Nobran
Öne çıkan konu #14,441
Ppf filmlerin 10 yıla kadar ömrü var üstad hava alabilen yapısı olduğu için solma çatlama veya sökerken boyaya hiçbir zarar vermiyor 4 yıllık stek dynoshield in sökülüşüne bizzat şahit oldum
Kaliteli ppf yaptırmanızı öneririm
Biraz araştırdım hocam da, bu kalbur üstü markaların perakende satışları pek yok galiba. Benim de dışarıda para verip yaptırasım yok. Bakalım satan olursa o şekilde tedarik eder yaparım :)
Poliüretan film olursa fara bir şey olmaz üstad. Temizliğini vs düzelnli yaparsın 3-5 auda bir. Boya için verilen astronomik rakamlar lafta kalıyor. Burdan kötüleyip kimseyle polemiğe giremem ama olur da boya için düşünürsen itina ile vazgeçiririm :D
Şimdi kimse yanlış anlamasın normalde ben altı üstü bir çift far için o kadar para vermezdim ama el mahkum verdik bir kere. Madem o kadar para verdik eski far gibi 2 3 sene sonra solmalar başlasın istemiyorum. Sırf o yüzden gündüz farlarının sürekli yanmaması için programı değiştirdim çünkü gündüz farı sürekli yanınca gece gündüz far tası ısınıyor e ısınınca far çabuk soluyor. Zaten yaparsam da gene kendim yaparım ama kaliteli markaların perakende satışını bulamadım o da ayrı bir dert oldu bana :(
MagicofOz
19 Oca 2021
Herkese keyifli detaylar dilerim. Keyfi olarak Ürün araştırması yaparken bir yerde kararsız kaldım ve sizlere sormak istedim. Koruma ürünü olarak kiwami mi yoksa powerlock mu tercih ederdiniz? Forumda araştırma yaptım ama gene de net olarak farklarını anlayamadım. Nedeniyle cevaplarsanız çok mutlu olurum. Tekrardan keyifli forumlar ve detaylar .
Bu ikili arasından tercihim kiwami olurdu
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Fotoğrafta gördüğüm plastik türüne benzer plastikler benim aracımda da mevcut. Spritz aynı şartlarda leke bırakmıyor. Aynı zamanda dokunmatik ekranda da leke bırakmıyor. Belki ürün kaynaklı da olabilir.
Spritz alıp deneyeceğim hocam. Aslında görünüm olarak (parlak değil) ve koku olarak Flowey'i beğendim ama orta konsolda kullanamazsam bir anlamı kalmıyor.
Bu arada arkadaşlar Yeni version Soft99 Fusso kullandım. Ürünü uygulama tarihim 2 mart idi. Bu süreçte mecburen 1 kere benzinlikte yıkamak zorunda kaldım ve birde dün flowey ev13 ile yıkadım ama bugün yağmur yağdı ve boncuklama performansı çok düşmüş. 12 aylık koruma sağlamaz ama 2 ay süre de çok az değil mi?
1 ay önce benzinlikte yıkadığımda duruma sırasında su iticiliği ilk günkü performansındaydı aslında.
MagicofOz
19 Oca 2021
Benim gönlümden gelen de o. Ancak merak ettiğim şey biraz da sealent ve Wax farkı. Benim amacım koruma olduğu kadar, parlaklık da vermesi. İkisi de sevdiğim ürün. Sizler Nas düşünürüsünüz diye merak ettim. Cevap için teşekkürler
MagicofOz
19 Oca 2021
Uygulama öncesi, Demirtozu ve kil temizliği yapmış mıydınız? Wax kullanımı öncesi yüzeye tutunması açısından ipa kullanılmasını da tavsiye ederim
Altta seramik vardı hocam, araç 6 aylık olduğu için kil vb uygulama yapmadım.
Seramiğin üzerine neden fusso kullandınız? Gazyağı türevi bir solvent var onda. Seramiğin ömrünü tamamlamasına yardımcı olmuş oldunuz.
Altta seramik varken üstüne wax yapıp dayanım, beading vs. beklemenizi de anlamlandıramadım, perdeleyen bir ürün mü kullandınız diyecektim ama yüzeye tutunamadığı için bir anda kendini salmış doğal olarak.
Aracın 6 aylık olmasıyla kil uygulamasının da bir bağlantısı yok. Sıfır arabalara kil yapıyoruz.
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Nedense forumda genel olarak bunu niye yaptın? onu öldürdün, keşke şunu yapıp sonra bunu uygulasaydın gibi söylemler oluyor. Eskiden beri iyi kötü detail videoları ve forumlarını takip ederim. Birinin övdüğünü diğeri yerin dibine sokuyor, birinin uyguladığı sıralama, ürün veya yöntemi diğeri kötülüyor. Eğer tek doğru varsa ve tek ürün varsa neden bunca ürünü test ediyoruz veya neden herkes aynı yöntemle aynı işi yapmıyor? Seramik ölmüş mesela diyorsunuz ki bence o seramik zaten 6 ayda ölüyor ve söylem tarzı haa bak gördünmü iş bilmeden seramik üzerine fusso atmışsın kaş yapayım derken göz çıkarmışsın şimdi de seramik gitti diye pişman ol tarzında. Ya ölürse ölsün alır birdaha uygularım ya da seramik uygulamam fusso ile devam ederim çokta dert değil.
Seramik zaten 6 ay dayanıyor hocam, eski aracımda da aynı sonucu almıştım 6 ay sonra su iticiliği vs bitiyor ve mecburen ya yeniden seramik ya da başka ürün gerekiyor. Yani ömrü zaten tamamlanmış bir üründü. Ben seramiğin öyle yıllarca kaldığına inanmıyorum. Ben bu wax'ı kullanma amacımda zaten performansı azalan seramiğin üzerine yeniden koruma ve su iticilik kazandırmaktı. Neyse sorun değil havalar düzeldi tekrar Fusso geçerim artık :)
Kil işine gelince evet sıfır araç içinde yapılıyor ama benim bahsetmek istediğim hani yıllarca trafikte kalmış ve hiç uygulama yapılmamış alt katmanı çizik demirtozu ve reçine tarzı şeylerle kötü hale gelmiş bir boya değildi onu belirtmek istemiştim.
SaNToS
3 Ağu 2020
Solvent Tarzi urunlerin kullanilmamasini bilmiyorsunuz ama. @Berkay bey zaten durumu açıklamış forumun amacı yapılan uygulanan hatalar eksiklikleri duzeltmek eklemek vs. Kil olayinda ben hakim degilim ama seramigi beslemek solvent tarzi waxlar ile olmaz, kullandiginiz destekleyici su bazli ürünler.. (Tac System Quartzmax,İql Premier Vb.) Kullanılmalıdır.
ugurus
17 Oca 2020
İzmir-Antalya
Arkadaşlar bu ürünlerin hangileri farlara kullanabilirim ? Hangileri zarar verir ?
seramik için hangileri zararlıdır ?
Daha turtle ları hiç kullanmadım . Genelde sarı quick wax I kullandım . Biraz da quick detailer i kullandım .
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Anlıyorum ama forum ortamı belkide ben yanlış bir dil ile yazdığını hissetmiş olabilirim. Neyse bence zaten seramik artık gitmişti ve olmazsa ipa ile temizleyip sıfırdan fusso atabilirim.
Bahsedilen forumları bilemem ama burada doğru neyse o söylenir.
Buradaki üstadların kim hangi yöntemini veya kullandığı ürünü kötüleyebilmiş? Var mı bu forumda öyle bir şey?
Ben seramikle ilgili yorum yapmadım, gazyağı benzeri solventli waxın seramik ürününe oldukça zarar verdiğini söyledim. Bunun pişman etmekle, algı yaratmakla alakası yok.
Doğru tektir, ama tek ürün yoktur.
Buna inanıp inanmamak tamamen sizinle alakalı. Benim kullandigim boya koruma bile 4-8 ay gidiyor.. :)
O bilindik firmaların, bilindik markaların bir kısmının seramiklerinin ne kadar kötü olduğunu zaten söylüyoruz. 6 değil 3 ay gideni bile var. Ancak bu genel olarak diğer seramik uygulamalarını bağlamaz. Farkımız da burada ortaya çıkıyor zaten, uygulama kalitesi de çok önemli bir etken. Bunun kanıtı benim lafım değil, buradaki bir çok kişinin yaptığı uygulamalar ve misafirlerimizin gözlemleridir.
Nobran
Hangi marka seramiği kullandığınızı bilemedikleri için pahalı bir seramik zannederek böyle yazıldığını düşünüyorum hocam. Bu bağlamda paranıza, emeğinize ve vaktinize yazık etmeyin denmiş olabilir. Burada sıkıntılı gergin bir ortam yok hocam rahat olun, isterseniz önce quick detailer kullanın onun üzerine wax atın en üstünü de seramik kaplama yapın. Memnunsanız, mutluysanız gerisi teferruat :)
Ben fussonun 2 ay gitmesinin teşhisini şöyle yazayım. Siz seramiğin hidrofobik etkisinin devam etmesi için bakımını yapmayı biraz ihmal ettiniz sanırım benzinlikte yıkamanızdan onu anladım. Hidrofobik etki azalınca seramik buraya kadarmış diyerek wax uyguladınız. Wax da seramiğe tutunamayınca 2. yıkamada aktı gitti. Wax için de seramik içinde quick detailer ürünler var korumanızı yenileyeceğiniz zaman ister wax olsun ister seramik olsun uygun ürün ile desteklerseniz daha iyi performans alacağınızı düşünüyorum.
muratvardar
14 Ara 2019
Herkese merhabalar , geçen sene aracımı restore etmiştim ve ağustos ayında aracım komple kendi rengine boyanmıştı boya güzel parlak gözüküyor ama bir kaç yerde portakal kabuğunu andıran görüntüler mevcut bunun üzerine aracıma kil uygulaması ardından 2000 zımpra ufs sarı keçe ile h8 uygulamak ardından 2500 ile oluşan hareleri gidermek istiyorum yalnız bi kaç sorum var , 2000 zımparanın ardından başka zımpara yapmalımıyım ve oluşan zımpra izleri bir süre sonra geri gelirmi . İlk polisaj deneyimim olmayacak daha öncedende bi kaç eş dost arabasına yaptım ve başarılı oldum ama ilk zımpara deneyimim olucağından biraz şüpheliyim
Forum kuralları gereği tanışma bölümüne konu açmanız gerekiyor hocam. Sizi tanımak isteriz :)
