Öne çıkan konu #14,401
Bizim Opellerin Almanyada kullanım ömrü 5 yıl/150 bin km.
Dolayısıyla bazı parçalar için ömür boyu ibaresi yer alır ancak Türkiyede yetkili servis dahil onu araç ömrü değil insan ömrü zannederek değiştirilmez lafı ile sık karşılaşmanıza sebep olur.
Bu bağlamda araçtaki korozyona karşı yapılan korumanın da düzenli olarak yenilenmesi gerekir. 8 10 yıl paslanmazlık garantisi olduğu söyleniyor ama burası Türkiye. Ben sprey pütür kullanıyorum. Kriko ile kaldırıp altına stant yerleştiriyorum hatta standın başına uygun kauçuk başlık bile aldım ki demir demire temas noktasından boyayı/korumayı kaldırıp çürük başlamasın. Sonrasında ise, yer çekimine karşı çalışacağım için maske ve gözlük takarak aracın altına girerek uyguluyorum. Zift uygulaması da yapılıyor ancak zift için nem çekiyor gibi yorumlar okuduğum için pütür uygulamayı tercih ediyorum. Mum sprey hiç kullanmadım ama kullanmak isterim :)
Edit: @Berkay daha detaylı bir bilgi istersen en kısa zamanda programdan bakar söylerim korozyon korumasının fabrika standartlarında olması için nasıl yapılacağını, araç astra j miydi
Teşekkür ederim üstad, astra k araç.
Ömür boyu olayını da öğrenmiş oldum
usurer
3 Tem 2020
Aracım için şampuan almak istiyorum genellikle çok kirli olmuyor ağır şekilde temizlenmesi gerekmiyor. Parlatması benim için yeterli öneriniz nedir. 3D wash an wax uygunmudur? Sizin tercihiniz nedir ?
uygun fiyatlı f/p ürünü olarak bunu
Flowey 2.6 Koruyucu Cilalı Şampuan Wash&Wax 1L
biraz daha pahalı ve bilindik marka olsun derseniz bunu
Meguiars Nxt Car Wash - Cilalı Şampuan 1.89lt
Para sorun değil daha iyisi olsun derseniz de bunu tavsiye ederim
Gyeon Bathe+Plus - Seramikli Yıkama Şampuanı ( SiO2 İçerikli ) -1000 ml
usurer
3 Tem 2020
irfan yalınay
14 Mar 2021
Arkadaşlar merhaba ;
Malum kısıtlamalar sebebi ile yeri olmayanlar için araç yıkama konusunda sıkıntılar yaşanıyor.Benim ki gibi artık yıkanması gereken araçlarımız için çözüm üretmek gerekli diye düşünüyorum.
Mesela benim izin belgemin geçerli olduğu Üsküdar- Ümraniye - Yukarı Dudullu istikametinde emeğinin karşılığını almak kaydı ile koşulları müsait arkadaşımız varsa iletişime geçmek isterim.
usurer
3 Tem 2020
Merhaba arkadaşlar, flowey c5 interior cleaner var elimde ve bugün ilk defa araç içini onunla temizlemek istedim. Fakat silip kuruduktan sonra vites kısmında böyle izler kaldı. Sonra duru su ile tekrar sildim ve izler 2. resimdeki gibi kayboldu. Neden böyle bir iz bırakmış olabilir? Ürünü ilk defa kullandım.
@FloweyTurkiye
Merhaba,
ben bahsettiğiniz izleri net olarak göremedim acaba ürünü direk plastik kısımlara sıkıp sonrasında mı sildiniz, birde uygula yaptığınız zaman aracın plastik aksamları sıcak yada doğrudan güneşe maruz kalmış olabilir mi?
ozer_85
3 Oca 2021
Elinize sağlık güzel olmuş,
ancak aracınız sanırım volvo,
volvolar boyalarının hassaslığı ve yumuşaklığı sebebiyle özellikle acemi kullanıcılar için çalışması riskli araçlar,
polisaj işlemi sırasında çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum
Tesekkur ederim, tavsiyeniz icinde cok saolun. Evet aracim Volvo S60 2014 model. Polisaj islemi sirasinda kilcal cizikleri ve hareleri almaya calistim, diger cizikler icin hic yuklenmedim , yuksek devire cikmadan ve baski uygulamadan birazda korkarak nazik nazik sicakligi surekli elim ile kontrol ederek calistim , cok sukur herhangi bir olumsuzluk yasamadan bitirdim :)
FloweyTurkiye
27 Eyl 2018
Merhabalar, C5 temizlik ürünü değil protectanttır.
Saygılarımla
@FloweyTurkiye
usurer
3 Tem 2020
fara sıkılan Gtechnic C2V3 nasıl çıkartılır?
Selamlar kardeşim meraktan aracının farına C2V3 sıkmış ve farda iz yapmış.
Birkaç yıkama sonrasında özelliğini kaybedip çıkar diye düşünüyorum ancak, beklemeden çıkartmanın bir yolu var mıdır?
Aklıma İpa yada M700 ile silmek geldi yine de daha doğrusu ne olabilir?
Teşekkürler
Teşekkürler
Alkolle silerseniz çıkması lazım.
@FloweyTurkiye
Soru arada kaynamış sanırım.
Bu tip izler plastiğin yapısından da kaynaklanabiliyor. Eğer ürünü uyguladıktan sonra bezin kuru tarafı ile bir tur geçmediyseniz bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim.
Hayırlı akşamlar
Beyaz Aracım için dayanıklık hiç önemli değil aracımmm bol bol parlasın istiyorum öneriniz nedir ??
Düzgün bir polisaj işlemi sonrası glaze ve carnauba wax yapmanızı öneririm. Kötü bir zemine uygulanan bir üründen medet ummayın. Parlaklığı ve derinliği veren asıl etken vernik yüzeyinin düzgün olup ışığı kusursuz yansıtmasıdır.
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Saygılarımla
Merhaba;
Kirli yüzeyde temizlik yapmadım zaten. Hafif tozlu bölgede temiz kuru beze ürünü sıktım ve sildim. Ayrıca siz temizlik ürünü değildir diyorsunuz ama kendi sayfanızda ürün bilgisinde aracın iç aksamını temizler bakım yapar yazıyor, Ki dediğim gibi ben kirli yüzeyde kullanmadım. Amacın ürünü yerden yere vurmak değil bilgi almaktı. Nitekim kokusu ise çok hoş. Ön göğüste böyle iz bırakmayıp kapı kollarında ve orta konsolda iz bırakmasının sebebini öğrenmeye çalışıyorum ve ayrıca alacak arkadaşlara da bilgi vermek istediğim için sordum. Protectan nedir bilgim yok, ürününüzü de ilk defa kullandım ve protectan dediğiniz kir çıkarma tabiri ise söylediğim gibi kir çıkarma vb amaçla değil doğal görünüm oluşturma hoş koku ve açıklamada belirttiğiniz üzere toz tutmama olayını denemek istedim. Eğer ben yanlış amaçlı veya yanlış şekilde uygulama yaptıysam düzeltip tekrar deneme yapabilirim.
@_CaN_ bana da plastik yapısı ile alakalı geldi, Çünkü ön göğüste kapı eşiklerinde herhangi bir iz yok. Orta konsol ve kapı kolu aynı tip plastik onlarda iz kaldı, vites çerçevesi krom onda iz kaldı ve ortada bir ekranım var haliyle onda da yağlı bir iz kaldı.
@usurer hayır güneşte uygulamadım ve beze sıkıp bez ile sildim ve çok çok az sıkarak sildim.
Merhaba;
Elinizde spritz var mı acaba?
