MagicofOz
19 Oca 2021
Öne çıkan konu #15,221
Nanolex pure başarılı ama boncuk yapısını biraz bozacak kadar perdeleme yapıyor. İçindeki kaydırıcılar yüzeye çok yapışıyor. Bu sorunu yasayan başka arkadaşlar da oldu, yağmurdan sonra boncuklar canlandı diyen oldu.
@MagicofOz Flowey 2.5 car shampoo da kullanabilirsiniz. Ad velvet, adams car shampoo sevdiğim sampuanlardan
Hahahah şu an o kadar çok şampuan tavsiyesi not aldım ki. Hepinize teşekkür ederim yardımlar için.
usurer
3 Tem 2020
Merhabalar herkese, metalik siyah renk passat model araç için önerebileceğiniz wax nedir? 100-200 TL bandında.
forumda bilt hamber satan arkadaşlar var 200tl bandına onu tavsiye ederim birde @Murat hocam v200 getiriyordu yakın fiyata ona da bakabilirsiniz, iki üründe f/p ürünüdür
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Aliexpresten aldigim Bear force foam lance ile bugun ilk denemeyi yapacagim, elimde Good Stuff Snow Foam sampuan ve Flowey EV13 var, EV13 ile ilk denemeyi yapmayi dusunuyorum yogun kopuk icin sizce karisimi ne oranda ayarlamaliyim yada foam lance kullanimi ayarlanmasi vs icin onerileriniz varsa simdiden tesekkur ederim
EV13 ile Bearforce kullanıyorum genelde 400-450ml'e 100ml kullanıyorum. Zaten 500-550 ml arabama tam yetiyor.
testworker
16 Ağu 2021
TR
Selamlar, herkese keyifli hafta sonları dilerim...
Sonax Wash and Wax cilalı şampuan kullanıyorum. Aracımın parlak gözükmesini istiyorum ancak ne gibi işlemler yapmalıyım tam olarak bilemiyorum. Yıkama sonrası baktığımda istediğim sonucu elde edemiyorum.
  1. Kullandığım şampuan sonrası hızlı cila spreyi kullansam sorun olur mu?
  2. Lastik parlatıcı önerileriniz?
  3. Demir tozu temizleyici önerileriniz?
  4. Parlatma için ne gibi işlemler yapmam gerekiyor ve bu işlemler için hangi ürünler gerekli? (Aracımı benzin istasyonunda yıkıyorum dolayısıyla makineli işlemler uygulayamam maalesef)
Biraz daha uygun fiyatlı olarak belirttiğim ürünlerde tavsiyelerde bulunabilir misiniz (bölünmüş olarak bulabileceğim olursa o da olur)?
Belirttiğim konularda yardımcı olursanız sevinirim.
Herkese teşekkürler.
  4. Ne gibi işlemler yapmam gerekiyor ve bu işlemler için hangi ürünler gerekli?
Merhabalar Aracinizin parlamasini ve yansimasini istiyorsaniz öncelikle yüzeyin iyi olmasi ve hazir olmasi gerekir cok kilcal ve yikama cizikleri varsa hangi Wax i kullanasaniz istediginiz sonucu elde edemezsiniz.
Arac yüzeyinin hazir oldugundan eminseniz dediginiz sampuani cok begeniyorsaniz kullanabilirsiniz sorun olmaz üzerine Sprey Cila da gecebilirsiniz problem olmaz.
Lastik Parlatici konusunda Meg Endurance ve Cok Kaliteli olan Meg All Season Dressing onerebilirim en son @Murat hocam da All Season Dressing vardi 500 Ml 100₺ ye uygun derseniz özel mesaj atabilirsiniz.
Demirtozu olarak Flowey R10,Tuga Chemie,Koch FB ve Divortex RedStorm uygun fiyatli bulabilirsiniz.Yine Baska Ürün istegini icin Murat hocam a sorun varsa elinde uygun fiyata verir size
Kullanacaginiz Sprey Cila yi da belirtiniz ürünün durumuna gore de yorum yapabiliriz
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
lastik parlatıcı için uygun fiyatlı olarak direk Sarp alın geçin , araç içinse yukardaki @Sefa46 üstada katılıyorum.yüzey ne kadar temiz ve az çizik varsa o kadar parlaması yüksek oluyor. Hızlı cila belki bi nebze parlatabilir , ama yine yüzey temizliği ve durumu çok önemli.
Hızlı cila olarak da tw sealant , tac shine wax aklıma ilk gelenlerden
ozer_85
3 Oca 2021
Cevabiniz icin tesekkur ederim bugun ilk denemeyi gerceklestirdim, 100 ml EV13, 900 ml su koyarak 1 litreyi tamamladim, köpük yogunlugu iyi gibiydi, ve iki aracimiz var bu karisim iki araci yikamama tam olarak yetti.
image kod
testworker
16 Ağu 2021
TR
Cevabınız için teşekkürler. Araç yüzeyinin hazır olduğunu nasıl anlayabiliriz ve hazır etmek için neler yapmak gerekir? Hazır olduktan sonra manuel wax işlemi mi uygulamak gerekiyor?
Cevabınız için teşekkürler, araştıracağım.
Arac üzerinde cok yogun kilcal cizik ve böyle örümcek agi gibi dalgalanma var ise günes altinda veya Spot lamba altinda görebilirsiniz veya yüzeye dokundugunuzda elinize pütürlenme geliyorsa yani hisirti sesi geliyorsa Hazir etmek icin Polisaj gerekebilir yüzey hazir olduktan sonra koruma icin Wax gereklidir.Konum Olarak İstanbul dasiniz Yüzyüze @Berkay kardesimden de yardim alabilirsiniz Uygulama yaparken denk gelirse daha bilgilendirici olur hocam
Öncelikle nanolex pure şampuanın kıvamı (diğer şampuanlara göre) su gibi çok akışkan olmasına rağmen evet içeriğinde aracı çizme riskini min. seviyede tutmak için oldukça kaygan bir yapısı var., ürün ilk geldiğinde bu ne böyle içine su mu katmışlar bunun diyee düşünürken elime 1 damla ürün alıp baktığımda öyle olmadığına oldukça kaygan bir yapısı olduğunu anlamıştım., ben perdeleme yaptığına şait olmadım ama ben en az 3-4 sene önce almıştım halaa onları kullanıyorum., belki şampuanın içeriğinde değişiklik yapmış olabilirler onu bilmiyorum ama dediğiniz gibi perdeleme yapıyor diyorsanız öyledir :)
Zamanında stok yapıp fazla almıştım., artık nanolex pek çok ürün gamını 750 ml. yapmışlar., 1 lt. üretim yapmıyorlarmış.,
Ürün gerçekten başarılı bir ürün., içeriğinde hiç bir şekilde cila vs.. bulundurmuyor., bu zamana kadar kullandığım şampuanlar arasında wax/boya korumaya zarar vermeyen en başarılı şampuan diyebilirim ama yüzey kayganlaştırıcı maddelerin perdeleme yapması enteresan daha önce bunu duymamıştım.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Güneş altında ve telefon flaşı yada benzer ışık ile farklı farklı yerlerden bakabilirsiniz. Bu 2 ayrı ışık rengi farklı farklı gösterir. Üstten - alttan -yandan vs bakarken yuvarlak örümcek ağları , hareler , düz çizgi şeklinde çizikler vs görebilirsiniz. Aynı zamanda cilasız şampuan varsa bi kere onla yıkayıp temiz yüzeye elle kayganlık testi yapabilirsiniz. Eğer el kaymazsa zaten anlarsınız. Pütür pütür ele takılma varsa yüzeyin pek iyi olduğu söylenemez
Ben de bir dönem severek kullandım güzel şampuan ama dediğim sebepten dolayı kullanmayı bıraktım. Yüzeyden arındırmak zor oluyor gibi
testworker
16 Ağu 2021
TR
Cevabınız için teşekkürler. Yüzey zaten şuanda hiç iyi değil. Turuncu gibi renkte küçük noktalar mevcut bolca. Demir tozu diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla önce onları temizlemem gerekir.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Turuncu küçük noktalar reçine diye tahmin ediyorum. Büyük iht kil uygulaması isteyecek.
İlk demir tozu sonra da kil ile büyük iht onlar gider. Üstüne cila yada wax olsa tadından yenmez
testworker
16 Ağu 2021
TR
Kil uygulamasında hamurun önemi var mı? Önerdiğiniz hamurlar var mı? Bir de bu işlemi yaparken araç nemli/ıslak mı olmalı yoksa kil kaydırıcı sprey sıkıp mı uygulama yapmalıyız?
Elbette hamurun yapısının önemi var.!! Polisaj yapacaksanız sert hamurlu kil., polisaj yapmayacaksanız orta veya yumuşak hamurlu kil kullanmalısınız veya kil eldiven., hamur seçiminde işlemi yapacağınız mevsimin de önemi var misal polisaj yapacaksınız ama mevsim kış o zaman sert hamurlu kil yerine orta hamurlu kil kullanılması daha uygun olur..,
Araç nemli veya ıslak olucak (ve gölge bir alanda uygulama yapmalısınız) bu işlem için kil kaydırıcı bir ürün almanıza gerek yok onun yerine sprey bir şişede hazırlayacağınız “şampuanlı su karışımı” aynı işi görecektir ama şampuan “cilasız” olmalı..!!
Plaka halindeki bütün kil kalıbının küçük bir parça koparıp elinizle iyice yoğurduktan sonra avucunuzun içine alarak yüzeye çok baskı uygulamadan ileri-geri / sağa-sola hareketler yaparak (dairesel hareketler yapmayarak)
testworker
16 Ağu 2021
TR
Araç nemli veya ıslak olucak (ve gölge bir alanda uygulama yapmalısınız) bu işlem için kil kaydırıcı bir ürün almanıza gerek yok onun yerine sprey bir şişede hazırlayacağınız şampuanlı su karışımı aynı işi görecektir ama şampuan “cilasız” olmalı..!!
Değerli bilgiler için teşekkürler, direkt basınçlı su ile yıkadıktan sonra uygulama yapabilirim o zaman. Yumuşak hamurlu önerdiğiniz kil hamuru var mı?
