kaportaya uygularken taşırdığım bölgelerde var sadece bunları nasıl çıkarabilirim apc ve detay fırçası ile çıkar mı apc plastiğe zarar vermez diye düşünüyorum bilgisi tecrübesi olan varsa yardımcı olursa sevinirim
Berke apc çıkartmıyor onları kırtasiyeden mavi faber castel silgi al onunla sil çıkartır
