Öne çıkan konu #23,361
Abi estağfurullah bende forumdan, abilerimden öğrenip yapmaya çalışıyorum. Sanırım hızlı cila mantığıyla yapıyorsun ama katı waxta seni çok yorar hele bide fusso coat uygulamışsın o çok çok yoracaktır. Zaten katı waxta aplikatörle nereye sürüp sürmediğin belli oluyor o yüzden tekrardan yaymaya gerek yok. Wax beziyle sildikten sonra için rahat etmezse farklı temiz bezle tekrar üstünden geçersin olur biter. Fusso birtek kışın güzel oluyor abi onun dışında pek sevemiyorum çok daha güzel doygunluk, parlaklık veren katı waxlar var onlarıda denemelisin ben fussodan sonra baska katı wax denemiştim deneyiş o deneyiş yaklaşık 1-1.5 yıldır fussoya dokunmuyorum :)
Evet baya yorucu oluyor. Bitsin diye sürekli kullanmaya çalışıyorum :) . Hatta jantlara da sürüyorum. :). Daha iyisi için bitirmem lazım :) .
lampsy
11 Şub 2021
Geçen haftalarda ben de fusso uyguladım hatta sıfır kutuyu açtım. beyaz araçta daha da zor oluyor nereye uygulandığı zor belli oluyor. Tam kış için yaza spreylerle devam
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Emirhan çok teşekkür ederim, senden ve diğer ustalardan öğrendiğimi uygulamaya çalışıyorum. Aplikatör ile yayiyorum, sonra süperclean cila bezi ile tekrar yedirerek yaymaya çalışıyorum. Bezde bu arada bölgeden bölgeye geçerken kalan waxlar oluyor. Bunun için tekrar mikrofiber bez ile tekrar üzerinden geçiyorum. Daha parlak oluyor gibi geldi bana :)
Hocam ped ile katı wax uyguladıktan sonra üzerinden yaymaya çalışmak bence yarardan çok zarar verir.. Başta belli olmasa da bir kaç kez daha yapılırsa boya çizilir hocam.
Escaba_tr merhaba, onu hiç düşünmedim. Bir daha ki sefere dikkat edeceğim. Yardımın için teşekkür ederim :)
Abi ortalama boyuttaki bi araçta sıfır açılmış fusso yaklaşık 15-20 kez kullanılır öyle bi ürün ki azıcık sürmen gerekiyor yoksa silmesi cok zor. Ben 4-5 defa kullandım hala ilk aldığımdan pek bi farkı yok. 3 ayda bir uygulasan fussoyu yaklaşık 45-60 ay yapar :) İşin çok zor inşallah tez zamanda bitirirsin :)
Sanırım dediğin gibi olacak, bu arabayı satincaya kadar kullanırım gibi geliyor :) . Teşekkür ederim :)
lampsy
11 Şub 2021
Az önce kontrol ettim, 2022 ağustosta forum üzerinden bir arkadastan fusso almıştım neredeyse yarım kutu vardı, yılda iki defa kendi aracima uyguladım arada eşe dosta da kullandım hala bitmedi. Avrupa versiyonu babamlarda kalmış buraya gelince mecbur diğer tenekeyi açtım. Çok bereketli :terlisırıtan::sırıtan1:
Kesinlikle, baya bereketli. Bende iki yıkamada bir kullanıyorum. Hatta jantlara da kullanıyorum. Ne zaman bitecek diye bekliyorum :)
altug86
9 Ağu 2024
Herkese merhabalar,
Birkaç gündür araştırıyorum ama toplu ve detaylı bir bilgiye malesef ulaşamadım. Amacım hem kendimin kafasındaki soru işaretlerini gidermek hem de bu yazıyı benim gibi okayacak arkadaşlara faydalı olabilmektir. Detay işine yeni başladığım için eksiklerim yada saçmalıklar olabilir şimdiden kusura bakmayın. Lütfen alttaki sınıflandırmaya (A~E) önerdiğiniz marka ve modelleri (tabiiki fiyat olarak ulaşılabilir olmalı) yazınız. Böylece detay işinin olmazsa olmazı olan bezleri öğrenmiş olalım.
Ben sizlerden duyduğum yada kullandığım kadarıyla kendim bilgim dahilinde doldurdum. Simdiden teşekkürler
A. Mikrofiber bezler
Spark (herkes öneriyor ama hangi model tam anlayamadım)
B. Cam silme bezleri
Mikrotex Mikrofiber Cam Bezi
C. Kurulama bezleri
Purestar Drying Towel Grey (M)
D. Cila ve parlatma bezleri
E. Jant temizleme fırçaları
F. Detay Fırçaları
Siyah fırçası plastik olandan var ama arabaya sürmeye cesaret edemedim.
Herkese merhabalar,
C. Kurulama bezleri
F. Detay Fırçaları
Mikrofiber bez olarak bimden 5li veya 10lu alın iyidir.
Cam silme için Cartainer Carbon Cam Bezi veya Klin Glass Shine
Kurulama bezi Purestar Duplex Twist Towel kullanıyorum iyidir alternatif Klin Drying Duo alabilirsiniz .
Cila yaparken normal wax silme beziyle yayıp Purestarın Buffing Beziyle parlatıyorum herhangibi markanın Buff bezide olabilir.
Jant temizleme fırçası olarak Cartainer iyidir K2 nin jant fırçasını kullanıyorum Cartainerle aynı.
Detay fırçaları Cartainer grubuna bakıp ihtiyacınıza yönelik alabilirsiniz
lafons
6 Ağu 2024
fusso bende de var ve ömrüm biter fusso bitmez diye düşünürken Türk aklıma acaba bu katı waxı yani fussoyu su ile ısıtıp eritip hızlı cila gibi fıs fıs yapılsa işe yarar mı, bunu deneyen biri çıktı mı?
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Denemeye gerek yok bence çünkü normalde fusso yu çok az ürünü ped ile uygulamak yeterli olurken sıvı halde ayarını yapamayıp daha fazla ürün harcamış olursunuz ve kurduğunda silmesi oldukça zor olur, hatta dikkatli silme yapılmazsa bence kaportada güzel bez çizikleri sizi karşılar
lafons
6 Ağu 2024
Gaz ve fren pabuçlarının üzerine takılan aparatlara ne deniyor ve her araca uyuyor mu? Tavsiye ettiğiniz bir marka var mı?
kaptik_virusu
17 Oca 2018
altug86
9 Ağu 2024
Cevabınız için teşekkür ederim. Carteiner leri nereden almayı önerirsiniz? Birsürü detay matket var bir de büyük alışvetiş siteleri var.
Aytıca iç temizlik olarak autobrite fab genel amaçlı düşünüyorum ne dersiniz
