Broke16
6 Oca 2025
Arkadaşlar merhaba. Kenotek showroom shine hızlı cila ürününü araçta unutmuşum ve şişenin içi tamamen donmuş. Bu ürünü oda sıcaklığında buzu çözündükten sonra kullanabilir miyim ? Muhtemelen eski performansını alamam ama bilen birisi cevaplayabilir mi
Fyplenix
6 Nis 2024
K
Herkese selamlar. Jant içi için fırça arıyorum, birçok ürün arasında kararsız kaldım malum jant aralarım çok dar olduğu için bu jant içi için uygun fırça tavsiyeniz var mıdır?
fb resim
Ben jant fırçası aldım ama bu tür aralıkları dar olan jantlarda kir su üstüne sıçrıyor bence jantın iç kısmında mikrofiber jant fırçası kullanmasın dış kısmında ise detay fırçası ve arka kısmını temizlemek için 5 parmak mikrofiber eldivenler vardı onlar ile temizlersin f/p ürünleri pek bilmiyorum o yüzden link atamıyorum sadece tavsiye veriyorum kusura bakmayın.
AB01
30 May 2024
Jo moyner mikrofiber jant fırçası almıştım. Benim jantlarımın da aralıklarının dar olduğu yer var. Oralara malesef giremiyor. Orda da artık detay fırçası ile olduğu kadar temizleyebiliyorum.
orhann490
22 Tem 2020
AYDIN
fb resim
Hocam fırçalar uzun süreli kullanımlarda hem jantınıza hemde sıçratma olarak diğer arkadaşların dediği gibi çok memnun etmeyecektir sizi. Jant eldiveni olarak güzel bişey almanızı öneririm
Selam @ygT- hocam yogun kullanimdan dolayi bir is lekesi olustuysa eger hava şartlari önemli tabi genelde islenme lekeleri ön yikama ve temasli yikama temizlemeyebiliyor,Kil ile halledebilirsiniz.Bu durum sadece Motor Kaputunda olup aracin baska yerlerinde yoksa kaputa uygulamadan önce Demirtozu ve Kil Temizligi yaptiktan sonra uygulama yapabilirsiniz.Benim.Arac Opel astra Mehmet hocamin aracta insignia sizinkinin 1 üst kasasi beyaz opak renk bizde bir sorun olmadi.
Abi selam,
Geçen haftalarda yüzeyde is gibi leke kalmasını konuşmuştuk. Bahsettiğim lekelerin fotosunu çekmeye çalıştım. İlk fotoda daha belli, diğer fotolarda da dalga dalga anlaşılıyor biraz. Her yıkamada farklı şekil alıyor resmen. Çözüm bulamadım.
Sytex
8 Eyl 2024
Araç İçi ve dışı için böyle büyük bir fırça düşünüyorum ama fazla mi olur? Fiyati da az değil aslında. Bunlar kapi kumas döşemesinde iş yapabilir mi? Cok mu soft kalir?
Abi selam,
Anladim kardesim yalniz bunun wax ile alakasi yok saglam bir polisaj yaparsak birdaha olmaz yüzeyle alakali arabayi ilk aldigimda motor kaputu ve panjur boyleydi diger yerlerde yoktu öyle kil le demirtozu ile cikmaz en az ince polisaj lazim.
9 ay oldu leke felan gelmedi geri.
Havalar isininca bi polisaj operasyonu yapalım o zaman :D bıktırdı valla şu görüntü
onr02
11 Eki 2024
Adıyaman
Merhaba, black hole evo kurulama havlusunu Samsung 9 kg çamaşır makinesinde yıkarken o kadar ağırlaşıyor ki makina sıkmaya geçmiyor bir türlü. Aynı sorunu yaşayan ve çözüm önerisi olan var mı?
es026
4 Şub 2020
B
Albino fırçalar genelde iç mekanlar için öneriliyor. Nerede kullanacağını belirleyerek uygun ölçüyü sen belirlemelisin. 40 numara fırça genel olarak geniş alanlarda kullanım için daha uygun. 24 numara iç trimler için ideal. Ben ön arka logo,ön panjur kısımları ve jant bijon yuvalarını albino ile geçiyorum dış aksamda. Normal kıl fırçalara göre soft yapısı ile dış mekanda daha güvenli olduğunu düşünüyorum.
Aynen hocam , dengesiz yük oluşturduğu için sıkamıyor. Benzer başka havlular ile yıkarsanız sorun olmayacaktır.
Cilacı
2 Haz 2022
Albino kumaş için çok soft kalır yumuşak bir fırça koltuk için üretilen fırçalardan alırsanız daha rahat çalışabilirsiniz .Albino hassas bölgelerde kullanıma uygundur.
kmlyn
25 Kas 2024
Ayvacık Çanakkale
Sadece teknik bilgi olarak şunları söyleyebilirim, bosch 1200w güce sahip karcher a göre 200w daha güçlü, bosch 78 db sesle çalışıyor, karcher 72 db. Hem biraz daha güçlü ve sesli isterseniz bosch, bir tık az güç ve daha sessiz isterseniz karcher. Servis hizmetini ve parça maliyet idamesini de bir araştırın. :melekx:
Godzila
29 Oca 2025
Arkadaşlar kullanan elbette vardır hem ev hem araba için iki makine arasında kaldım
birbirine yakın süpürgeler tercih olarak hangisi mantıklı olur
Karcher Wd 4 P V-20/5/22 Islak Kuru Süpürge
https://app.hb.biz/QBY8sdn03j4F
Bosch AdvancedVac 20 Elektrikli Süpürge
https://www.hepsiburada.com/bosch-a...ge-p-HBV000006NGZM?url_src=ios-product-detail
karcherın bir kaç ürününü kullanıyorum, ürünler güzel ama oldu ki servise göndermeniz gerekti, bir sorun oluştu. Allah sabır versin o saatten sonra can sıkıcı bir süreç oluyor.Servise giden ürününüzden haber alamıyorsunuz aylar sonra dönüyor hala bozuk falan.
İkisi de iyi marka ama türkiye'deki hizmet kalitesine bakıldığında bosch daha güvenli bir liman
https://www.sikayetvar.com/karcher
biraz bakarsanız anlarsınız :)
burakn
31 May 2023
Yav
Black Decker pd1200av ürününü aldım ve son derece memnunum tavsiye ederim. Hepa filtresi var. Çakmak girişinden çalışan kablolu. Kablo da galiba 5 metre filan çok uzun
one2one
4 Kas 2020
Abi selam,
Bu lekeler benim araçta da oluyor. Sadece Srp tarzı temizleyici cila ile çıkıyor. Lekelerin neden oluştuğunu hala çözemedim
