Tavsiye ediceginiz kurulama havlusu var mı ? Superclean in kurulama havlusunu kullaniyorum ama pek memnun degilim
şöyle bir mesajım vardı burayada bırakayım.
işin mantığı şu. bezde alan ne kadar büyür ise emicilik bu oranla artıyor.
twist pile denilen dokuma ile iplikler bezin yüzey alanını arttırdığı için tercih ediliyor.
gsm dediğimi gram square meter kısacası 1 metrekaredeki gramaj mevzusunda minimum 1000gsm secin diyoruz.
sebebi kendinin 3 katı su çekse 3litre su çeker buda arac kurulamaya fazlasıyla yeter mevzusudur.
1000gsm için 60x90 bir bez 0.54m2 ve 540 gelmelidir.
varsayıyorum 1tl gram olarak fiyatlarsak 540tl ödememiz gerekir.
aynı ölçüde 600gsm bir bez 0.54x600 den : 324 tl ile fiyatlanmalı.
yani öncelikle ödediğin fiyat o ürünün gramaj fiyatı ile dogru orantılı.
yine örnek vermek gerekirse bizim ürün gamında
1200gsm 60x90 bezimiz var.
60x90 : 0.54 m2 x1200 dediğimizde yaklasık 650 gram ürün gelmeli
bizdeki ürün 750 grm geliyor.
seçim yaparken araç boyutuna göre, kullanım kolaylığına göre gibi seçimler yapılmalı.
hb 4 kapı bir araç için minimum 300gram bez lazım. yaz aylarında sorun çıkartmaz , kış aylarında performans vermeyebilir.
sedan bir araç için ortalama c sınıfı 500grmlar ideal.
eğer van bir aracınız var ise yada buyuk suv bir aracınız var ise size muhtemelen 700gram ve üzeri bez gerekecek.
700 grm bez için 1000gsm de 100x70cm
1200gsm de 100x55cm gibi ölcüler gerekli
kısacası bu oran orantı ile hesaplama yapabilirsiniz.
dipnot
kurulama havlularınızı hızlı cilaları silmek için kullanmayın.
sprey hızlı ıslak uygulanıp kurulama havlusu ile silinnen cilalar beze yapışır ve ipliklerin emicilik performansını kapatarak yok eder.
bu gibi durumlarda bezi sıcak su ile yıkayın. çözücü olarak beyaz sirke kullanıp ürünü bekletebilirsiniz.
