munans
19 Haz 2022
Öne çıkan konu #16,601
Herkese merhabalar,
Foruma yeni üye oldum. İstanbul Caddebostanda oturuyorum. Temmuz ayı içinde yeni arabamı teslim alacağım. (Volvo XC60) Arabayı kendim yıkamayı çok isterim ama oturduğum yer itibariyle öyle bir imkanım yok. Bu yüzden gerekli malzemeleri alıp çok övülen Kızıltoprak Meguiar's'ta yıkatmayı düşünüyorum.
Kurulama havlusu olarak forum taviyesiyle PURESTAR DUPLEX TWIST TOWEL (70X90 CM ) - (1100 GSM) almak istedim ama bulamadım. Bunun yerine PURESTAR SUPREME DRYING TOWEL ( 40X80 CM ) (1400 GSM ) alsam uygun olur mu, yoksa duplex'in stoğa girmesini mi bekleyeyim?
Ayrıca şampuan, eldiven vs tavsiyelerinize de açığım. Şimdiden teşekkür ederim.
esselcuk
12 Tem 2019
Herkese merhabalar,
Merhaba, söylediğiniz yerde yıkatacaksanız havlu ve diğer malzemeleri niye alıyorsunuz ki?
munans
19 Haz 2022
Kar amaçlı çalışan bir işletmenin kullandığından daha iyi ürünler olabileceğini düşündüğüm için kendi malzemelerimi götürüp bunları kullanın demeyi düşünmüştüm.
lampsy
11 Şub 2021
O dediğinizi kabul etmeyebilirler. Yıkama için bunları kullanın dediğinizde tamam diyip arka planda çok da umursamadan aynı ürünler ile devam eder bir çok yer. Çünkü kullandıkları malzemeleri makinadan çıkar yenisini koy gibi işlemle uğraşmak istemiyorlar. Aynısını ben de buradaki yikamacida konuşmak istedim fakat adamlarin yaptığı işi görünce vazgeçip benzinlige gidiyorum
hbb41
30 Mar 2022
1.5 ay önce Toyota protect Nano koruma yapılmış metalik lacivert araca orbital makine ile glaze,üzerine de katı wax ı elle uygulama yapmamın bir zararı olur mu? Uygulama amacım boya korumaya rağmen düzgün mikrofiber havlu ile yıkama sonrası kurulama yaparken çok çok ince silme izleri oluşması.
Boya koruma çizilmeye karşı dayanım sağlamaz, parlaklık arttırma, hidrofobi katma, kir tutmayı azaltma gibi bazı konularda yardımcı olur. Üstüne 5 farklı boya koruma ürünü de yapsanız çizilmeler devam edecektir. Yıkama veya kurulamada bir hata yapıyor olma ihtimaliniz var.
munans
19 Haz 2022
İstanbulda birçok yer bunu kabul ediyor ve aracı gözünüzün önünde yıkıyor.
hbb41
30 Mar 2022
Evet yıkamada hata yapıyormuşum bundan sonra tavsiye edilen şekilde devam edeceğim bakalım
Gyepestp
6 Şub 2020
Merhabalar, çok uzun zamandır arabayla hiç ilgilenemedim. Şu anki halini görseniz ağlarsınız. :)
2 aydır hiç yıkanmıyor, sokakta durduğu için de üstünde 3-4mm kadar kir birikmiş.
Elimde ceviz var, biraz Flowey B33 var. Nasıl bir sulandırma oranıyla karışım yapayım?
Önce kuru zemine ürün, durulama, tekrar ürün, durulama ve çift kova düşünüyorum. Ne dersiniz?
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
çok kirli yüzeylerde 2 ön yıkama bence daha sağlıklı.
sanıyorum iki üründede kostik vardı , bundan dolayı düşük sulandırma oranları ile yüzeyde beklerse özellikle plastiklere direk etki yaratabilir. onun yerine 1:40/50 civarında sulandırma yapıp 2 ön yıkama daha iyi temizlik ve daha az zarar yapabilir
İkisini karıştırmayın derim. Sadece B33 kullanacaksanız da yüzeyde 1dk'dan fazla tutmayın.
Merhabalar İzmir’de pasta cila ve cam filmi için önerebileceğiniz işini özenli yapar dediğiniz yerler var mı? Bana yakın Detailbox Garage var iyi midir ?
Ben ve forumdan bir çok arkadaşımız @Detail 35 e uygulamalar yaptırdık. Gözünüz kapalı aracınızı emanet edebilirsiniz. İşini usulüne uygun şekilde yapar. Tavsiye ederim.
ercan_wrc
9 Şub 2021
ankara
Geçenlerde @SubaruOutback arkadaşımızın haber vermesi sayesinde Turttle wax Dry Hybrit cilayı almıştım. Bugün uygulamak istedim. Aracı yıkadım ve sonra duruladım, ıslakken sıktım ve ürünü yaymak adına da ıslak bez ile iyice yedirdim. Arkasından suyu tuttum ve gerçekten inanılmaz derecede hidrofobi kazandırdı. Bu arada jantlara da uygulayım onunda biraz suyu aksın kurularken rahat edeyim dedim. Jantlara fırça ile giriştim temizledim ve ürünü uyguladım, bu sırada bi baktım arabada camlar vs komple leke leke olmuş, sanki kuyu suyu ile aracı yıkarsınız izler kalırya öyle izler. Bezle bastıra bastıra lekeleri çok zor çıkardım. Acaba aracı ciladan sonra ıslatınca hemen silmem mi gerekiyordu orada mı hata yaptım bilemedim.
Ama ürün 84 liraya gerçekten bedava, hem çok güzel parlaklık verdi, hem hidrofobisi PW ve Fusso'dan çok daha üstün. @SubaruOutback sağolasın sayesinde 2 tane almıştım ve ürün sarfiyatı söylediğim şekilde çok çok az oluyor. Tahminimce 750ml şişe ile enaz 6 hatta 7 defa yapılabilir. Tek sıkıntım söylediğim gibi puslu/lekeli iz bırakıp sile sile çok uğraşarak çıkması oldu :(
Ben hiç bezle veya eldiven ile yaymıyorum, ıslak yüzeye sıkıp duruluyorum. Ben ürünü hep açık havada uyguladım hiç leke problemi ile karşılaşmadım ama bu lekelerin illa bir sebebi vardır. :(
Ürünü beğenmene çok sevindim :) Bu ürün bence bu kategoride şu an en uygun fiyatlı ürün ve hesabın doğru bir şişe ile 6-7 uygulama çıkarmak mümkün. Düzenli uygulanırsa sarfiyat daha da azalabilir. Etkisi, açık alanda park halinde olan ve sürekli nemle mücadele eden otomobilde 1 ay sürüyor. Kapalı otoparkta muhafaza edilen ve az kirlenen otomobilde etkisi biraz daha sürecektir.
Aynı kategoride başka ürünlerde satın aldım, onları da vakit bulup paylaşırım :)
tolgakdg
10 May 2022
Arkadaşlar herkese iyi forumlar. Wolkswagen tiguan marka model aracımız var 8 yaşında. İç ve dış plastiklerinde beyazlaşmalar başladı ufak ufak renk açılmaları var. Elimde spritz var, sizce bu plastikleri güzel bir görünüme kavuşturmama yardımcı olur mu yoksa plastik kapatıcı falan mı almam lazım? Plastikler siyah Renk. Önerebileceğiniz ürün varsa iç ve dış için çok memnun olurum, içe ayrı dışa ayrı da olabilir. Spritz i en son uygularım koruma amaçlı için diyorum.
