Öne çıkan konu #15,241
Değerli bilgiler için teşekkürler, direkt basınçlı su ile yıkadıktan sonra uygulama yapabilirim o zaman. Yumuşak hamurlu önerdiğiniz kil hamuru var mı?
Şuan hava sıcak olduğundan “orta hamurlu kil” kullanmak daha doğru olur, çünkü sıcak havanın etkisi ile kil hamuru (gevşer / kendini bırakır) veya yumuşak hamur karar sizin.,
Kil olayında seçim yapılacak kil hamurunun yapısı ne kadar sert hamurlu olur ise boya yüzeyinden odaha fazla (kir/reçine/zift/demir-tozu) vs.. temizler., Ama aynı zamanda tercih edilen hamur ne kadar sert kıvamlı ise boyayı çizme riski de o kadar artar..!!
Sıralama şu şekilde: ön yıkama - kova ve eldiven ile ana yıkama - demirtozu temizliği - kil uygulaması - polisaj veya (polisaj yapılmayacak ise) wax/cila/seramik vs.. boya koruma uygulaması.
Araç çok kirli değil ise kova ile ana yıkama aşaması es geçilebilir.
Bilt Hamber Auto-Clay (hamur seçimini menü den medium veya soft seçiyorsunuz) normalde killer 100gr. olur bu markanın killeri 200gr. Bilt Hamber Auto Clay Bar 200g / Yüzey Temizleme Kili ... Fiyatları ve Özellikleri
Fiyat olarak uygun birşey arıyorsanız Valet Pro (turuncu / yumuşak hamur) veya (sarı / orta hamur) bu ürünün fiyatı uygun ama gramaj olarak 100gr. dır.
VP kil (sarı /orta) Valet Pro Yüzey Temizleyici Sarı Kil - Yellow Clay 100 gr
VP kil (turuncu /yumuşak) Valet Pro Orange Clay Yüzey Temizleyici Turuncu Kil 100 gr
testworker
16 Ağu 2021
TR
Cevaplarınız için teşekkürler.
Ön yıkama yapamıyorum maalesef mekandan ötürü. Dolayısıyla ana yıkama sonrası ancak yapabilirim. Aynı zamanda polisaj da yapamayacağım şu safhada, Hızlı cila spreyleri ile uygulama yapsak yeterli olur mu?
Ana yıkama sonrası demir-tozu temizliği yapmalısınız, sonra kil temizliği yapmalısınız., sıralamayı yukarda yazmıştım., demirtozu temizliği en az kil uygulaması kadar önemli bir konu.,
Ön yıkama aslında size sorun olmayacak bir şey., ön yıkama yapmak için illa ki köpük sıkmanız gerekmiyor., nette zirai malzeme satan yerlerden 1lt. ‘lik sprey şeklinde atımlı basınçlı pompa ile ön yıkama işini çözebilirsiniz., kullandığımız ön yıkama köpüklerini yalnızca köpük şeklinde kullanmak şartı yok ön yıkama ürünleri sprey şeklinde kullanınca da temizliğini yapıyor,, diğer türlü tek aşamalı yıkama ile boya çizilir.,
Daha önce de dediğim gibi kil kaydırıcı için hızlı cila alıp boşuna masraf yapmanıza gerek yok., aynı işi sprey şişeye hazırlayacağınız şampuanlı su karışımı aynı işi görecektir. ama kullanacağınız kova şampuanı “cilasız” olmalı ki bu sayede kil işlemi bittikten sonra temiz bir yüzeye sahip olun ve şampuanın içeriğindeki cilayı yüzeyden temizlemek için ektra zaman harcamamış olursunuz., bu sayede araca uygulayacağınız wax/boya koruma ürünü vs.. için amaç temiz bir yüzey elde etmek., ama cilalı şampuan boya yüzeyinde kalacağı için son aşamada uygulayacağınız wax/boya koruma ürününü yüzeye tutunmasını olumsuz etkiler., bunun neticesinde uyguladığınız koruma ürününün ömrü kısa olur.,
Ön yıkama için şöyle basit bir ürün işinizi rahatlıkla görecektir; KALİTE 2 LT İLAÇLAMA POMPASI BASINÇ AYARLI Fiyatları ve Özellikleri
Bir de kil yaparken istemeyerek kil hamurunu yere düşürürseniz o kil artık çöp olur., yüzeye yapışan toz-kir-küçük taş taneleri aracı ciddi şekilde çizer., böyle bir durumda almış olduğunuz kil kalıbından küçük bir parça daha koparıp yeniden hamur kıvamına gelene kadar elinizle yoğurup yeni kil ile işleme devam etmelisiniz.
testworker
16 Ağu 2021
TR
Çok teşekkürler. Değerli vaktinizi aldım... Açıkça belirtmişsiniz yalnızca kil işlemi sonrası için merak ediyordum :) Deneye deneye en doğrusunu bulacağım. En kısa zamanda uygulamayı düşünüyorum.
Tekrardan değerli vaktinizi ayırdığınız ve detaylıca açıkladığınız için teşekkürler...
Vernik yanıkları için öneriniz ne olur? Çelik rötüş gibi bir işlemle çözebilir miyim dersiniz? 1 de anahtar çiziği var hangi ..... yaptıysa artık
Vernik yanığı eğer yüzeysel ise çözülebilir. İlerlemiş ise boyadan başka çaresi yok. Canlı görmeden bir sey demek zor. Anahtar çiziği için rötuş ile büyük oranda hallolur hocam
Erdoğan Kesgin
11 Tem 2021
O zaman tek çaresi boyamak. Vernik sökme gibi akla mantığa sığmayan uygulamalara itibar etmeyin tek tavsiyem
Asla, az çok detay bilgim var, vernik gitmişse bitmiştir. Belki dedim bir yolu vardır ben bilmiyorum sizlere sormak istedim. Çok teşekkür ederim vakit ayırıp yardımcı oldunuz.
gokhanbulut
11 Eki 2020
merhaba herkese :)
Koku ile alakalı bir sorum olacaktı .
Vp enzyme kullanıyordum, kullandığım sürede kokular anlık gidiyordu.
Aslında aracın koltuklarını tavanını vs temizledim ama kapalı kalınca orta hafiften kötü kokuyor araç.
Sigara kullanmıyorum ama benden önceki sahibi muhtemelen kullanmıştır.
Önerebileceğiniz genel amaçlı kokuları yok eden bir ürün var mı ?
Ayrıca klimadan gelen kötü koku içinde bir ürün önerebilirseniz bahtiyar olurum :)
Erdoğan Kesgin
11 Tem 2021
merhaba herkese :)
Alt döşeme tabanını apc, fabric cleaner vb ürünle temizlemenizi, koltuklarınızı fabric cleaner VE mikrifiberle silmenizi tavsiye ederim.
Dr HCD
27 Eki 2019
Merhaba ilk defa aracıma wax uygulaması yapıcam. Yeni başlayanlar için önerebileceginiz wax varmıdır?
Wax dünyası çeşit çeşit ama genel olarak
Bilt hamber double speed wax
Soft99 kiwami sık tercih edilen waxlar arasında
İyi parlaklık kabaca ortalama 3 ay civarı ömürleri vardır
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
merhaba herkese :)
Motip klima temizleyici köpük var , Köpüğü menfezlerin içine sıkılarak kullanılıyor , birde sonrasında klima bombası kullanınca büyük ihtimal kokuyu azaltırsınız . Fakat aracın içi de detaylıca bi temizlenmesini tavsiye ederim , çünkü ne de olsa koku elbet ortama siniyor. Temizlik sonrası klima temizlik işlemi yaptınız mı ciddi şekilde etkisini gösteriyor. Normal temizlenmiş araçta bile sadece bomba 2 hafta felan hafif koku ve ferahlık bırakmıştı
Pro-K
23 Oca 2021
Öncelikle herkese merhaba aracımda bu şekilde lekeler var, bu lekeler kısa zaman önce çıktı vernikle ilgili bi problem yok. kil ile biraz baskılı şekilde uygulayınca çıkıyor ama bende fazla kurcalamak istemedim, bi problem olabileceğini düşünerekten sizin önerileriniz nedir ne yapmam gerek acaba ? Ayrıca Kayseri’de yaşıyorum polisaj ihtiyacım var önerebileceğiniz bir yer var mı ? Herkese teşekkür ederim.
Kir birikiyor yüzeyde, birazda oksitlenme oluyor, demirtozu sökücüler ve kil bu yüzeyi temizliyorlar, polisaj olursa tabi daha iyi olur
Bunlar aracın yukarıya bakan yüzeylerinde ise çoğunluk ile önce demirtozu temizliği çok önemli. Sonrasında kil yapılması gerekir.
