coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Öne çıkan konu #14,321
Araç çok kirli degil ise Auto Glym Polar Blast snow foam sizce temizlik ve ön yikama açısından yeterli mi?
Prewash kullanmiyorum ve gerek varmı merak ediyorum
Cevabiniz icin tesekkur ederim, Evet banti soktukten sonra o bolgeye MN 400, 2500 ve 3800 uyguladim biraz azaldi fakat dikkatli bakinca hala belli oluyor ve sanki elimi surdunce cok cok hafif belli belirsiz bir kabariklik var gibi o seritte, zimparami yapsam acaba bilemedim
Bana sorarsanız hiç ellemeyin o şekilde dursun.
Ancak çok gözüme batıyor diyorsanız zımpara ile hafif bir uygulama yapabilirsiniz.
Yalnız böyle bir hadise ilk defa oluyor gerçekten düşünüyor bir sebebini bulamıyorum. Sadece ihtimaller geliyor aklıma.
usurer
3 Tem 2020
Kullandığınız ürün zaten foam lance ile kullanılan PH Nötr prewash yıkama ürünüdür, basınçlı yıkama makinası ve fl ile uygulanması gerekir, budan sonra kova şampuanı ile temaslı yıkama yapmanız gerekir.
Arkadaşlar resim ekledim. Corsa 2020 jantı siyah parlak ic kısmı ilginç bir malzeme var çok kirli kalıyor..
Bilberry aldım 500 ml forumdan ama sanırım çöp bir ürün. Jant fircalari inanılmaz pahalı 150 tl 200 tl bir jant fırçası çok fazla geliyor. Fircasiz da iyi is yapan bir Jant temizleyici arıyorum tavsiye üzerine?
Temassız jant temizliği gerçek anlamda mümkün değil, Tchibo' da30TL'ye satılan jant fırçaları hem ucuz hem de işinizi görür, bilberry ve fırça ile istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Foam lance ve makinem yok maalesef bahce Tarzi yerim olsa olur ama apartmanin otoparkinda da zor hortum vs cekmek lazım kimseden isteyemem. Mecburen Ilposan veya kwazar tarzı foamer kullanıyorum.
edward
18 Oca 2021
Elimde flowey 3.3 ve 3.4 var. Menzerna 1000 yerine flowey 3.2 yada slopes x15 düşünüyorum. Flowey 3.2 alsam komple set flowey olur. Slopes x15 kullanan hakkında bilgi sahibi olan var mı?
coskusu06
18 Nis 2021
Diyarbakır
Aracı yıkadik ettik güzel hersey. Ama tavan siyah oldugu için ve ben cok tozlu bir ilcede yasadigim icin tozlaniyor. Markete ciksam tozlaniyor. Branda ile örtüyorum gec kirlensin az yikayayim hem koruma olur diye. Bu toz alma aleti ile branda ortmeden önce tozu alsam bezden iyi midir sizce susuz sekilde az tozu almak için maksat branda içindeki miflon tabaka tozlari ruzgardan tasiyip cizmesin
usurer
3 Tem 2020
Bunların devekuşu tüyünden olanları var, onlardan kullanabilirsiniz, he güzel toz toplar hem de çok yumuşak olduğu için çizme ihtimali azalır.
labkamil
29 Eki 2020
Merhaba. Aracımı perşembe yıkadım. Polytop velox shine hızlı cila kullanıyorum. Ctesi pazar az yağmur yağdı. Bugün sabah herkesin aracı kuruydu benimkinde damla damla sular duruyordu. (Seramik yok araçta) Herkes tarafından güzel denilip paylaşılıyor ama sonra aracın üstünde kurudu ve lekeler oldu. Kullanmamak mı gerekiyor yada su itici ekstra bişey daha mı kullanmak lazım.
edward
18 Oca 2021
Cila yada seramik kaplama yapılan yüzeylerde bu normaldir. Aracınız yagmur sonrası boncuk şeklinde su damlaları oluşur eger toz kir vs varsa kuruyunca lekeler olur. Buna karşın arac yüzeyince koruyucu tabaka oldugundan kolayca su ile temizlenir.Araçüzerince boncuk şeklinde su kaldıgından geç kurur.
Yani bu durum normaldir.
Leke kalsın istemiyorsanız hydrophilic özellikli ürün kullanmanız lazım. Böyle bir urun Soft99'da mevcut. Adı da hydro flash :)
edward
18 Oca 2021
İtalyan ATAS 125mm Cırtlı Polisaj Tablası Fiyatı, Yorumları - Trendyol
Bu tabladan almıştım atas yazıyor ama befar markalı tabla geliyor arada böyle köpük gibibirmalzeme var.
İlk kullanımdan sonra cırt kısmı kalktı. Bir kaç yerinden bali ile yapıştırmışlar. Komple sürselermiş kalkmazdı. Gittim japon yapıştırıcı aldım altında ki mlazeme köpük gibi birşey oldugundan tutmadı. Gittim derby kontak yapıştırıcı aldım bildiginiz bali güzelce iki yüzeyede sürdüm komple.
Bakalım tutacak mı büyük ihtimal tutar. Befar gibi bir marka bu ürün yakışmadı. Çinli polisaj makinelerinin içinden çıkan tablada bile böyle bir sorun olacagını sanmıyorum ama befar tabla ilk kullanımda neredeyse elimde kalıyordu.Birde yerli marka...
Kendiside cilaymış aynı zamanda. Muadilleri varmıdır bu ürünün.
Yüzeyi hidrofilik yapması için yüzeyde hidrofilik bir katman yaratması lazım. Dolayısıyla illaki sizin tabiriniz ile cila içeriyor. :) Bunun muadilleri yine ve malesef burada satılmayan markalarda var.
Yüzeyde leke kalmasını istemiyorsanız tek çare hidrofilik yani suyu seven ürünlerden geçiyor. Bunlar malesef hidrofobik ürünler gibi davranamıyor yani yüzey boncuk tarlasına dönmüyor. İşin sonunda suyun perde şeklinde yüzeyden inmesini izlemekte hoşunuza gidebilir ama yüzeyin boncuk tarlasına dönmesi hoşunuza gidiyorsa da hidrofilik ürünleri beğenmeyebilirsiniz :(
labkamil
29 Eki 2020
Sizin dediğiniz ürün hidrofobik geçiyor aksine. Videosuna felan da baktım
Valla içinde compound olan şampuana da burada hidrofobik ve cilalı yazıyorlar ama yanlış yazıyorlar.
Yağmur gibi yağan suyun veya yağmurun yüzeyden perde gibi inebilmesi için hidrofilik olması lazım :)
mehmetcihat
26 Nis 2021
Gümüşhane
arkadaşlar merhaba elimde daha önceden aldığım auto finesse spritz var 2-3 sene oldu sanırım alalı. kapalı şişede duruyor. bu ürünle plastik aksam sildiğimde leke yaptı kokusunada forumlarda meyve kokusu vs yazılmış ama bendki hiç iç açıcı kokmuyor?
Bu spritzin son kullanma tarihi var mı yoksa sulandımam mı gerekiyordu ?
Saf kullanılıyor. Spritz beklerken bozulabiliyor. Böyle bir durum varsa atın.
Kurallar gereği aşağıdaki bağlantıya tanışma konusu açmanızı rica edeceğim.
Tanışma
Dr HCD
27 Eki 2019
https://instagram.com/kedici_nano_detailing?igshid=407bwllqbfpt
Nano detailing ve Çizilmez seramik kaplama diye videolar var. Nedir bu isin aslı astari. Bu seramik kac mikron ki bu kadar sert koruyor?
Çizilmez seramik kaplama diye bir şey yok tamamen reklamasyon amaçlı. Seramik kaplamalar kabaca 0.6 2 mikron arası ekliyorlar yıkama esnasında oluşabilecek çizimlere karşı "dayanım" sağlarlar geç tozlanır kolay temizlenir ömürleri 1-3 yıl arasında değişen bir boya koruma türüdür. Kılcalları onarabilen seramik türleri de var onlar bile sınırlı etkinliğe sahip
