dati_bubu
Bir tane uygulama yapacağınız bez olsun hatta tercihen uygulama pedi olsun. Bir tane temiz nemli bez olsun. Bir tane de emiciliği yüksek bir kurulama havlusu olsun. Fazla ıslatmadan uygulamanızı yapın ve temiz bezle duruladıktan sonra havluyla kurutun. Aracın camlarını aralık bırakıp havalanmasını sağlayın. Özellikle uygulama sırasında fazla bastırmayın. Kusma yapmasının sebebi kumaşın altındaki sünger kısma su dolması. Geçen sene bu şekilde yapmıştım sıkıntı olmadı.
Tamam teşekkür ederim,bol bol bez ,minimum ıslatmaya özen gostericem olduğu kadar artık
Fatih Şahin
koch pw de en ideal seyreltme oranı nedir.tecrübelerinize ihtiyacım var.
Duruma göre değişiyor çünkü çok yönlü bir ürün. Altta wax vs. koruma varsa 1:200 haftalık düzenli bakım için iyi. Bir nevi quick sealant oluyor. Altta koruma yoksa ve bununla koruma yapmak istiyorsanız ilk seferde 1:50 yapıp devamında 1:100 haftalık bakım için iyi.
Bunun haricinde 10 ml yıkama kovasına ve 10 ml de cam suyuna koyuyorum ben :)
erdal.t
30 Nis 2018
gaziantep
çok teşekkür ederim
dati_bubu
Arkadaşlar Bosch gpo 14almak istiyorum,Şuan en uygun 576lira. Biraz sesli çalışması dışın da bi sıkıntısı yok sanırım. Sizin de fikrinizi almak istiyorum sipariş vermeden önce.
Fatih Şahin
Poyraz051
Erzurum
Arkadaşlar murat hocam sayesinde aldığımız loew kalem ile taş izlerine rötuş yapacağım. Boya sertleştirici karışım oranı 1/3 yeterli olurmu? Birde araç vw şeker beyazı verniğe gerek varmı acaba?
M U R A T
30 May 2018
2-1 yeterli olur verniğede gerek yok
Cenk A
2 Kas 2017
Alta foam ile gloria fm i karşılaştırsak hangisi performans olarak daha iyidir bilgisi olan var mı acaba
