Cenk A
2 Kas 2017
Öne çıkan konu #921
@Cenk A bence birde metal parlatıcı bir ürün al. Her zaman lazım olabilir
Sence hangi ürününtercih etmeliyim o sınıfta bir de metal parlatıcıyı kromlarda mı kullanacağız sadece
Güzel tercihler., sadece koch chemie nano magicplast care yerine plast star silikonfrei alırsan silikon içermediğinden daha iyi tercih olur., hem de koch chemie plast star silikonfrei 1lt. olduğundan avantaj olur (nmpc 500ml. dir)., ayrıca ürünü bu siteden alırsan kargo ücretsiz ve ödeme sayfasına DT2018 indirim kodunu yazarak ekstra %10 indirim ile alırsın Koch-Chemie Plast Star Siliconölfrei Silikonsuz Plastik Dış Trim Koruyucu 1 Litre – boyakoruma.com
3D eraser 'ı kullanırken dikkat etmenizde ve uygulama talimatlarına uymaya özen göstermenizi tavsiye ederim
Tavsiyeniz için teşekkür ederim dayanım ve parlaklık farkları nasıldır aralarında
İkisi de aynı firmanın ürünü., Pss profesyonel serisindeki ürünü., Nmpc silikon içerdiğinden tozu daha fazla çekecektir, yağlı bir finish bırakacaktır., genel anlamda silikon içeren ürünler kullanmaktan kaçınmak gerek yoksa oto yıkamacılardan bir farkımız kalmaz., Pss daha mat ve doğal bir görüntü bırakıyor.,
pek çok insan kapı fitilleri, sunroof bakımı için silikon bazlı ürünler kullanıyor ama bu ilk başta güzel gibi dursa da uzun vadede hiç bir şeye yaramayan yağlı bir tabaka oluşturmaktan başka birşeye yaramaz., sesi kesmek için fitillere silikon sprey sıktık sesi keser mi evet keser ama o yağlı tabaka çok güzel de toz çeker., fitilleri besler ve korur mu hayır., hiç bir halta yaramaz..
Cenk A
2 Kas 2017
Teşekkür ederim tercihimi pss den yana kullanacağım :)
Dostlar merhaba. M700'ü kullanırken sulandırma, sonrasında suyla durulama vs. gibi dikkat etmem gereken birşey var mı? IPA gibi her panel için beze iki fıs sık sil yapıp sonrasında koruma uygulamayı planlıyorum.
Ben, aynı senin dediğin gibi yapıyorum.
Panele fıslıyorum, İlk etapta biraz beze de sıkıyorum ki ürünü bez hemen emmesin.
Bezin bir tarafıyla sildikten sonra hemen arka yüzünü çeviriyorum ve şöyle bir tekrar siliyorum.
Biri M700 mü dedi :) nereden buldunuz hocam.? bu aralar hiç bir yerde yok., mübarek hint kumaşı gibi
M700 sulandırılmadan saf halde kullanılıyor. M700 den sonra koruma at direk. Başka birşey yapmana gerek olmaz
green_spell
Demir tozu temizliği için koch chemie fb aldım ama rengi resimde kırmızımtrak fakat bana gelen 500 ml. ürün neredeyse su kadar berrak :) bilginiz var mı bu ürün hk. arkadaşlar?
safa43
27 Mar 2018
ankara
Herkese hayırlı akşamlar sizden bir ricam var. Kaldığım sitede hayvanat bahçesi kaçakları var galiba bişey demiyorum... Arabanın kapısında boya birakmayacaklar bu konu için bir çözüm istiyorum hep yan yana park ediliyor kapıyı vurup duruyorlar. İkinci isteğim ise resimdeki eserleri nasıl düzeltebilirim detaylı bir şekilde anlatırsaniz f/p ürün tavsiyesiyle birlikte çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim.
@safa43 geçmiş olsun. Çok can sıkıcı bir durum. Başıma geldiği için sizi anlıyorum.
Elle bakmadan tam anlayamadım ancak hepsinin beyaz olmasından yola çıkarak konuşuyorum, sanırım boyada tahribat var. Polisaj ile çıkmayacak gibi.
Yalnız bir fotoğrafta siyah bir iz var. Sanki o görünen sac gibi. Boya transferi olsa keşke bütün hepsi. Elinizde herhangi bir aşındırıcı ürün var mı?
safa43
27 Mar 2018
ankara
Allah razi olsun elimde hiç pasta vs yok malesef acayip canım sıkıldı ya hergün yeni bişey oluyor biri dolu yağmasın üstüne diye karton koymuş arabasının üstüne benim tavanı da çizdi karton rüzgarda sağolsun. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Canınızı sıkmayın. Hepsinin çaresi bulunur elbet.
Elinizde herhangi bir aşındırıcı olsaydı daha iyi olurdu. Belki Ankara da olup bu duruma bakabilecek arkadaşımız vardır aramızda.
safa43
27 Mar 2018
ankara
Doğru diyorsunuz en doğrusu o galiba teşekkür ederim. Aşındırıcı tavsiyeniz var boya transferini almak için. Üstüne de loew kalemle rötuş yaparım hiç olmazsa.
Geçenlerde son kalan iki üç paketi almıştı Murat, onu bölüşmüştük. Zannederim şu an bulunmuyor. Üretiliyor mu onu bile bilmiyorum.
Eyvallah emin olmak istemiştim.
dati_bubu
Arkadaşlar kısmet olursa bugün koltukları temizlemek istiyorum. Koltuk yıkama mak.yok malesef,vp carpet kullanıcam tekrar kusma yapmaması için dikkat etmem gereken bir nokta var mı.
Fatih Şahin
Fatih Şahin
Koltukları çok ıslatmamaya çalışın.
Ne kadar ıslaklık olursa kusma ihtimali artıyor.
Fatih Şahin
Bir tane uygulama yapacağınız bez olsun hatta tercihen uygulama pedi olsun. Bir tane temiz nemli bez olsun. Bir tane de emiciliği yüksek bir kurulama havlusu olsun. Fazla ıslatmadan uygulamanızı yapın ve temiz bezle duruladıktan sonra havluyla kurutun. Aracın camlarını aralık bırakıp havalanmasını sağlayın. Özellikle uygulama sırasında fazla bastırmayın. Kusma yapmasının sebebi kumaşın altındaki sünger kısma su dolması. Geçen sene bu şekilde yapmıştım sıkıntı olmadı.
