Öne çıkan konu #27,541
Arkadaşlar ppf kaplı aracım için toz tutmasını azaltmak amacıyla hızlı cila ya da wax arıyorum. Acaba ppf aracında bu ürünlerden kullanıp önerisi olan varmı? araştırdığımda koch chemie qs ve gyeon ppf paintain gözüme çarptı.
Merhaba, sık durula şeklinde suyla uygulanan hızlı cilalar kullanabilirsiniz. Bu ürünlerden verim alabilmek için en geç senede bir kez ppf bakımı da bir diğer seçenek. Bir profesyonelin bakıp değerlendirmesi daha iyi olabilir.
Merhaba önceden forumda soft 99 12 aylık wax hakkında bilgi almıştım suan araca uyguluyorum mikrofiber bezle silmeme rağmen hologram oluşuyor telefonla flaş tutunca ışık dağılıyor sank
bezi hafif nemlendirip silin. gerekirse kuru ikinci bir bez kullanın. Kullandığınız aplikatörü de ürünü homojen yayabilmek içi biraz nemlendirin. Sorun çözülecek.
Yıkama sonrası silinmesi atlanan veya sona kalan panellerde ve jantlarda sıcak havadan dolayı çabuk kuruyan su leke yapıyor aynalardan akan hafif su lekeleri gibi bu lekeleri giderebilecek bir ürün alacağım.
Koch Chemie FSE' de karar kıldım gibi, Sizlerin kullandığı memnun kaldığınız quick detailer ürünleri nelerdir?
Shiny garage quick detailer ilk müdahale için güzel ürün. Beklemiş lekeler için, final yada arakat gibi ağır aşındırıcı olmayan pasta ile el yardımı ile müdahale ederseniz en iyi sonuçları daha hızlı alırsınız. Diğer asidik kimyasal yöntemler uyun koşularda profesyonel olarak yapılması daha uyun olabilir. Amatör leke çıkarıcılar çoğu zaman tam sonuca götürmez. kolay gelsin.
Aracı yıkıyorum, güzelce kurutup açık otoparka park ediyorum ertesi gün arabanın üstünde bi ton toz oluyor bu tozları neyle silsem minimum çizerim aracı, üstünde soft99 kwami var
Çizmeden temizlemek biraz imkansız denebilir. Katı waxlar toz çekmesini sağlar. üzerine hiçbir uygulama yapmaz ve ertesi gün aracı kullanırsanız rüzgar yardımıyla büyük oranda temizleniyor. Katı wax tozu tuttuğu için ekstra tozlu kalır. Çoğu katı wax için durum bu. Seramik kaplama deneyebilirsiniz.
scamsari
31 Oca 2025
Arkadaşlar merhaba flowey r1 ürününü uzun zamandır takip ediyorum ama bu ürünü bir türlü tedarik edemedim (sitesinde 25L büyük galon şeklinde var) stoklara gelmiyorsa yada satışı yoksa önerebileceğiniz benzeri yada daha iyi alternatif ürünü alabilirim
thelastjulien
10 Oca 2025
Sitesindeki açıklamaya göre baya güçlü bi ürüne benziyor. Wax’ı olumsuz anlamda etkiler mi bu?
Türkiye’de satışını göremedim, siz yurtdışından mı almıştınız?
Biz kullandigimizda etkilemedi :)Yeni Uygulanmis Bir Wax ta etkisi dokunmaz son zamanlarini tamamlamak.uzereyse dokunur ayni şey seramik.kaplama icinde gecerlidir
detayseverr
22 Ara 2022
Selamlar herkese.
Malum havalar sıcak, arabanın önü otoyollarda gece gündüz sinek mezarlığına dönüyor. Forumda arattım ama çok tavsiye edilen bir yoruma denk gelmedim. Bu temizlik için hangi ürünü tavsiye edersiniz?
Valet Pro Bug Remover aldım kullandım ama çok başarılı bulmadım. Yıkama öncesinde sinek kalıntılarına sıkıp basınçlı suyla geçtiğim de oldu, üzerine köpük sıkıp duruladığım da oldu. İki yöntemle de tam sonuç alamadım.
Merhaba, carpro bug out satın aldım önceden apc sıkıp basınçlı su ile indiriyordum yine çıkmayan kalıntılar oluyordu. Carpro'dan çok memnunum tek seferde her şeyi çıkarttı
zcn06
11 Haz 2024
Hocam 2lt olanı benzer fiyata gelmişti. Tetiğe basılı kalma özelliği de var. Almışken 2lt iyi gider. 1.5 lt olan da aracı dönmeye rahatlıkla yetiyor aslında. Ama ilk sıktığım şampuan işini yaparken keyfi 2. Kez doldurup dolanıyorum jant lastik davlumbaz gibi detaylara da sıkarak. Şarj konusunda hiç sıkıntı yaşamadım, 4 5sefer rahat dönüyor ama üstünü denemedim
Fiyat aynı ama daha yavaş atıyor köpüğü ben 1.5 L olanı benzinlikte unutmuşum gitmiş dün tekrar 1.5 L aldım 2 L olan yavaş atıyor dediler diye
Peki hocam hangi şampuanı kullanmalıyım ön yıkama olarak kullanmayacağım ben önce suyla dönüp ardından bu pompa ile attığım şampuanla temaslı yıkama yapmayı düşünüyorum
Bir de cihazın sesi videolarda çok yüksel geliyor rahatsızlık verecek seviyede mi
Suyla döndüğünüzde yeterli ön yıkama sağlayamayacaktır. Ön yıkamada kuru araca magifoam sıkıyorum, duruluyorum. Kova şampuanını sıkacaksanız da içine koyup bu sırada sıkabilirsniz. Kova şampuanını bu pompa ile sıkmak masraflı olabilir. Tac system mystic bubble kullanıyorum kova yıkaması şampuanı olarak.
Ses konusunda da lastik şişirme kompresörü kadar ses çıkarıyor hemen hemen, sessiz bir ürün değil. Benzinlik vs gibi yerlerde kullanılacağı için sorun olmaz yani.
Waxı bence etkiliyor. Uygularken kuru yüzeye sıkıyorum, üstüne magifoam sıkıyorum tüm aracı dolanırken. Durularken neredeyse hepsi çıkıyor tazyik ile. Ama bu etkileme kışın cama sıktığım buz çözücü kadar değil tabii. Katlanılır bir şey denebilir :) çıkmayan sinek böceği çitilemektense kullanmanızı öneririm, kolaylık sağlıyor gerçekten.
Sanki 2lt için ben de öyle hatırlıyorum da forumda alıp test eden olmamıştı sanki. Şarjla alakalı da olabilir belki o durum. Ama 1.5 lt olandan gerçekten çok memnunum mi.
berkceylan57
16 Kas 2024
K2 bela, adbl yeti kullanabilirsin
zcn06
11 Haz 2024
2L olanı ben başka bir sosyal medya da inceleme yapan birisinde gördüm. Konuştuk 1.5 kullandıysan 2 yavaş gelir sana dedi ben kendiminkini benzinlikte unuttum geçen hafta. Bu hafta tekrar 1.5 sipariş ettim. 1.5L olana başka 2L pompaları da uyuyor.
zcn06
11 Haz 2024
Elimde 1 uygulamalık fusso kaldı. Wax alacağım. K2 proton mu alayım yoksa fusso mu ? Araç mercan turuncu.
leventtek33
12 Ağu 2020
Merhaba arkadaşlar,
Yeni torres evx araç aldım rengi simli lacivert rengin çok parlamasını istiyorum ve toz tutmamasını istiyorum yada en az seviyede tozlanmasını istiyorum tavsiye edeceğiniz katı wax varmı? Birde dış plastik aksamların koruması boncuklanması için hangi ürünü önerirsiniz?
