Dr HCD
27 Eki 2019
Merhaba. Pazar akşamı soft99 fusso coat uyguladım aracıma daha önce hiç katı wax uygulaması yapmayan birisi olarak motor kaputunun fusso’lu halini paylaşmak istedim sizce boncuklar nasıl ?
Yağmur boncukları sanırım. Araç yüzeyi kirli iken boncuklar birazcık yayvan olur normaldir. Uygulama başarılı olmuş:begenixx:
Celal
10 Ara 2019
@Brindabella dan elden teslim aldık:tesekkurr:
Havlunun katlayınca az yer kaplaması hoşuma gitti, karşılaştırmak için 40×40 buffing havlu koydum
Twisted olmasına rağmen yumuşaklığını beğendim iki havluya da elimi bastım:) dikkatli bakarsanız oradan biraz fikir verir
Work stuff king ve silk dryer a göre kesinlikle daha yumuşak bir havlu. Kurulama performansını ileride test ederim inş
5 çeşit havlum var üstad hepsi twisted ancak hiç biri bunun gibi değil..klin dağil.
Benim açımdan en iyisi bu..hayırlı olsun güle güle kullanın
Normalde fusso boncukları daha diri olurlar. Aynı bilye gibi. Ancak hem araç kirli hem de yağmur yağıyor sanırım. Yıkandıktan sonra daha net anlaşılır durumu.
Güle güle kullanın.
Fatih37
12 Haz 2020
Sa Tercübeli abilerim, Ben İşitme engelliyim (bilmeyenler için yazdım)
Geçen hafta bu forumda amatörlere göre çok önerilen Kl pro KLPJ7171 orbital makinesi aldım ve rotary makinem yoktur. Elimde farecla g3 advanced liquid compound pasta ve Auto glym srp ve AB glaze cila var (agresif veya kalın pasta henüz almadım ve amatörüm diye kullanamam), shine mate mavi hare giderici ve kırmızı cila pedim var. En ucuzu @detailforum 'den shine mate ince sarı pedi (120tl) ve polytop refleks hare giderici 250ml alacağım ve fiyatı 140tl gibi var pahalı mı gelir bilmiyorum, polytop oxide ve refleks arası farkı nedir? açıklamada aynı yazıyor. Aracım profilimde gördüğün gibi inci beyazıdır ve 250ml yeterli midir?. beyaz olduğu için derin çizikleri var mı yok belli değil ama ışık tuttuğumda hare ve kılcal çizik mi öyle bişe görüyorum. Pahalı olmaması adına amatöre göre tavsiye edebileceğin bir pasta var mıdır? senede 1 veya 2 defa yaparım diye düşüyorum. yardımlarınız için teşekkür ederim.
bcmen38
21 May 2020
Nevşehir
Merhaba beyaz renk arabama bu ürünü uyguluyordum aracımı sattım ve kırmızı renk araba aldım bu ürünü uygulasam sıkıntı olur mu ? Yada ne tavsiye edersiniz ?
oxide çok tavsiye etmem, reflex ince pastadır. Hare giderici olarak adlandırmak yanlış olur hare alamazsinız. Kalın pasta ve rotary makine kullanılarak tam bir polisaj yapılması gerekiyor. Esas hareyi çizik alma aşamasında oluşturacaksınız yün ped kullanırsanız. Reflex yetersiz kalır ikinci aşamada. Yün kullanmayayım sünger kullanayım derseniz boyayı yakma riskiniz var. Düşündüğünüzden daha karmaşık muhtemelen
Rmpolish
8 Ağu 2021
Merhabalar Fatih bey öncelikle alışverişlerde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz oxid ultra cut kalın çizik giderici reflex antihologram ise hare gidericidir farkı budur oxid ped ile değil kece ile uygulamanız daha sağlıklı olur reflex ise hare giderici ped ile uygulamasiniz eğer oxid kullanır ve kece ile uygulama yaparsanız ara kat kullanmanız gerekir çünkü kecenin oluşturacağı kece cizikleri diye tabir ettiğimiz cizikleri reflex ile alamazsınız. Ama ped ile uygulama yapacaksınız onlar için uygun pasta auto finesse tripple 3 ü bir arada olan pastayı tavsiye edebiliriz amatör grupta pasta olarak genellikle bu urunu tavsiye ediyoruz hem makine ile hemde el ile uygulamak mumkundur.
Adam’s Garage
27 May 2019
Fatih merhaba,
Öncelikle hayırlı olsun yeni makinan güzel günlerde kullan. Orbital makina ile çizik almak biraz zordur ve fazla çalışma gerektirir. Ama benim anladığım senin amacın sıfır çizik vs değil şu anki halinden daha iyi duruma gelmesi ve aracın için kendin bir şeyler yapmak istiyorsun. Ara kesim pasta için sana hem uygun fiyatı hemde güzel ürün olması sebebiyle şu ürünü tavsiye edebilirim.
Rupes DA Fine Ara Kesim Pasta 250 Ml. – Safir Detailing
Pad olarakta şu ürünü düşünebilirsin.
Rupes DA Fine Yeni Tasarım Ara Kat Pasta Süngeri 150/180 mm LHR 21 ve Rotary 150 mm Taban Uyumlu – Safir Detailing
Son kat olarakta yine uygun fiyatıyla bu ürünü kullanabilirsin.
Rupes UNO Pure Hare Giderici Pasta ve Cila 250 Ml. – Safir Detailing
Bunun için elindeki mavi pad uyumlu olur.
İki aşamada değilde tek aşama düşünürsende bu ürünlerden birini kullanabilirsin
Koch Chemie P6 Tek Aşamalı Pasta - 250ml
Rupes UNO Protect Tek Adım Pasta Cila Boya Koruma 250 ml – Safir Detailing
Tabiki sonuç sıfır çizik vs olmaz ama şu anki halinden çok daha iyi duruma gelir :)
Adam’s Garage
27 May 2019
Hocam hiçbir sıkıntı olmaz bu ürünü kullanmaya devam edebilirsiniz:)
MagicofOz
19 Oca 2021
Kullanabilirsiniz sorun olmaz ancak daha iyi bir ürün arıyorum derseniz vonix blend tavsiye ederim
Hayırlı olsun, makineye alışıyım isterseniz ön hazırlık sonrasında bu havalara çok uygun olmasa da elinizdeki glazeler ile alıştırma yapabilirsiniz. Yaza girmeden de ara kesim pasta geçerseniz varsa olan matlığı alacaktır.
Cut yapmak için biraz daha irdeleyin pastasından pedine çeşit çeşit incelemelere göz atın ancak o kadar araştırmanın üstüne makineyi ele alınca biraz işler değişiyor. Şuan çizikleri pek göremiyorsanız daha güzel biz görüyoruz sonra kafamız takılıyor. :D Şakası bir yana çok çizik takıntınız yoksa ki bunlar yıkama çizikleri vs. olabilir boya olabildiğince temiz kondisyona geldikten sonra çok da önemli bir bilemiyorum. En azından belli bir süre daha çeşitli koruma ürünleri, doğru yıkama teknikleri vs. ile ilgilenirseniz sıralama daha doğru olur. Üye olduğunuz süreye bakınca aslında bu aşamaları geçmiş cutting aşamasına gelmişsiniz ama tabi ne kadar uygulama yaptığınızı bilemiyorum. İleride biraz daha profesyonelleştikçe şuna bi el atıyım deyip kaşıntı tuttuğunca güzelce cutting yaparsınız hem daha az riskli olur hem de daha çok keyif alırsınız.
Rodosto59
13 May 2021
TEKİRDAĞ
Merhaba. Soft99 fusso uygulama yaptıktan sonra silme ve parlatma aşaması için bez tavsiye eder misiniz?
@Adam’s Garage nin gentleman çift taraflı bezlerinden alabilirsiniz. Kısa tüylü yüzeyi ile Wax silme uzun tüylü yüzeyi ile de buffing parlatma yapabilirsiniz.
