muhlis91
30 Eyl 2019
Öne çıkan konu #10,861
Alta Foam'a sibop monte etmek için delerken matkabı kaydırmam ile malesef delik çapı baya büyük oldu. :aglax:
Alta'nın tetik mekanizmasının pasolarına uyan ilaçlama pompası varmıdır acaba?
Araya metal pul, conta tarzı bişey koyarak sibobu sıkıştırırsanız hava kaçırmadan kurtulabilirsiniz hocam. Tabi deliği görmeden fikir yürüttüm
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
sibop deliği ile. Alfa foam şişesinin ağız fotoğrafını çekip. Cetvel ile ölçerseniz. Yardımcı olmaya çalışalım.
Muhlis hocanın dediği çok mantıklı
yuvarlak conta + silikon vs Faydası olur diye düşünüyorum
gky
10 Haz 2020
Hocam ilginiz için teşekkürler Muhlis hocanın dediği yöntem sorunu çözdü.
tgykya
18 Mar 2020
Detailing dükkanı özellikle temizlik te kullanıyor würth temizleyici köpük ama yorumlarını okudum Bi. İşe yaramadığını söylemişler kullanan varmı acaba arkadaşlar merak ediyorum boşuna 50 TL vermeyelim. Ön kapı içinde, kapı tutacağının alt tarafında bez kaplama var orada Bi leke var aspirin denedim olmadı Flowey İ2 denedim olmadı ne çıkarır acaba?
KILIÇARSLAN
12 Mar 2019
Active Clean kullanıyorum ben memnunum. Fiyat olarak daha uygun olan araç içi temizleme köpüğünü kullanmadım yorum yapamayacağım.
Bana kalırsa İ2'yi biraz daha sert bir oranda sulandırıp deneyin. İ2 hafife alınmayacak bir ürün, yoğun oranlar ile pedallar bile temizlenebiliyor.
ravenous
11 Tem 2020
110-6 ya da 110-8 nozül lazım.
Kargo bana ait, nozül ücreti de öderim, bulamadım hiçbir yerde, satabilecek var mı?
es026
4 Şub 2020
Arkadaşlar porya ve disk kenarlarında paslanmalar mevcut. Daha öncesinde Motip Çinko sprey ile boyamıştım yine ufak tefek paslanmalar mevcut.Jantlar 18 inç olunca içerideki paslı görüntü gözümü tırmalıyor. Hammerite marka boyayı porya ve disk kenarlarında kullanabilir miyim ? Sıcağa dayanıklı mıdır?
Nobran
Herkese merhaba. Kapi kilitlerini ve menteselerini yaglamak istiyorum. Wd40 mi daha iyi sivi gresmi?ne tavsiye edersiniz?
Tam izah edemeyeceğim hocam ama wd40' ın içindeki yağ kalıcı ve uzun ömürlü bir yağ değildir. İki kasenin birine sıvı gresi birine de wd40' ı az miktarda sıkıp pencerenin önüne koyun, hangisi kaldı hangisi gitti gözlemleyebilirsiniz. Çok ince bir yağ olduğu için sıkışmış ya da pastan dolayı birbirine kaynamış somun ve civata bağlantılarını açmak için, eski yağı ortamdan uzaklaştırmak ve paslı bir yüzeyi temizlemek için ilk adımlardan biri olarak kullanılır sonra zaten yüzeyden uçar gider. Esas becerisi bunlar gibi uygulamalar içindir. Kapı kilitleri ve menteşelerini bununla temizleyebilirsiniz ancak yağlama maksadı ile kullanırsanız 1 haftaya kalmaz eski yağı da yüzeylerden uzaklaştıracağı için bu sefer de mekanizmalar tamamen yağsız kalacaktır. Yağlamanın tam ve uzun süre devam etmesi için temizleme sonrası sıvı gresi kullanabilirsiniz. Yetkili servisler bu işi yapmayı akıl ederlerse bile genellikle wd40 ya da benzeri ürünleri kullanıyor, sıvı gres kullanan çok az yer gördüm. Bu malzemelerdeki yağın kısa süreli bir yağlayıcı olduğunu, kalıcı olmadığını, uzun vadede bırakın yağlamayı aksine mekanizmanın yağsız kalmasına bile neden olduğunu izah etmeyi bıraktım.
Hammerite boyayı ben egzoz borusuna direkt uyguladım ancak sıcak ve titreşime bağlı olarak pul pul bazı bölgelerde dökülüp gitti. Zımpara yapsaydım muhtemelen kalıcı olurdu gibi geliyor bana. Kim egzoz borusunu zımparalamak için uğraşır hele ki araç üzerindeyken o da ayrı tabi. Esasında Hammerite iyi bir boyadır ama sabit duran parçalarda daha çok verim alırsınız. Araçlardaki, bahsettiğiniz o rahatsız edici görüntüyü ortadan kaldırmak için öncelikle oradan pası uzaklaştırmak şart kısaca. Motip' in çinko spreyini pası temizlemeden sıktı iseniz tutunamayıp dökülmesi maalesef kaçınılmaz.
Hilmi
27 Nis 2020
Eskisehir
Cevabiniz icin tesekkur ederim hocam peki onerebilceginiz sivi gres varmi? Ne kullanmami tavsiye edersiniz?
Nobran
Hocam onun için önereceğim bir marka ya da model yok o kadar aşina değilim sıvı greslere ama en kötü sıvı gres bile wd40 dan "yağlayıcılık konusunda" üstün olur. En uygun fiyatlı olanına, satış sitelerindeki kullanıcı yorumlarına, bir de yapı marketlerdeki fiyatlarına bakar hangisi işime gelirse onu alırdım. Sırf bir sıvı gres için de çarşı pazar dolaşmam ama ancak illaki parasına göre kalite doğru orantılı olmasının yanında kapı menteşesi ve kilit gibi basit mekanizmalara uygulanacak yağ için kaliteli ve pahalı bir grese fazla para vermeye bence gerek yok. Bütçeniz uygunsa liqui moly, würth gibi markaları tercih edebilirsiniz o da tercihinize kalır.
Ben şu an o tip işler için kauçuk katkılı bir katı gres kullanıyorum dolabımın içinden çıktı. Zamanında koyup unutmuşum. Bitsin diye kullanıyorum şimdi ama biteceğe de pek benzemiyor. O bittikten sonra sıvı grese geçerim. Uygulanacak yeri düşünürsek sıvı gres tartışmasız çok daha uygun. Katı gresi uygulamanın zorluğuna ek olarak elle müdahale etmek zorunda da kalabiliyorum, zorluğuna ek olarak bir de pisliği ayrı bir dert yani ama ziyan olmasından iyidir.
Hilmi
27 Nis 2020
Eskisehir
Haklisiniz hocam kati gress biraz zor olur cevabiniz icin tesekkur ederim ben denk geldiginde bi sivi gres alip yaglayim o zaman tesekkur ederim :)
