hbb41
30 Mar 2022
Öne çıkan konu #16,641
Glaze ömrü max 15 gün, üzerindeki waxin ömrü de birkaç gün olacaktır. Temizlik polisajı üzerine wax uygulaması daha temiz bir uygulama olur sanki
Bu hafta komple meguiars 205 geçilecek orbitalle,ondan sonra wax uygulicam inşallah,sonrasında artık duruma göre aylık olarak elle 3in1 polish,ardından wax
@Berkay, bu işlem yeterli olur diye düşünüyorum, tecrübe olarak senin yorumun nedir kardeşim
Aracınızın modelini rengini cizigini bilmedigim için yorum yapmam doğru olmaz. İllaki daha iyi olacaktır ama 205 içerisinde kapatıcı olduğunu göz önünde bulundurun.
Cilacı
2 Haz 2022
Deri koltuk bakımı için şu ürün güzel mi?
https://www.hepsiburada.com/koch-chemie-protect-leather-care-500-ml-pm-HB00000TMGGJ
Ya da önereceğiniz bir ürün var mı arkadaşlar?
eğer deri temizleme fırçalı kaliteli bir set istiyorsanız şu ürünü tavsiye ederim
https://www.hepsiburada.com/gyeon-5...2-li-set-p-HBCV000029PUIO?magaza=TAŞDEMİRBOYA
ürünü köpük olarak uygulamak istersenizde şekilde bu set fazlasıyla işinizi görecektir
https://www.hepsiburada.com/auto-br...kopuk-yapan-sprey-sise-200ml-p-HBCV00001HECQJ
Hepsiburada da '' Sana Özel '' Sekmesindende kupon tanımlanmışsa harika fiyatlara alabilirsin dün baya stok yaptım kuponlarla :)
munans
19 Haz 2022
Arkadaşlar, araba temiz ama kuş pislemişse, bir daha yıkamaya vakit yoksa kuş pisliğini almak için ne kullanmalıyım?
Not: Araba tamamen ppf kaplı.
Yavuz Kaya
23 Ara 2021
Hocam su ya da sabunlu su sıkıp yumuşamasını bekleyip silin. Zorlamayın, tamamen çıkana kadar işlemi tekrarlayın. Benim aracım da ppf kaplı, aynı durum başıma geldi acele ettiğim için ppfyi çizdim az da olsa. İşin kötü yanı ppfden çizik alınamıyor
Rodosto59
13 May 2021
TEKİRDAĞ
Her zaman arabanda fisfis şişe içinde sampuanli su bulundur onu kuş pisliği gördüğün zaman üzerine sıkıp makyajj temizleme pamuğu üzerine koyup iyice yumusadiktan sonra ovalamadan yavaşça alabilirsiniz
lampsy
11 Şub 2021
Yazları malum sinek böcek yapışıyor arabanın camına, silecek suyuna koyduğum wurth sampuandan pek memnun değilim, onun yerine az bir miktar quick detailer (ech2o) koysam nasıl olur acaba
Eaglemre
24 Haz 2022
Arkadaslar on yikama kopugu icin alta foam veya kwazar foam cok pahali oldugu icin alamiyorum. Bunun yerine normal Basincli pompayi modifiye ederek kopuk atar hale getirmek istiyorum. Youtube da bircok video var bu konuda. Oncelikle sizce bu baslangic icin ise yarar mi? Bu sekilde auto brite magifoam sampuan is gorur mu ?
Nahitkale
28 Haz 2022
Araç yıkarken moralex pompa ile valetpro ph neutral veya foumula1 köpük yapıp duruladıktan sonra tekrar aynı ürünlerle köpük sıkıp yıkama eldiveni ile temaslı yıkama yapılabilir mi? Güvenli ve tercih edilebilecek bir yıkama olur mu?
Cilacı
2 Haz 2022
Modifiye yapabilirsiniz ancak basınç kabı delecektir basıncı alacak bir çıkış yapmanız lazım şişe patlıyor zamanında yaptım istediğim köpük kıvamınıda aldım fakat pompanın şişesi deliniyor basınçtan boşa masraf yapmayınız köpük yapan pompalarda tepede basınc valfleri bulunmakta düdüklü tenceredeki gibi
Bence şu ürün bedava piyasaya göre işinizi her anlamda görecektir
https://www.ottomobilim.com/arac-yi...i-kopuk-puskurtucu-oto-yikama-pompasi-3-litre
Daha ucuz istiyorsanız akbel pompa bakabilirsiniz fp ürünüdür ama bi marolex , alta,kwazar etmez bence bir kez alın en iyisini veya ona yakın bir tercih yapın
Magifoam doğru sulandırma ile her anlamda işinizi görecektir
Cilacı
2 Haz 2022
İlk bahsettiğiniz aşama ön yıkamadır aracınız çok kirli değilse sadece ön yıkamada yeterlidir hiçbir sorun olmaz fakat kirliyse veya daha detaylı yıkamak istiyorsanız çift kova yapmak zorundasınız çift kova şampuanı olarak daha nazik şampuanlar kullanabilirsiniz bahsettiğiniz şampuan ön yıkama şampuanıdır ağır kiri söker örn: autobrite velvet tarzı yoğun konsantre bir ürünle çift kova yıkama rahatlıkla yapabilirsiniz ( etek altı marşpiyel vs kullandığınız eldiveni diğer panellerde kullanmamak şartı ile 2 ayrı eldiven kullanınız )
Olabilir ama temizlik kabiliyeti würth kadar yoktur o ürünün. Onun yerine yağmur kaydırıcı kullanırsanız sade su bile iş görüyor
Adam’s Garage
27 May 2019
Hocam başlangıçta işinizi görecektir. Çoğumuzun bir secho geçmişi vardır neredeyse :gulumsemex:. Önemli olan 110/6 yada 110/5 nozul temin etmeniz gerekiyor. Birde her pompa modifiye edilmiyor secho yada veta tarzı yani şu resimdeki gibi üst kısmı olan pompaları modifiye edebilirsiniz.
Fiyat uygun diye üst kısmı bu şekilde bir pompa almayın. Modifiye yapılmaz değil ama şırınga vs ile verimsiz bir modifiye yapmak zorunda kalabilirsiniz :gulumsemex:
İlerde köpük yapan bir ürün almayı düşünürsenizde kwazar tavsiye etmem. Hem köpük performansı diğerlerlerine göre aşağıdadır hemde ürün tüketim miktarı fazladır. Alta veya Marolex tercih etmenizi öneririm
Adam’s Garage
27 May 2019
Hocam öncelikle PH naturel tercih etmeyin valet pronun en iyi köpüren ama en etkisiz şampuanıdır. Eğer tercihiniz valet pro’dan yanaysa foamula yada ansf daha verimli ürünlerdir. Ama benim size tavsiyem magifoam olur.
Sorunuza gelecek olursam sistem olarak tercih edilebilecek bir yöntem olmakla bereber bir kova birde gridguard ihtiyacınız olur. Yani aracınızı çizmemeniz için temaslı yıkamada pompa ile köpük uygulayabilirsiniz ama her panelde eldiveni temizlemeniz gerekli.
Birde ön yıkama ve temaslı yıkamada aynı şampuanı kullanmanızı tavsiye etmem ön yıkama şampuanları araç üstünde tutunması için üretilmiş ürünlerdir. Temaslı yıkama şampuanları ise kayganlığı daha yüksek olan ürünlerdir
lampsy
11 Şub 2021
Yağmur kaydırıcı var camlarda zaten fakat böcek yapisinca pek etkili olmuyor kalıntılari bir miktar da duruyor. Bir sonraki temizlikte yağmur kaydırıcıyi yenileyeyim öyleyse
Adam’s Garage
27 May 2019
@Adam’s Garage
vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ederim, desiğimiz gibi bir pompa sipariş ettim, duruma göre nozul da alacağım, sonra birde magifoam al al bitmiyor bu malzemeler :(
Valla hocam Allah kurtarsın demekten başka bir şey söyleyemiyorum. Maalesef bitmiyor ve bitmeyecek :) Size sadece tavsiyem ihtiyacınız düzeyinde ürün temin etmeniz yoksa bunun sonu stokçuluğa gidiyor ve sonunu alamıyorsunuz.
