KiokHun
5 Tem 2020
Herkese hayırlı günler arabama pasta cila işlemi yapmaya karar verdim dolayısıyla makinasız olmayacak ancak rotary makina mı yoksa orbital mi karar veremedim bir yerde okumuştum orbital makina ile pasta yapılmaz diye bu konuda usta kişilerden fikir bekliyorum?
Her iki makina ile polisaj islemi yapilir.Aracin Boya ve Cizik-Hologram durumuna gore degerlendirilir hocam.
Rotary Makina ile Tirnakla hissetmediginiz tüm cizikleri alabilirsiniz.
Orbital Makina ile Bez Cizikleri,Yikama Cizikleri ve Hologramlari alabilirsiniz Agir cizikleri almak cok zordur Cizik alabilmek icin uygun ped ve cihazin salinim degeri onemli .
Hk80
13 Ara 2020
Selâm, bugün colourlock vinil koruyucuyu kokpit ve suni deri koltuk kısımlarında kullandim. Gerçekten sonuçtan memnun kaldım. Ama uygulama kısmı biraz yordu,iki kat yapmak gerekiyormuş. Bu ürünü viskoz bezle uyguladım ama bez işim bittiğimde epey kötü oldu. Bu ürünü nasıl uygulayabilirim bu bez harici. Birde damlama yerine sprey şişe kullansam olur mu?
KiokHun
5 Tem 2020
Arabamda çizkler çok olduğu için mecburen rotary ile işe başlayacağım o zaman cevabınız için çok çok teşekkür ederim
HÜSEYİN ESAD BAYRAM
9 Oca 2021
NOZUL VE POMPA MODİFİYESİ
Arkadaşlar merhaba bir konuda sizlere danışmak istiyorum
5 lt ilaçlama pompam var bunu nasıl güzel köpük atacak hale getiririm yöntemleri nedir ve hangi nozulu kullanmalıyım
TEŞEKKÜRLER
porsuk_y
24 Ara 2020
arkadaşlar stein marka %99,9 ipa aldım 5lt lik yarın hava uygun olursa ön cama cila ve ardından yağmur kaydırıcı uygulayacağım .. bu ipayı direk şişeden saf mı kullanıyoruz?
Senlik
15 Nis 2020
Kartal
Arkadaşlar Merhaba, sizlere birşey danışmak istiyorum. Aracı park ederken arka tarafta taş varmış farkedemeyip vurdum. Fotoğraflarını ekliyorum. Neler yapmam doğru olur? İstanbul Kartal civarında tavsiye edeceğiniz yerler var ise yardımcı olursanız sevinirim.
Cila derken hangi ürünü kastediyorsunuz?
İpayi 1-1 sulandırıp kullanabilirsiniz.
Geçmiş olsun polisaj ile bu izler daha az görünür olur ama tamamen kaybolmaz.
informatiker
30 Kas 2020
Arkadaşlar,
Detay fırçası olarak hep karşıma Valet Pronunki çıkıyor. Galaiba sektördeki lider bu fırça. Forum geneli de bu fırçayı mı kullanıyor? Bu fırçayı aracın her yerinde kullanıma uygun mudur? Birde 2 boyutu var herhalde. Hangi boyutu daha çok alanda kullanabilirim.
Teşekkür ederim.
informatiker
30 Kas 2020
Polisajla geçmez diye düşünüyorum. Boyaman veya boyattırman gerekiyor.
Kendim yaparım dersen önce zımparalayacaksın sonra çukurları macunlayacaksın sonra tekrar zımpara sonra astarlama boya vernik derken bir sürü iş yani. Tecrüben yoksa zorlanabilirsin.
kartal45
28 Eki 2020
van
merhaba iyi günler . bulunduğum yerde hava özellikle akşamları çoğunlukla sıfırın altında . BU yüzde aracın iç aksamlarını ( direksiyon,konsol, kapı kolları fitil i sanfur kenarları kısacası tüm plastik aksam ..vb.) ve dışarıdaki plastik aksamları soğuktan korumak için herhangi bi ürün kullanmalımıyım, eger gerekirse hangi ürünü hangi aksamlarda kullanabilirim . koltuklar deri bej renk onlara koruma amaçlı kulllanabileceğim ürün tavsiyesi ne ler olur.
Emre Mert
31 Mar 2018
Farlara temizlik denemesi yaptım. Zımpara sonrası beklediğim matlık oluşmadı.
Önceki hali bu şekilde.
800 grit zımparayı uzun süre uygulamama rağmen far ancak bu kadar matlaştı. Arkasından 1000-1200-1500-2000-2500 yaptım ama görüntüde değişiklik olmadı. Fotoğrafta belli değil ama bazı açılardan baktığımda sararmalar belli oluyor. Yağmur hızlandığı için polisaj yapamadım. Sizce eksik olan nedir? Bunun üzerine polisaj mı yapmalıyım yoksa 400 veya 600 grit zımparayla tekrar geçmeli miyim? Eski sahibi farların yakın zamanda parlatıldığını söyledi. Acaba o işlemden dolayı mı sonuç böyle oldu?
800 grit zımparadan sonra yüzeyin çok daha mat olması gerekiyordu. Yani neredeyse içerisinin görünmemesi lazım.
Başka bir zımpara ile denediniz mi? Yani elinizdeki zımpara gerçekten 800 gibi çalışmamış gibi duruyor.
