NasiolShop
6 Haz 2024
Öne çıkan konu #25,561
26 ay önce üretim tarihi olan @NasiolShop glassshield serin kapalı kutuda saklanmışsa uygulanabilir mi ?
26 ay önce üretilmiş ve serin, kapalı bir kutuda saklanmış GlassShield hala uygulanabilir. Ancak zamanla ürünün performansında düşüş yaşanabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak uygulama yapmanızı öneririz.
sajmora98
11 Haz 2020
Kastamonu
Daha önce defalarca GlassShield alıp kullandım tarihlerini hatırlamıyorum ama geçtiğimiz son 2 3 sene içerisinde alınmış bir tanesi bozulmuştu küflü bir su haline gelmişti tam uygulama yapacağım sırada farkettim. Sonra yeni ambalajlı bir sipariş daha verdım henüz onu da uygulama yapmaya fırsatım olmadı duruyor 1 seneyi geçmiştir alalı umarım durduğu yerde bozulmamıştır. Özellikle ilk çıktığından beri 4 5 adet almış biri olarak süreç boyunca hiç geliştirilmeyen spray başlığı ile ilgili şikayetimi burdan iletmiş olayım ilk seriler de sürekli uygularken damlama, akma durumları oluyordu spray başlığı keşke daha iyi bir başlıkla güncellense geliştirilse iyi olur sanırım. Hem ürünü saklama koşulları için hem de uygularken ki sorunlar için tek eksi yanı başlık bence..
NasiolShop
6 Haz 2024
Öncelikle, ürünle ilgili yaşadığınız deneyimi paylaştığınız için teşekkür ederim. GlasShield'in zaman içinde bozulma yaşaması, ürünün doğru saklanmaması veya ambalajın açılması sonrası hava ile teması sonucu olabilir. Ürünün son kullanım tarihine dikkat etmek ve doğru koşullarda muhafaza etmek, bozulmayı engelleyebilir. Yeni aldığınız ürünü de benzer koşullarda sakladığınız sürece, genellikle bir sorun yaşamazsınız.
Geri bildiriminiz de bizim için çok değerli, başlıkta yaşadığınız damlama ve akma problemleri, ürünün etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasını engelliyor da olabilir. Bu konuda ürün tasarımında yapılacak bir geliştirme, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacaktır. Durumu ilgili ekip arkadaşlarımıza iletiyoruz.
Fyplenix
6 Nis 2024
orbital makine ile uygulamak için menzerna powerlock aldım sizce bu ürün güzel performans verirmi önceliğim parlaklık
orhann490
22 Tem 2020
AYDIN
Koch Chemie Motor Plast raf ömrü hakkında genel bilgisi olan var mı ? Yada aldım 3-4 senedir halen daha kullanıyorum bi sorun yok diyen :D @Sefa46 hocama danıştım burayada yazmak istedim belki farklı tecrübesi olanlar vardır.
Motoru temizlesem bi deneyeceğim :D
Serin bi yerde HDPE şişe içinde durduğu için bozulmamıştır diye ümit ediyorum :D
İissoo
19 May 2020
Mugla
Tavsiye ediceginiz kurulama havlusu var mı ? Superclean in kurulama havlusunu kullaniyorum ama pek memnun degilim
bbah
3 Mar 2023
rize
Arkadaşlar aracı yıkadıktan sonra foam lance ile hızlı cila atmak istiyorum (cila atıldıktan sonra üzerine durulama yapılan) . İstediğim gibi bir ürün bulamadım. Flowey EV11 ve Flowey X50 ürünleri dikkatimi çekti. Bu ürünler tam olarak benim istediğim şekilde çalışan ürünler midir acaba? Veya isteğime yönelik önerebileceğiniz ürün var mıdır?
Fireball easy coat 1/25 sulandır uygula hemen durula güneşte ve sıcak ön kaputta uygulamamalısın. Rize gibi yağmurlu bölgede bile 2-3 ay dayanımı var, carpro, gyeon , sonax deneyen biri olarak kesinlikle tavsiyemdir,deneyerek bizimle sonuçları paylaşırsın, cam plastik krom parçalarda da güvenle 2 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. Sonrasında ab purple velvet cilalı gibi ürünler perdeliyor , v flog kullanabilirsin
bbah
3 Mar 2023
rize
Fireball easy coat 1/25 sulandır uygula hemen durula güneşte ve sıcak ön kaputta uygulamamalısın. Rize gibi yağmurlu bölgede bile 2-3 ay dayanımı var, carpro, gyeon , sonax deneyen biri olarak kesinlikle tavsiyemdir,deneyerek bizimle sonuçları paylaşırsın, cam plastik krom parçalarda da güvenle 2 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. Sonrasında ab purple velvet cilalı gibi ürünler perdeliyor , v flog .kullanum sonrası foamı tamiz suyla durulamayı unutmakullanabilirsin
bbah
3 Mar 2023
rize
merhaba arkadaşlar,
araç iç aksamları için valet pro apc kullanıyorum bitmek üzere farklı önerisi olan var mı? temizleme sonrası korumada yapmak istiyorum hangi ürünleri önerirsiniz?
KC PO, mzr sulandırma oranlarına dikkat edin , 303 aero
merhaba arkadaşlar,
KC PO VE MZR sulandırma oranlarına dikkat edin, 303 aerospace protectant
ruudvan
26 Eyl 2024
şöyle bir mesajım vardı burayada bırakayım.
işin mantığı şu. bezde alan ne kadar büyür ise emicilik bu oranla artıyor.
twist pile denilen dokuma ile iplikler bezin yüzey alanını arttırdığı için tercih ediliyor.
gsm dediğimi gram square meter kısacası 1 metrekaredeki gramaj mevzusunda minimum 1000gsm secin diyoruz.
sebebi kendinin 3 katı su çekse 3litre su çeker buda arac kurulamaya fazlasıyla yeter mevzusudur.
1000gsm için 60x90 bir bez 0.54m2 ve 540 gelmelidir.
varsayıyorum 1tl gram olarak fiyatlarsak 540tl ödememiz gerekir.
aynı ölçüde 600gsm bir bez 0.54x600 den : 324 tl ile fiyatlanmalı.
yani öncelikle ödediğin fiyat o ürünün gramaj fiyatı ile dogru orantılı.
yine örnek vermek gerekirse bizim ürün gamında
1200gsm 60x90 bezimiz var.
60x90 : 0.54 m2 x1200 dediğimizde yaklasık 650 gram ürün gelmeli
bizdeki ürün 750 grm geliyor.
seçim yaparken araç boyutuna göre, kullanım kolaylığına göre gibi seçimler yapılmalı.
hb 4 kapı bir araç için minimum 300gram bez lazım. yaz aylarında sorun çıkartmaz , kış aylarında performans vermeyebilir.
sedan bir araç için ortalama c sınıfı 500grmlar ideal.
eğer van bir aracınız var ise yada buyuk suv bir aracınız var ise size muhtemelen 700gram ve üzeri bez gerekecek.
700 grm bez için 1000gsm de 100x70cm
1200gsm de 100x55cm gibi ölcüler gerekli
kısacası bu oran orantı ile hesaplama yapabilirsiniz.
dipnot
kurulama havlularınızı hızlı cilaları silmek için kullanmayın.
sprey hızlı ıslak uygulanıp kurulama havlusu ile silinnen cilalar beze yapışır ve ipliklerin emicilik performansını kapatarak yok eder.
bu gibi durumlarda bezi sıcak su ile yıkayın. çözücü olarak beyaz sirke kullanıp ürünü bekletebilirsiniz.
Fyplenix
6 Nis 2024
Yeni araba aldım aracın kılcal çizikleri var pasta istiyor rotary ve orbital makinem var fakat hiç tecrübem olmadığı için pasta yapmak istemiyorum bende aracım parlatmak amacıyla orbital makine ile kullanmak için powerlock ürününü aldım sorularım şunlar
1- ürünü kullanmadan önce demirtozu ve kil temizliği yapmama gerek varmı?
2- makinem shine mate ex620 kaç devirde kullanmalıyım ?
3- bu ürün makine ile kullanında azda olsa çizik alırmı
4-ürünü makine ile uyguladıktan sonra kaç dakika bekleyip silmeliyim?
5- sizce pasta cilasını yapmadan bu ürünü kullanmalımıyım ?
Detaylı bilgi verirseniz sevinirim iyi forumlar.
