Nobran
@Nobran Muzaffer abi muhteşem tek kelimeyle :partix::partix: bir gün ansızın sizin oraya gelip bütün malzemeleri alıp kendi arabama detaylı iç-dış temizlik yapacağım haberin olsun :smilex::smilex:
Adresi biliyorsun istediğin zaman çık gel :)
@Nobran hocam eline sağlık araç essentia comfort +++ oldu
Bu kadar emekten sonra aracı satmaya kıyamaz insan:)
Allah kaza bela vermezse eğer bunun yeri bende hep ayrı kalacak inşallah hocam çok teşekkür ederim :)
@Nobran, bey zevkle takip ediyorum. kolay gelsin her part ayrı bir tat ayrı bir hikaye. ellerinize saglık.
iyi detaylar
Abi takip ettiğin için çok teşekkür ederim :)
Ellerine sağlık Muzaffer. Yalan yok senin bu uygulamalarını merakla takip ediyor, bir sonraki partın gelmesini dört göz ile bekliyorum. :alkıssx:
Okuduğun, takip ettiğin için çok teşekkür ederim abi :)
Nobran yine durmuyor durdurulamıyordu. Ellerine sağlık :nazar::alkıssx:
Durduramazlar başkanım :komik:
Maşallah yine gaz kesmiyor uygulamalar nazar değmesin efenim :)
Sonunda bugün bitirdim temizliği abi, amin hepinizin aracı nazarlardan kem gözlerden saklansın abi :)
Ellerine sağlık tekrardan, bayram şekeri gibi oldu bu uygulama serisi :) Wax uygulaması yokmu wax? :D
Nobran
Şimdilik bu var üzerinde Berkay hocam. Teşekkür ederim :D
Vernik üzerindeki oksidasyonu alıp hakkıyla yapılacak bir yüzey hazırlığı sonrasında wax uygulaması tabi ki ileride gelecek :)
Nobran
Eline sağlık kardeşim tekrar, ama finali kabul Etmiyoruz, yersin banı bak:) demedi deme sonra bak:)
Abi final için çok güzel bir konsept buldum ama bana 3 4 tane sarışın ve yabancı dil bilen adam lazım, köşkte geçecek olay. :komik:
Seri devam ediyor motor cilasının kurumuş bir finalinide istiyoruz.
Sen istersin de motor cilası kuruduktan sonraki final fotoğrafları gelmez mi abi :)
Şimdi 10 numara oldu devamını bekliyoruz
Nobran
Corsa B nin disk ve balatasının değişme vakti gelmişti. Kapının önünde değiştiriverdim. Gönül ister daha çok fotoğraf ile neyi nasıl yaptım adım adım paylaşayım ama bugün işlerim biraz yoğundu araya sıkıştırarak hızlıca değiştirmek zorunda kaldım :(
Disk balata değişimi yapmak isteyen ama bir türlü cesaret edemeyen arkadaşlar için söylemek istediklerim var. Tekeri söküp takabiliyorsanız diski balatayı da değiştirebilirsiniz. Gerçekten sanayiye gitmeye gerek yok, işçilik cebinizde kalsın. Tek bir püf noktası var. İster balatayı çıkardıktan sonra kaliper pistonunu aparat ile ittirin, isterseniz düz ve büyük bir tornavida yardımı ile eski balatayı ittirerek kaliper pistonunu içeri doğru ittirin. Elle ittirmek mümkün değil. Bu kısım çokomelli aman dikkat. Balata ve disk değiştirdikten sonra motoru çalıştırmadan evvel freni birkaç kez pompalayarak pedalın sertleşmesini sağlayın yani kaliper pistonunu iyice ittirin ki balata da diske tamamen yapışsın. Bu kısım gerçekten çok önemli olmakla beraber eğer bunu unutur da yapmazsanız trafikte ilk frene bastığınız anda fren kesinlikle tutmayacaktır. Hayati bir uyarı olmamakla birlikte Son bir ekleme daha yapayım yeni diskler pas ve korozyona karşı hafif bir yağ tabakası ile kaplanarak kutuya konur ve takmadan önce balata spreyi ile temizlerseniz o yağ sağa sola sıçrayıp balata tozu yapışmamış/daha az yapışır olur. O yağın fren performansına ciddi bir negatif bir etkisi olmayacak, o şekilde de takabilirsiniz ama balata tozlarını toplayıp erken korozyona uğratacak ve disk erken pas tutacak bunu da belirtmek istiyorum.
Bunun da fren hidroliği değişecek ve arka ön alt takım temizliği müsait bir zamanda tarafımca detaylıca yapılacak :)
@ormancı abi sezon finalim kısa sürer, ben dayanamam bir şey çıkarıp çekimlere her an tekrardan başlayabilirim :D
@Dragstar Süleyman abi devamı mutlaka gelecek :)
Ellerine sağlık Muzaffer. Basit anlatımın ve cesaretlendirmen için ayrıca teşekkürler. Sanırım frenlerim bitince ben kendim değiştireceğim. Bu safhada senden ve Özgürden yardım isteyebilirim :gulumsemex: Bir de sen bu konulara hakimsin merak ettiğim bir konu var. Bu disk tornalatma olayına ne diyorsun. Benim tercih ettiğim bir durum değil ancak piyasada çok yapılıyor.
Ellerine sağlık Muzaffer elinden her türlü iş geliyor maşallah
Nobran
Hocam beyaz kelepçeleri siyahla değiştirseniz daha orjinal durur sanki. Birde hava filtresinin oradaki ucu kesilmemiş :(
Yasin hocam dikkatinden kaçmamış uyarın için teşekkür ederim :) Gördüğün 1 tanesi hariç tüm beyaz kelepçeleri afl tesisatının orijinal tesisata paralel olması için kullanmıştım. Elimde beyaz olduğu için o gün onu kullandım ama siyahlar ile değişeceğime söz veriyorum:D
Hava filtresine takılı olan beyaz kelepçe ise oradaki yuvaya özel olan bir kelepçe, şöyle izah etmeye çalışayım, fotoğrafı büyütürsen hemen altında kablo kanalına takılı duran siyah bir kelepçe daha görürsün onun ucunu dalgınlığıma gelerek koparttım ama tamamen çıkartmadım ve siyahını bulamıyorum. Aynısının beyazını buldum ancak siyahı yok. Kaputu her kaldırdığımda gözüme takılsın ki hep parçacılara gittiğimde sormayı unutmamak için ucunu kesmiyorum, kesersem sormayı da unuturum çünkü :komik:
O siyah kelepçe yetkili serviste var 52 tl demişti 1 tanesi için ama inat ettim oradan almamak için, direniyorum :(
Nobran
Can abi teşekkür ederim :) Disk tornasına çok karşıyım. Çok riskli. Aracı takla atmaya kadar götüren birçok risk taşıyor. Kırıldığı zaman da hızına göre en iyi ihtimalle jantını parçalar. Can ve mal güvenliği riski taşıdığı için 3 kuruş fazla ver başımın gözümün sadakası olsun diye düşün.
Diski şöyle değişiyorum. Şimdi diski ve balatayı değiştim değil mi, bir daha balata değiştiririm, ondan sonraki ilk balata değişiminde gene disk ile balatayı değişirim. Torna yaptırıp 1 kerelik disk masrafından kurtarayım diye düşünmedim hiç hele ki hava kanallı disklerde et kalınlığı daha da az çünkü.
Zaten çoğu işe işçilik ödemediğim için disk ücreti de önemsiz geliyor bir süre sonra.
Değişim için biraz daha ayrıntı yazayım. Karşına çıkabilecek olumsuz durumları da yazacağım.
1-) Bijon kapaklarını kargaburnu ile çıkarıp bijonları gevşetiyorum. Bu esnada araç halen yerde.
2-) Bijonlar gevşedikten sonra, bu gevşekliğin tanımını da şöyle yapayım. Halen elle sökülemeyecek kadar sıkı ama artık anahtarla rahat çıkacak kadar gevşek olmalı. Bundan sonra arabayı kaldırabilirsiniz.
3-) Arabanın altında kriko koyma bölgeleri vardır buralarda imalat sırasında normalden daha fazla güçlendirme işlemi uygulanmıştır. Bu noktalardan kriko ile kaldırabilirsiniz.
4-) Kriko ile kaldırdıktan sonra arabanın altına şiddetle kriko sehpası koymanı ve krikoyu çıkarmanı tavsiye ederim sebebini söyleyeceğim.
5-) Bijonları söktükten sonra jant göbeği diske yapışmış olabilir. Teker şak diye çıkmaz yani bazen. Burada lastiğin uç noktalarına sert darbeler vurarak tekerin ayrılmasını sağlayabilirsiniz.Krikoların bu darbe esnasında kayma riski olabiliyor. Kriko sehpasından ise kayması kesinlikle mümkün değil.
6-) Teker de çıktığına göre, artık disk balata değişimine başlayabilirsiniz. Kaliperin arkasında 2 vida vardır bunları sökeceksiniz. Benim arabada 45mm torx civata kullanılmış. 45mm erkek torx lokma ile çıkarıyorum. Bunlar da genelde kaynayabiliyor wd40 ile, cırcır kolun ucuna boru takarak falan bir şekilde açmaya çalışıyorum yöntem ustaya ait nasıl açabiliyorsa o şekilde açsın :) İki civatayı da söktükten sonra kaliper yerinden hemen çıkmıyor tabi çünkü balatalar kaliper pistonu yüzünden diske yapışık durumda. Bu noktada kaliper pistonu tarafındaki balata kulaklarının oradan düz tornavidayı sokarak azıcık itekliyorum kurcalıyorum rastgele şekilde boşluk olması için. Diskten azıcık ayırdıktan sonra bu sefer de disk ile balatanın arasına düz tornavidayı sokarak balatayı iyice ittiriyorum ve kaliper pistonunun en dibe gitmesini sağlayarak kaliperi çıkarıyorum. Buradan sonra sadece balata değişecekseniz yeni balataları takabilirsiniz.
7-) Disk de değişecek ise, kumpası da sökmeniz gerekiyor. Onun civataları da taşıyıcıya bağlı. Bendekiler 55mm torx lokma ile çıkıyor ve gene kaynama ihtimali olan civatalardan. Bu civarları da söktükten sonra kumpas çıkar. Artık disk ile karşılıklı bakışma sırası :D
:cool: Modele göre tek ya da 2 vida tutar bu diski. Diskler ise porya rulmanına takılıdır. Disk, yıldız uçlu vida ile takıldı ise işiniz zor, torx başlı vida ile takılı ise güle oynaya her türlü açarsınız. Yıldız uçlu vida görürseniz muhtemelen vidayı patlatarak açmak zorunda kalırsınız. Yıldız uçlu vidayı yıldız tornavida ile sorunsuz sökebilirseniz çok şanslısınız. Yıldız uçlu vida varsa, patlatmadan önce wd40 sıkıp açmayı deneyin açılmaz ise yıldız tornavida ve çekiç işe ile önce dikine vurarak vida üzerine bir çentik koyun sonra vidanın açılma yönüne (saatin tersi istikametine gelecek şekilde) doğru bir eğim ile tornavida ve çekiç ile darbe vurun, bir yerden sonra gevşetecektir. Bunun için özel aparatlar var. Adını unuttum gerçek anlamda vidayı yerinden çıkarmak için çekici vurunca patlatıyor, çünkü vida malzemesinden daha sertler. Siz çok hırpalamadan bu şekilde çıkarabilirseniz tekrar aynı vidayı kullanılabilirsiniz sıkıntı olmaz.
9-) Diski de değiştirdikten sonra neyi söktüysek yerli yerine takarak montajı tamamlıyoruz. Kumpas, kaliper ve disk vidalarını/civatalarını takmadan evvel temizlerseniz bir sonraki değişim kolay olacaktır. Bunları sıkarken olabildiğince sıkı sıkın :)
10-) Tekeri yerine oturtup, bijonları teker havadayken biraz sıkıyoruz olabildiği kadar ama tamamen değil.
11-) Kriko ile arabayı kaldırıp takozu ya da sehpayı alıyoruz ve aracı yere indiriyoruz.
12-) Bijonları sıkıyoruz artık. Bijonları sırayla değil, karşılıklı sıkmaya dikkat ediyoruz. Sıkma torku için kitapcığa bakın yoksa da servisten bilgi alın ancak genelde 4 bijon için 110nm 5 bijon için 140 ya da 160nm olabilir yanlış hatırlamıyorsam.
13-) Makbul olanı 3 5 kilometre tur attıktan sonra bijonları tekrar kontrol etmek.
Eksiğim olduysa tamamlayabilirsiniz.
Not: Bazı kaliperlerin üzerinde yay çeliğinden yapılmış bir tel bulunur. Kaliperi sabitlemek için. Bunu da balata değişimi sırasında nasıl çıkardıysanız o şekilde takın, kolayca çıkarılıp takılır.
Kriko sehpası bu şekilde olur. Ucuna kauçuk aparat aldım demir demire temas olmaması için. Bu konu korozyon için önem teşkil ediyor.
Bu da bahsettiğim disk sabitleme vidaları. Eğer aracınızda yıldız başlı vida varsa torx başlı olanla değiştirmenizi şiddetle tavsiye ederim.
Not: Balata disk değişimi sonrası aracı çalıştırmadan evvel birkaç defa fren pedalına basarak pedalın iyice şişmesini sağlayıp ondan sonra aracı çalıştırın. Yukarıda bahsettiğim gibi aksi halde fren kesinlikle tutmayacaktır. Bu kadar işlemin belki de en can alıcı noktası bu kısımdır. Tekrar belirtmek istiyorum.
@Dragstar Süleyman abi teşekkür ederim :)
Mertcankbr
1 Eyl 2020
Eline sağlık hocam Anlatım için teşekkürler
Affına sığınarak amatör arkadaşlara ufak bilgiler ekleyim
Balata değişiminde fren hidrolik kapağını açmayı unutmayın
Elektronik frenli araçlarda aracın beynine bağlanarak arka fren kaliperleri geriye çektirilir zorlamayın:)
Disk ile porya arasına tel fırca ile temizlendikten sonra lityum gres sürerseniz diğer değişimde kolay olur sökülmesi
Balata arkalarına da gres uygularsanız yapışma olmaz
Balata ve kaliper vidalarına orta mukavemette civata sabitleyici sıkıp tork anahtar ile sıkmakta fayda var
En son bijonlarıda tork ile kontrol etmekte fayda var
Nobran
Estağfurullah hocam ne affı olur mu öyle şey tabi ki ekleyin. Eksikleri tamamlamak gerekir, bilgiler için teşekkürler elbette. Tork anahtarı ile kontrol ve civata sabitleyici şart. Onları yazmayı unutmuşum :(
Bizim forum üyelerinin pas ve korozyona karşı doğuştan alerjisi olacağını düşünerekten söktükleri zaman karşılarına çıkacak manzaranın bir hal çaresine mutlaka bakacaklarını düşünüp yazmadım o kadarını, en kötü ihtimalle çinko sprey kullanmalarını görmek mutlu ediyor :komik:
Mertcankbr
1 Eyl 2020
O kadar yazıyorum ama kendin yapıyormusun diye sor ?
evde zor geliyor :terlisırıtan:
Arkadasın dükkanda lifte kaldırıp yapıyorum
Uygulamalarını eski bir opelci olarak keyifle takip ediyorum bilgilerin içinde ayrıca teşekkürler hocam :)
Muzaffer'im teşekkürler detaylı anlatım için. Ancak ben seni yine de arayacağım. :smilex:
Bu arada anlattığından anladığım kadarı ile biraz teçhizat eksiğim var. Balata değişiminde değil de disk değişiminde lazım olacakları o zamana kadar tamamlamam gerekiyor.
Nobran
İstediğin zaman abi :smilex:
Nobran
A dan Z ye layıkıyla yapamasam da yazarken bildiğimin hepsini yazmak zorunda hissediyorum kendimi vebal almamak için, sağolun siz ve sizin gibi arkadaşlar da bu eksikleri görüp yazıyor ve toparlıyoruz hep beraber. Ne yalan söyleyeyim yapa yapa bende nasıl olsa gerektiği zamanda iyi kötü bir şekilde müdehale ederim diye es geçtiğim noktalar yok değil :sırıtan1:
Takip ettiğin için ayrıca çok teşekkür ederim. Bu konuda tam bir profesyonel olmamakla beraber sadece sanayide yapılıyorsa ben de imkanlar çerçevesinde daha özen göstererek yapabilirim diyerek çıktım bu yola.
Eskiden klimayı bile çalıştırmayı beceremeyip bayiye bana klimasız araba mı sattınız ulan diye paldır küldür girmiş biriyim yoksa :komik: Şahsıma ait bir liftim olsa neler edeceğim de, yok maalesef ama sağolsun komşular araba konusunda ne yaparsam yapayım çok anlayışla karşılıyorlar. :melekx: Yıllardır tanımaları büyük bir avantaj şüphesiz ki.
Madem kirli çamaşırları döktüm devam edeyim hatta, alırken ucuz diye en boş paketi aldım ama alırken üzerine basa basa sordum ileride bu diğer donanımları istediğim zaman takabilir misiniz dedim takarız dediler. Alıyorum o zaman deyip aldım. Aradan zaman geçti bu işlere niyet edip tekrar bayiye gittim cruise control taktırmak için, aldılar 5 dakika sonra olmuyor diyerek geri verdiler bir de servis ücreti diye para istediler. Alırken öyle demediniz ama dememe rağmen beyin şu bu falan desteklemiyor hepsi değişecek şu kadar masrafın olur ama çalışmama ihtimali de var paranı boşa harcamak yerine bunu sat o parayı ekle dolu olanından al dediler. Başlarım yapacağınız işe diyerek 3-5 yıl sırf cruise controlü nasıl takarım diye çok araştırma yaptım. Enjoy pakette sadece kol takılıp aktif ediliyor eyvallah ama bunda bcm denen beynin de değişmesi gerekiyormuş. Almanlar da çok uğramış teorik olarak ama pratiğe dökememişler ruslar pratiğe döküp çalıştırınca, oralarda gereken parçaları tespit ve tedarik edip bu tip alengirli işleri yapacak bir usta aradım. Bulunca da tarif ettim o yaptı ama dünya kadar masrafı da bir güzel aldı :komik: Daha sonra yeni beyin çalışmaya başlayınca baktım bir sürü donanım çıkıyor listede oh ne güzel ama hepsi deaktif duruyor orada, ben de aval aval bakıyorum sadece. Tekrar tekrar bu alengirli işlere fahiş işçilik ödememek için cihazı programını ve kablo şemaları olan servis yazılımını tedarik edip o şekilde kedim yapmaya başladım ki gerçekten bu şekilde daha ucuza geldi. Usta da haklı o bakımdan, o zamanın parasıyla 100 lira alıp yarım saatte kolayca bakım yapmak varken 5 6 saat uğraşıp 2 kabloyu bu delinin istediği yerlere takmak için işi gücü bırakıp uğraşınca ona göre para istiyor adam. Son taktığım uhp4 ise hırsızlığa karşı korumaya aldı kendini, sanayide çözeriz yol yordam biliyorum artık ama maddi manevi anlamda kendimi hazırlayıp o şekilde gitmem lazım, daha gidemedim :deli:
