Hafif kir toz da yıkama nasıl olmalı? Magifoam yapmak mı yoksa sadece kova yıkamamı?
Ön yıkama ve kurulama ile bitebilir. Ön yıkama olmadan kova yıkama araçta görünmeyen ciziklere yol açar. Ön yıkama olunca da çizilebilir. Ön yıkamanın amacı bu çizilmeyi en aza indirmek. Ön yıkama yapılmadan oluşan çizilme ön yıkama ile daha uzun sürede olmuş olur.
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Merhabalar, Hayırlı akşamlar kova Sampuani için onerdiginiz ürünler nelerdir Purple Velvet alicaktim 5 lt 1600₺ olmuş kararsız kaldim
Ben geçen sene 500 ml velvet aldım, bazen haftada bir, bazen ayda bir yıkama yaptım ve hala bitmedi, bitmek üzere.. Yeniden sipariş verdim. Süper konsantre bir ürün, 5 litrelik ürün ile 10 yıl yıkama yapılır.
ibrahimd
1 May 2023
ibrahimd
1 May 2023
Bendekide hala bitmedi ancak litre fiyatına vurunca 500 ml alınıyor ama dediğiniz gibi çok uzun süre giden bir şey ve 5 lt nasıl bitiricem bunuda düşündüm hem yeni urunlere bir bakayım en kotu 500 mllikten siparişi veririm teşekkür ederim
escaba_tr
13 Kas 2019
Düzce
Farklı ürünleri deneme düşünceniz varsa zaten 5 litrelik almak hata olur. Forumdaki diğer arkadaşların ürün tavsiyelerini değerlendirebilirsiniz.
velvetin cilası ve temizlik kabiliyetinden çok memnunum, velvet yerine kova şampuanı olarak denemek isterseniz gyeon bathe Plus tavsiye ederim.
Anadolu
1 Nis 2024
Merhaba arkadaşlar,
aracımda seramik var. seramiğin uzun ömürlü olması için yıkama sonrası şu seramik katkılı cilalardan kullanılmalı mı?
teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar,
teşekkürler.
Seramik katkılı hızlı cila veya ceramic detailer kullanılabilir. Tabi kullandığınız şampuan çok önemli. Kostik içeren şampuanlar kullanmayın. Cilalı şampuanlarıda tavsiye etmem.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
Merhaba arkadaşlar,
teşekkürler.
sio2 içerikli ürünlerle ekstra bir koruyucu tabaka yapacağınızdan daha uzun ömürlü veya daha etkili gözükür. Tabi bu cila ile yapacağınız adım arabanın üstündeki seramik gibi dayanımı olmayacağından düzenli olarak 3/6 ayda bir yapmakta fayda var.
brkcskn
29 May 2018
Herkese merhaba, çok fazla araç yıkatmaya vakit bulamıyorum.
110 bar makinem ve mjj foam lanceim var. Çift kova tekniği yapmadan aracı yıkamak istiyorum.
Foam lance ile kullanmak için önerebileceğiniz şampuan var mı? Hızlı cila ile korumaya alsam 3-4 günde bir kez yıkayarak çift kova yapmadan sanırım aracı temiz tutabilirim. Her yıkama sonrası foam lance ile hızlı cila da atarsam eldivenle yıkamadan temiz tutabilirim aracı sanırım :)
elimde eskiden kalma chemical guys woolly mammoth var ama eski performansından eser yok
f/p tarzı bir de kurulama bezi de tavsiyesi lütfen :)
Özetleyecek olursak, foam lance için şampuan, foam lance ile kullanabilecek hızlı cila ve kurulama havlusu önerisi istiyorum.
not: elimde microfiber maddness'ın eldiveni ve chemical guys kova var çok kirli olduğu durumlarda eldiven ve su dolu kova ile kirlere müdahale edebilirim :)
soru hala güncel, yardımcı olursanız çok sevinirim :)
trbvm
28 Haz 2018
MJJC Foam Cannon Pro var bende. Ön yıkama şampuanı olarak Valet Pro Foamula 1 kullanıyorum, köpük kıvamından ve temizliğinden memnunum. 100 ml şampuan+900ml su ile B-Suv aracımı fazlasıyla köpükleyebiliyorum.. Fakat şimdilerde yeniden ön yıkama şampuanı alsam Auto Brite Magifoam denemek isterim doğrusu.
batikankodak
10 Ara 2020
Tekirdağ/Çorlu
uzun zamandır bahar ve yazları hem ön yıkamayı hem 2.yıkamayı flowey ev13 ile yapıyorum. Tabi arada keyif veya sıkıntıdan başka şampuanlar kullanıyorum. ön yıkamayı durlayıp tekrar aynı şampuanı fl ile attıktan sonra tek kova 2 eldiven ile yıkanabilir. Elinizde daha fazla eldiven varsa daha kolaylaşır fakat kovaya sadece su koyup paneller arası eldiveni kovada yıkama yeterli oluyor.
Uzun yol yaptığım zamanlar ise ön yıkama öncesi enzimli ürünler kullanıp , ön yıkamada şampuanı değiştirip sonrası yine ev13 ile aynı şekilde yıkıyorum.
K2 bela veya biraz daha agresifi bora kullanabilirsiniz. Kapı altı ve marşpiyel kısımlarını yine temaslı yikarsaniz daha iyi olur. Foam da biraz bırakırsınız oralara tekrar atıp hızlıca eldiven geçip su vurursunuz. Havlu için f/p bilmiyorum malesef ama twisted pile kullanıyorum o tip tavsiye ederim
ozkan53ayhan
30 Haz 2023
sipariş ettiğim foam lance geldi yarin deneme firsatim olacak inşallah sormak istediğim megifoamı köpük için , purple velleti temasli yikama için ne kadar su karışım orani yapmam gerekir
SM-N985F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
tolgabasak91
6 Ara 2022
Keşan
Arkadaşlar merhaba. Ön yıkama şampuanım bitmek üzere. Bugüne kadar auto glym polar blast, valet pro advenced neutral snow foam, valet pro foamula, koch chemie gsf kullandım. Sanırım henüz evet bu diyebilceğim bi şampuana denk gelemedim. Benim için önemli olan kir çıkarıcılığı iyi olan aynı zamanda korumaya dokunmayan bi ürün olması. Tavsiyelerinize açığım :)
Ercan585
23 May 2019
Arkadaşlar 2.el 2022 pejo 3008 aldım.koyu gri renk. Korumak için kendim uygulama yapacağım . Seramik mi wax mi tavsiye edersiniz . Bir de hangi marka.tesekkuer
Ercan585
23 May 2019
Peki wax olarak meguiars nxt mor olan mi yoksa soft99 fusse coat mi.ya da bunlardan daha iyi ne var . teşekkürler
