eryayli
1 Ağu 2019
Kurtköy
Öne çıkan konu #11,281
Arkadaşlar detay dışı bir alışveriş için paypal kullanabilen birinden yardım rica ediyorum. 30$ lik ödeme yapmam gerekiyor. Var mı böyle biri
DropX
23 Nis 2020
Merhabalar kolay gelsin cümleten. Daha önce yaşadığım yeni ilde aşırı sıcakların olduğundan ve müzdarip olduğum birçok şeyden bahsetmiştim. Şimdi ise sorunlarım biraz daha büyüdü :(
Aracım sürekli güneş altında kalıyor ve öyle bir güneş ki arabayı elleyemiyorum bile sıcaktan, arkadaşım eliyle arabanın köşesini silmeye kalktı ve eli su topladı öyle bir sıcak diyeyim.
soruna gelecek olursak önceden leke olan kusurlar artık daha da belli olmaya ve sanırım daha kötü bir hal almaya başladı. Aracımda belli belirsiz leke olan kuş pisliği izleri artık resimler de ki hali alıyor. Fusso kullandım ama sıcakta çok dayanmıyor. Her yıkama sonrası BSD yapıyorum ama sanırım o da çözüm değil.
bu lekelere nasıl bir çözüm bulabilirim sizce ?
resim ekleme programı indir
bahtitopal
1 Nis 2019
sanki boya yanmış gibi..
Sizin boya yanmış kuş pisliğinden de olabilir bunlara artık bişi yapılmaz sık sık koruma ürünü kullanın. Aracın üstüne en kötü bir beyaz bez filan örtün bence
DropX
23 Nis 2020
Boyadan Başka çözüm olur mu acaba diye sordum ama doğru bir demek ki:( teşekkür ederim, örtü branda yapamam ama artık elden geldiği kadar dikkat edicez, koruma ürünü sürekli kullanıyorum :( satıp da beyaz bi araba alayım en iyisi kökten kurtulayım
BERAT
18 Tem 2020
Zonguldak
Aracıma yeni kiwami wax uyguladım resmlerini vs yükleyeceğim fırsat bulunca şimdi bunu desteklemek amaçlı hızlı cilalardan mı kullanmam gerekiyor AF finale Tw seramic sprey veya sealnt hidrofobic wax tarzı şeylerle destek vermem mi gerekiyor yoksa perdeler mi nasıl birşey kullanmam gerekiyor
Sealant veya ıslak cilalar kullanabilirsiniz. Sprey wax da kullanabilirsiniz ama çoğunda temizleyici var dikkat edin.
KILIÇARSLAN
12 Mar 2019
Arkadaşlar orjinal koltuk ısıtmalı koltuğu normal koltuk gibi halı yıkama makinesi ile temizlesem olur mu? Ya da ısıtmalı koltuk nasıl temizlenir?
COL-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Orjinalse sıkıntı olmaz. Ben normal koltuk temizler gibi temizledim herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Çok aklınızı takan biriyseniz aşırı ıslatmadan yapın kafanız rahat olsun.
emirksk
2 Tem 2019
3D Eraser tüm sitelerden satıştan kalktı ve 2 haftadır bulunamıyor. Nedenini bilen var mı acaba ?
umut111
1 Ara 2019
murat plastik'in şu başlıktan olan iki şişesi bozuldu; birinde selülozik tiner vardı, bir ay falan olmuştur koyalı. diğerinde de 833 ml etil alkol, 42 ml o2'li su ve 15 ml gliserin'le hazırladığım -dünya sağlık örgütü'nün tarifi- dezenfektan vardı, bunu sürekli kullanıyordum, tinerin kullanımı seyrekti.
cannon başlık mı almak lazım acaba? aynı şeyleri yıllardır kullandığım sprey başlıkları var, bi şey olmuyor ama bunlar gitti hemen.
utkugokce34
8 Şub 2018
Ön cam filmi yaptıran var mı? Yolda denk geliyorum ön camı filmli araçlar çoğaldı. Bildiğim kadarıyla muayenede ağır kusur olarak kalıyor ama millet nasıl yaptırıyor anlamadım. Benzinlikte denk gelip sorduğum bir arkadaş ön camında 1 numara film olduğunu ve muayeneden hafif kusurla geçtiğini söyledi. Yakında ben de yaptıracağım film öne de yaptırsam mı kararsız kaldım var mı bilgisi olan
umut-gunay
13 Tem 2019
Selamlar detay sever dostlarım ph nötr güneşte leke bırakmayan şampuan önerileriniz nelerdir?!
umut-gunay
13 Tem 2019
Konu Dışı, Ön fren diski ve balata değişim vaktimiz geldi. Serviste takım olarak hepsi 3.5k işçilik hariç fiyat aldım. Dışarıda blueprint disk + balata 750 TL gibi bi rakama halloluyor. Daha önce bu markayı kullanan var mı disk veya balata olarak ? Tavsiyeleriniz varsa başka marka için onlarada bakabilirim.
çok araştırdım size Öner’im piyasadaki en kaliteli sorunsuz fren sistemi markaları textar - ate - brembo- trw - zimmerman bu markaların içinde en uygun olanı tercih edin sorunsuz ve uzun ömürlü ürünler üretiyorlar hepsi ünlü marka araçların fabrika çıkışlı orjinal ekipman üreticileridir...
eryayli
1 Ağu 2019
Kurtköy
Ben son 2 aracımda da 0.5 numara, en açık ton yaptırdım. Muayene göremeden sattığım için orada nasıl geçiyor bilemiyorum ama duyduklarım hep hafif kusur.
Mehmet55
26 Ara 2019
Hocam ön cama film yaptırcaksam 0.5 yaptırıyorum. 1 numara ve üstü hem çok karanlık hissettiğimden hemde polisle sıkıntı yaşamamak için tercihim o yönde oluyordu.Hafif kusur diye biliyorum 0.5 numara
Revo
14 Tem 2020
Hocam benim aracımda 1 numaradan hafif koyu bir cam filmi var muayeneden hafif kusurla geçtim ama polislere garanti veremem ceza yediğim oldu :)
emirksk
2 Tem 2019
muayenede sorun yok da polis affetmeyebilir. izmir'de çok karışmıyorlar yakıcı sıcak olduğu için ama zindan paket bir araç yakalarlarsa söktürüp cezayı kitliyorlar.
chuckchucky
25 Ağu 2020
kocaeli
Selamlar aracım kırmızı ve iki ay önce seramik kaplama yaptırdım 2 lt lik kwazar köpük pompası aldım bendeki sonaxın çift kova şampuanı köpürtme yapmadı Su gibi püskürttü her başlıkta. Kwazar da köpürebilecek aynı zamanda da ph nötr olan seramiğe zarar vermeyen ürün önerebilirmisiniz f/p açısından bereketli bir ürün.(valet pro foamula düşünüyorum ben sizin kullanıp deneyimledikleriniz varmı bu şekilde )
