Öne çıkan konu #4,661
Merhabalar.. Aracıma geçtiğimiz günlerde seramik kaplama yaptırdım.. Şimdi yıkama zamanı geldi.. Forumdaki yazıları uzun zamandır okumaya gayret ediyorum.. Çelişkide kaldığım birkaç konuda yardımcı olursanız sevinirim..
** Araçlarımı uzun zamandır kendim kova ve eldiven ile yıkıyordum.. Şimdi Çift kova ile yıkama yapıcam.. Sarı Sonax kullanıyorum.. Uygun mudur??
** Ön yıkama için pompa alıcam ama kararsız kaldım açıkçası.. Kwazar, Alta Foam, Epoca ile Secho fx seçenekleri var.. F/p olarak hangisini tavsiye edersiniz??
** Ön yıkama şampuanı için b33 öneriliyor.. Ancak ph yüksekliği için kimi arkadaşlar kesinlikle kullanılmamasını yazmışlar.. Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam bu iş için daha mı uygundur?? Farklı ürün tavsiyeleriniz var mı??
** Jant için koch fb aldım.. Her yıkamada kullanmak gerekir mi?? Farklı ürün tavsiyeleriniz var mı??
** Lastik temizlemek için herhangi bir apc yeterli olur mu?? Sonrasında Meguiars endurance kullanıyorum..
** Kurulama için Blue Marlin, soft99, bim ve birkaç mf bez temin ettim..
** Hızlı cila olarak BSD, Koch PW var elimde.. Seramik üzerine uygulayabilir miyim?? Farklı ürün tavsiyeleriniz var mı??
Öneri ve tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler..
Merhaba, öncelikle korumanız hayırlı olsun.
-Sonax konsantre olan şampuan lastik, jant vs için değerlendirin bence, seramik üzerine daha soft ve çalışması kolay bir şampuan edinin.
-Ön yıkama için söylediğiniz markalardan secho normal atım yapıyor, diğer markaların köpük yapanlarını almak daha mantıklı. Kwazar forumda sevilmese de kwazar ve epoca kullanmış biri olarak kwazar derim. Alta Foam hakkında tecrübem yok, internette izlediğim kadarıyla iyi iş yapıyor. Bulabilirseniz Gloria ya da Marolex bakın derim. Bazı ön yıkama şampuanları köpük formunda iyi çalışırken bazılar da secho gibi pompalarla iyi çalışıyor, ansf köpük performansı daha iyi olmasına karşın hiç yoktan iyidir denilerek sprey pompa ile de atılabilir.
-Korumasız araçlar için evet B33 öneriliyor ama koruma varsa işler değişir, güçlü bir şampuandır B33. Arkadaşların da söylediği gibi ANSF ya da Foamula 1 ile ilerleyebilirsiniz. Bir de yine flowey EV13 var.
-Ben jantları temizlemeyi atlamadığım, her yıkamada mutlaka detay yaptığım için çoğunlukla demir tozu sökücü kullanmıyorum. FB fiyat performans açısından iyidir.
-Herhangi bir apc yeterlidir lastik temizliği için, ama lastik kaplamasını da sökebilir, orana dikkat etmek gerekir. Endurance benim memnun kalmadığım bir ürün, çabuk kirleniyor lastikler ancak yıkama sonrası eski performansına dönüyor.
-Blue marlin iyidir, yine de dikkatli olmakta fayda var, araç en çok kurulanırken çiziliyor. Twisted pile havlular harici bir havlu kullanacaksanız havluya mutlaka QD sıkıp öyle kurulama yapın.
-BSD ve PW hakkında onlarca söylenmiş söz var zaten ikisi de kendini ispatlamış ürünler. Seramiğin bakımını en güzel seramik bazlı şampuanla yıkayarak yapabilirsiniz. PW arkadaşların da söylediği gibi seramiğin ömrünü uzatacaktır ama kendi performansı seramiğe yaklaşamadığı için de sizi tatmin etmeyecektir.
bunu lastik kuruyken yapmak gerekiyor değil mi? ben dün ilk defa denedim ama ıslakken uyguladım valet pro apc pek bişey değişmedi sanki :D
tabi yumuşaktı fırçamda
Islaklık çok önemli değil aslında, kaç oranında kullandınız? Ben VP APC'yi sadece iç aksamda 1:10 oranda kullanıyorum, bu nedenle gerçek gücü nedir kaç oranda kullanmak gerekir emin değilim ancak 1:5-1:4 gibi bir oran gerekebilir. Bir de uygulamayı tekrarlamak gerekebilir, yani ilk seferde temizlenmeyebilir lastik, özellikle de koruma varsa.
Hocam demir tozu temizliği ile ilgili bir sorum var. Disklerim bitme noktasında ve haliyle aşırı demir tozu bırakıyorlar. Bakımda değişecekler bakımı bekliyorum o zamana kadar da ortalama 1.5 ayda bir 3d bdx ile temizlik yapıyorum. Bunun zararı olur mu?
Porya ve fren kaliperlerinin paslanmasını hızlandırır.., bunun dışında bir zararı olmaz.. her yıkamada demir-tozu temizleyici kullanmanın hiç bir anlamı yok.. hem israf hem de gereksiz.. o jant 2km sonra yine aynı olucak.,
akko
15 Kas 2019
üzerinde endurance var tabi her yıkamada kullandığım.
benim valet pro apc direk kullanıma hazır 500ml' lik kendi şişesinde aldım yamaclardan
Herkese merhaba, teşekkürler şimdiden.
Bunun için ne yapılabilir? Fotoğraf ile ne kadar doğru karar verilebilir bilemiyorum ama sirke ile başlamayı düşünüyorum. RRR bu pası çözebilir mi?
1- Pastan nasıl kurtulabilirim?
2- Ardından nasıl korumaya alabilirim?
Yan sanayi olanlarını beğenemedim bir türlü bu nedenle de servis zamanını bekledim, derken bu hale geldi yıkamalar nedeniyle. Porya oluyor sanıyorum burası... Jant logosunun önemi nedir diye ibretlik fotoğraf aslında :)
Ekli dosyayı görüntüle 16576
Off kötü olmuş. En ucuz yöntem kola ile çözülür mü diye düşündüm. Soft99'da bunu temizleyip koruyan bir ürün var ama burada satılmıyor malesef :(
Noter
30 Haz 2019
Arkadaşlar, Ankara da yaşıyorum, artık kış geldi sabahları aracın camları buz oluyor, kazımak gerekiyor. Buz çözücü spreyler var bunları deneyen, memnun olan tavsiye edebilecek olan var mı? Hangi ürünü almalıyım?
Bana sabah uğraşmadan kolay camdaki buzu çözebilecek bir şey lazım?
Ben de Ankaradayım. Şayet yağmur kaydırıcı yoksa ipa gayet iş yapıyor. Diğer ürünler yağlı bir yapıda olduğu için ben sevmiyorum. Ama yağmur kaydırıcıya zarar veriyor.
Ben Sonax'ın buz çözücüsünü kullanıyorum. Gayet memnunum.
Pasın tek çözümü kumlamadır. Pas gidericiler görüntüyü azaltabilir fakat pası sonlandırmaz. Başladıktan sonra sadece yayılması engellenebilir.
Hocam arkadaş jantı söküp o bölgeye metal cilası veya 400 menzerna pasta ile müdahele etse kurtulamaz mı..?
Aslında tam @ege hocamlık konu bu..? :)
@omrslhmms jant göbeğinin kapaklı logosu düştü mü hocam yoksa ona rağmen mi oldu..? her yıkamada iron out veya jant temizleyici kullanmayın hocam., bu tip ürünler porya ya fren diskinin göbeğine, kaliperlerde pas oluşmasına sebebiyet veriyor..?
Koch rrr buna bişey yapamaz hocam., o bölge temizlenip sonrasında bir parmak gres sürülebilir., veya elimizle kaba bir parça soft99 fusso bolca o bölgeye yedirilebilir ama iş yapar mı bilemedim.,
Bilt Hamber 'ın atom-mac diye bir ürünü var., bi ara almayı düşümüştüm., yıkama sonrası oluşan disklerdeki paslanmayı, porya ve fren kaliperlerinin paslanmasını önlüyor., ultra ultra konsantre bir ürün., detailing world 'te iyi iş çıkardığından bahsediyorlardı., alınacaklar listemde olan bir ürün.. aslında tam @Ozgur_gs_91 hocamlık ürün o çok sever demir-tozu temizliğini., ürün güzel iş yapıyor diyorlar.. aracın alt kısmı dahil uygulanabiliyor..
Bilt Hamber - Atom-Mac Corrosion Inhibitor
Uygulamalar;
https://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=412078
https://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=400186
https://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=407550
emirksk
2 Tem 2019
APC'nin herhangi bir zararı olur mu ? Malum 2km sonra değil de birkaç gün sonra yine siyah oluyor mevzu bahis jantlar. Arkalar tertemiz önler leş gibi dolaşmak olmuyor. :D
Bu arada konu dışı olarak İzmir'de jant boyayan yer tavsiyesi verecek olan var mı ? Jantları kekoya çevirecek bir yer aramıyorum, renk atması ve biraz deformasyon mevcut eski sahibinden kalma.
Aslında @ege tam hocamlık konu bu..? :)
uygulamalar;
Tesekkur ederim cevaplar icin. En az agresif yontemle baslamayi dusunuyorum aslinda. Kola, sirke, pas sokuculer vs. Sanmiyorum çıkacağını ama olur da cikarsa bos yere mudehale etmemis olayim.
Her yikamada demir tozu sokucu kullanmiyorum, jant temizleyici kullaniyorum genelde muhtemel bu nedenle oldu zaten.
Makineyle cok yakindan tutmustum ilk aldigimda bu nedenle jant gobegi atti tirnaklari kirildi. Ben de merak ediyorum diger jantlarda da sorun var mi acaba diye ama bu lanet de 65 tl. Bir tane daha kirmak istemiyorum cikarmaya calisirken :)
Yani jant gobegi olsa bence boyle olmazdi, en azindan ilk dustugunde ki yaklasik 4-5 ay olmuştur duseli, bu kadar pasli degildi buna eminim.
Servise de bir danisacagim bakalim en azindan digerlerini kontrol etsinler onlarda da var mi sorun diye. Cikartirken kirarlarsa bana odetmezler en azindan :)
Fuel Economy
11 Şub 2019
Kırmamak için jantı söküp bakabilirsiniz. Aynı şekilde göbeği kırmadan çıkartmak içinde jantı sökmek en mantıklısı. (Bence)
Çıkarması kolay hocam jantı sökünce arka tarafından kalem vs. bişeyle itin hemen geliyor., önden müdahele yapınca kırılma olabiliyor..
umut-gunay
13 Tem 2019
Arkadaşlar camlar dışardan buhar yapıyor bunu önleyebileceğimiz bir yöntem varmıdır ?
Mugzy
22 Eyl 2019
MQB araçlarda kronik diyorlar, poryalar hep paslı.. :(
Pas işini çözemezsiniz orda, o bölge döküm parçalar içeriyor ve çabuk paslanıyor demir tozu sökücüler dışında da o bölgeler genelde paslanır, ben boyuyorum ama atıyor ister istemez. Müdahaleye gerek yok aslında. Yağlanabilir gres yağıyla. O bölge çıplak denilen kaplamasız ve korumasız bir yer.
@omrslhmms, bey geçmiş olsun.
görselden pek bişey anlaşılmıyor ama pasın demir tozu sökücüyle alakası yok. gördügüm kadarıyla saç gibi adi bir karışımlı metal gibi görünüyor. bu tarz metaller su temasıyla çabuk paslanır.
pas sökme konusu hayli geniştir. ben bisiklet restorasyonuylada ugraşıyorum. her çeşit pas görmüş ve sökmüşlügüm var. çok çeşitli yöntemler var.
pas bulaşıcı hastalık gibidir. tam anlamıyla temizlemeniz gerekirki koruma ( boya) tutuna bilsin. yoksa içerden alt kısımdan kendini yeniler. kaldı ki koruma yani boyama işide aşamalı ve zahmetli bir süreç gerektirir. kusursuz bir yüzey isteniyorsa bunun için işler dahada zorlaşır.
ama burası için gerksiz.
jant sökülüp pas temizlenip katlı astar atılmalı ve kalın dayanımı yüksek bir boya kullanılmalı. zor iş. ugraşması var.
resimde anlaşılmıyor ama iç mi dış mı . konuma göre elle zımpara yapıp yaglarsanız . su temasını kesmeniz sonucu işleme olmaz.
sizin içi görmeniz adına küçük bir parça üzerindeki uygulamamı instagram hesabımda paylaştım.
umarım biraz fikir verir.
http://instagr.am/p/B5Dnyl8hvta/
