Öne çıkan konu #16,561
Parlatanadamlar'da 147₺'ye satılıyor kendi markaları altında kova+guard. ben oradan almayı düşünüyordum hatta ama daha ucuz bir alternatif bilen varsa öğrenmiş oluruz.
Hocam kova da sorun yok ancak Grit Guard lar malesef kovalarla uyumsuz grit guard i kovanin icine koydugunuz zaman neredeyse kovanin ortasinda kaliyor zemine inmiyor.
Anladım hocam çok sağolun sayenizde parayı kurtardık :)
Tesekkurler hocam ya Simdi bu kovalari satan sadece orasi degil hemen hemen bircok firma Satiyor ya firmalara diyorum açık açık sunu lütfen deyin ya Grit guardlar kovalarla uyumsuz yukarida kaliyor bunu yazin ya insanlari magdur durumda birakmayin yahu naylon kovaya insanlar 200₺ yakin para ödüyorlar bir de kelime oyunu yapiyorlar aciklamalarin altina not dusuyorlar Kovalar 26 cm Grit Guardlar 26.5 Cm diye bilmeyen adam Cm inden ne anlar?İnsallah Degerli Firmalarimiz yorumumu okur ve yanlisi düzeltir net bilgi verir.
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Arkadaşlar VONROC Dual Orbital makine az önce geldi, ilk gözüme çarpan cihazın oldukça hafif olmasıydı. 1.9kg diyor. Cihazı çalıştırdım ve titreşim gördüğüm kadarıyla oldukça az ben çok daha fazla titreşim bekliyordum, rahat kullanılacak bir makineye benziyor. Dış plastik kalitesi çok ahım şahım değil ama fiyatını baz aldığımızda sorun olmayacaktır. Cihazı 1 kademede çalıştırıp baskı uygulayarak şöyle bi elimle denedim ayılıp, bayılacak bir makineye benzemiyor. Bakalım kullanınca yine sizinle yorumlarımı paylaşırım ama 700 lira için bence oldukça iyi bir makine diye düşünüyorum. Yanında da güzel bir bez taşıma çantası koymuşlar.
Not: Ürün Hollanda malı görünüyor, çin değil.
Hayirli olsun hocam icinden tabla cikti degilmi?
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Teşekkür ederim Sefa hocam, makine hakkında özelden biraz başını ağrıttım ama :) Evet tablası, 1 tane turuncu cila ped'i, anahtarı ve taşıma çantası çıktı. kablosuda 4mt olarak yeterli uzunlukta. Şu videoda da bir incelemesini görmüştüm, alacak arkadaş olursa yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
f30mineralgrey
31 Mar 2022
Buhar makinası bilmeyenin elinde çok tehlikeli bir silaha dönüşüyor, derinin de gayet hassas bir yapısı var. Deri temizliğinde fırça, deri temizleyici ve mikrofiber bez den şaşmamalı
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Elimde TLS'nin mat hafif deri temizleyici ve koruyucu ürünü var bunu uygulayacağım.
Son olarak TLS'nin ''taze deri özel renk deri boyası'' ürününü kullanan oldu mu daha önce? Amatör biri olarak uygulamasını yapabilir miyim?
Firefighters
27 Şub 2022
Birde kapak dahil o fiyat olsa cok iyi olurdu, kesin alırdım genelde benzinlikte yikama yapanlar icin kapak şart oluyor malesef
1 Hafta önce Forum icin Toplu Detay Kovasi Alalim dedim Firma ile görüsme sagladim.
Grit Guard+Kova : 106 ₺ Kargosu en az 40₺ cikiyor ortalama 150₺ Maliyeti var
Herkezin aklindaki soruyu sordum Grit Guardlar kovaya tam oturuyormu diye malesef eskisi gibi oturmadigini soyleyince Toplu alimi iptal ettim arkadaşlar.
Atasev
25 Nis 2020
Chemical guys kovaya, chemical guys orijinal dirt trap oturmuyor.
RickSanchez
28 Nis 2021
Merhaba aklıma takılan bi soru var, Polish pad ve finish pad arasındaki fark nedir? Polish pad dediğimiz ara kesim değil dimi? Bir de Polish pasta ve finish pastasına örnek verebilir misiniz?
Elimde gyeon Polish pasta ve m3 var, bildiğim kadarıyla Polish in aşındırıcılığı m3 e göre biraz daha fazla, aklımdaki reçete gyeon Polish+ tek adım pad veya koch chemie mor pad vardı, bu pastayı kullanmam durumunda finish olarak m3 kullanmam gerekli mi?
Temel olarak pedler sertlik derecelerine göre ayrıldığı için sertliğine göre en sertten yumuşağa doğru Cutting > Polishing > Finishing > Protecting olarak düşünebiliriz. Cutting ped ile bir kez denemem oldu oda hoşuma gitmemişti keçeye geçmiştim. :smilex:
Finish ve wax pedleri arasında ne fark derseniz bilmiyorum daha yumuşaktır tabi de ben hiç gerek duymadım açıkçası. Finish pediyle de aynı iş yapılır yani. Bir de süngerlerde sertlik haricinde görsel farklar da görebilirsiniz. Cutting pedlerde gözenekler daha açıkken finish pedlerin daha sıkı olduğunu da görebilirsiniz.
Bazen ara ürünler de olabiliyor, orta sert veya yumuşak orta arası gibi. Zamanında Koch'un orta sert süngeriyle hep hare aldım, sert bir sünger olmasına rağmen çok da güzel finishi vardı.
Ben bir kaç araba yaptım hepsi de açık renkti o yüzden finish ürünlerinin farkını hiç göremedim, genelde dolgu içerikli oluyorlar bazen sadece parlaklık amaçlı uyguladığım oluyor glaze niyetine. Onun haricinde Rupes'in finish ürününde dolgu yok diye biliyorum onu denemek lazım ona yorum yapamam tabi.
Tabi aracın durumuna ve verniğin sertliğine göre kombinasyon oluşturmak gerekir ancak ortalama sertlikteki bir vernikte, yıkama çizikleri vs. düzgün yıkanmamış bir aracı pay biçersek standart tarife olarak en az 2 aşama olur ve ilk aşama cutting daha sonra da polishing yaparsanız güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Polish yaparak başlarsanız matlık varsa gider, ufak çizikleri biraz alır haricinde çok fazla bir değişim olmaz. Özellikle opak koyu renk araçlarda finish ürünleri ile bitirmek yarar sağlayabilir, polishingde temiz çalışılmazsa opakta hare kalma ihtimali daha yüksektir. Hatta orbitalle çalışmak biraz daha iyi sonuç verebilir.
Elinizdeki ürünlere gelirsek Gyeon Polish ile güzel hare alabilirsiniz kesinlikle iş yapar, M3 ise elinizde finish ürünü olarak bulunsa işinizi görür. Düzgün çalışmayla herhangi bir hare vs. kalacağını sanmıyorum, ben tek adım pastasını sert ped ile denediğimde bile opak beyaz Citroen boyasında sonuç alamamıştım, ancak keçeyle çizik alabiliyordum. Tek adım pedi hangi sertliğe yakın bilmiyorum onun için ped seçimi hakkında imkanlar müsaitse elinizde bir polish bir de finish pedi bulunursa daha iyi olur. Tabi en güzeli cutting pastası ve keçe vb. ürünler ile de cutting yapmak olur. Ardından polish ve finish ürünlerinizle sonlandırabilirsiniz.
Pastalardan Menzerna, Koch, Rupes ve Tac System olarak örnek vermek gerekirse
Cutting
Menzerna 300-400, Koch Chemie H8-9, Rupes Rotary Coarse veya DA Coarse, Tac System Refinish 1
Polishing
Menzerna 2500, Koch Chemie F6, Rupes Rotary Fine veya DA Fine, Tac System Refinish 2
Finishing
Menzerna 3800, Koch Chemie M3, Rupes Rotary Ultra Fine veya DA UNO Pure, Tac System Refinish 3
Tabi bu markaların ara ürünleri, tek adım ürünleri vs. de var ancak bunlar daha çok kullanılan ana ürünler diyebiliriz.
Cutting
Polishing
Finishing
Cutting Ped le Çalismak zordur.Yüzeyde Çabuk ısınir ve pastayi kurutma durumu var.Ufs Tarzi Sari Keceler Cutting Pedlerden daha kullanişli,Profesyonel olarak Cutting Ped le calismak çok dikkat gerektirir yüzey çabuk ısındiği icin vernik yakma ve kenardan açma olayi cok oluyor.
Emirhanin örneklerine biraz ekleme yapayim benim kullandiklarimdan o degil benim kullandiklarim arasinda seninkilerden hic yok :terlisırıtan:
Nanolex Ultra Cut/Nanolex Medium Cut/Nanolex Polish
Carpro Clear Cut/Carpro Reflex
Meguiars 101/Meguiars 83/Meguiars 205
3D Aca 500/3D Aca 520
Scholl Concepts 1200/2000/3000
Zvizzer HC400/MC2000/FC3000
Suan icin Bu Markalarla Devam ediyorum cok memnunum hepsi birbirinden güzel :)
eynipa
11 May 2021
Arkadaşlar merhaba ,
Sıfır araca uygulama oncesi kil konusunda kararsız kaldım.Elimde valet pronun turuncu( yumusak) kili var daha onceki araclarda kullandım ama bi halt almadı sankı kilde kirlenme gozlemlemedım , kil bezi alayım dedım çizen var diyenmı istersin temizlemeyenmi ...bin tane karsit gorus var. Yeni araca kil tavsiyesi olanı dinlemek isterim
RickSanchez
28 Nis 2021
Cutting
Polishing
Finishing
Hocam benim kafamın karıştığı konu şuydu, ara kesimin adı aslında polishing olduğunu bilmiyordum ama bu soru işaretim gitti ve olayı anladım.
aslında gyeon f6 kategorisinde bulunan ara kesim yani polishin bi pasta, bu uygulama sonrası bir finish pastası kullanmam gerekiyor.
Elimde şu pasta ve padlar var;
Koch Chemie F6
Koch Chemie M3
Gyeon Q2m Polishing
Koch Chemie Kırmızı,Sarıi Mor pad
Shine Mate Tek adım ve Kırmızı pad
Başlamadan önce spot test yapıp öyle başlayacağım reçeteyi de ona göre belirleyeceğim, elimde le t4000 v2 bulunmakta sadece bu makine ile çalışacağım ancak ağır kesim yapmayı düşünmüyorum zaten aracın üzerinde sadece yıkama çizikleri ve bir kaç derin çizik var.
Bu söylediklerinizi doğru anlamışım değil mi :)
Hocam pasta kuruduğu durumlarda ( yanlış bilmiyorsam kc pastalarda bu çokça oluyor) 3d final touch veya qd bi ürün kullanıyor bu doğru bi uygulamamı mıdır?
Bilgiler için çok teşekkür ederim, makineyi ele alıp çalışmadan ne desek biraz boş kalıyor belki ama teoride kafama her şeyi oturtup bu işe öyle girişmek istiyorum açıkçası.
Kesinlikle demir tozu ve kil temizliği yapın. Sıfır araçta turuncu kil de mantıklı olur ancak uygulamanız ile ilgili bir problem olabilir, illaki tek tük partikül çıkması lazım.
@EmirhanYigiter ve @Sefa46
Açıklamalar için teşekkürler. Her ikinizin de yorumlarınızdan şunu anladım. Cutting ped yerine keçe kullanımı hem daha etkili hem de daha kolay.
Doğru mu?
Rotary için bence evet, orbital için yorum yapmayayım. Orada ped kullanan sayısı daha fazla diye biliyorum.
Koch Chemie F6
Koch Chemie M3
Gyeon Q2m Polishing
Reçete tabi ki dediğiniz gibi, sadece cutting yapmayacaksanız ve yine en azından polish ve finish ürünleri kullanacaksanız polish + sert sünger ile de deneme yapmanızı tavsiye ederim.
Benim araç da benzer durumda polisaj yapalı bir kaç yıl oldu yakın bir zamanda bende deneyeceğim, göreceğiz cutting yapmaya gerek var mı yok mu. :D
