esstel
Elazığ
Emeğinize sağlık.. bende de Aveo var 2013 model arkalar kampana 5x 105 bijon Astra h larda aynı aralıkta uyar mı? acaba
Nobran
Parça numarasına bakman lazım hocam aynı ise, uymaması için neden yok. Çıkmacıya gidip bakabilirsin aynı parça mı diye
SM-J710GN cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Vay çok iyi olmuş, ellerine sağlık. Ben yedek parça hususunda orjinal showroomda bile kanser olurken çıkmacılarda neler olur bilemiyorum. Frenlerin artık daha az aşınır az basıyorsan yani önleri büytmek 2 yıl sonraya planlıyorduysan şimdi en az 3 yıl:komik:
Güle güle bin
Nobran
Güle güle bin
Yeni bir lisan edindim çıkmacılar sayesinde. İlk gidişimde şu numaralı parçayı alabilir miyim demiştim. Görmeniz, orada olup, benimle birlikte yaşamanız gerekirdi. Canım sıkıldıkça bile gidiyorum artık
Atocan
Gm senin bu konularını görse direk fabrikada işe başlatır inan ki böylesine bi düşünce incelik az rastlanır nitelikte eline koluna sağlık :alkis:
Ramazanerdmr
Çıkmacılara giderken mümkün olduğunca paspal gitmek lazım yoksa ederi 1liralık parçaya 10lira istiyorlar. Şöyle bir olay da geldi başımıza citroen saxo aracın hava hortumu lazım serviste orjinal parça 80 lira ama yok gelmesi en az 1-2 ay çıkmacı da var parça ama 100 lira. Tamir atölyesinden bir usta gitti tulumları ile 100 lira diyen yerden parçayı 40 liraya aldı geldi. Kılık kıyafet her yerde önemli :)
Nobran
Evet arkadaşlar yeni bir uygulama serisi ile tekrar konuyu hortlatalım
6 gün boyunca arabayla uğraşarak, çeşitli uygulamalarla terapi havasında geçirdim günleri. Kafamfakileri yaptıkça kuş kadar hafifledim inanın.
Lafı çok uzatmadan fotoğraflarla anlatıma geçelim isterseniz
Kerestecide 2 tane rampa kestirdim bu sayede arabayı kaldırıp güvenle altına yatabileceğim artık. Arabalı hidrolik ve makaslı kriko hatta araç sehpası olmasına rağmen bunlara güvenemiyorum, en güvenli yol en ilkel yoldur. En güncel yol içinde çeşitleri riskleri mutlaka barındırır. Hayatın her alanı böyledir, bu benim düşüncem elbette. Güvenlik konusu şakaya gelmez.
Karter korumayı uzun zamandır boyamak ve korozyona karşı korumak istiyordum. Orijinal gm olduğu için yenisi zor bulunuyor, yan sanayi olsun istemedim bu sebeple eldekine giriştim. Söktükten sonra yıkadım, paslı ve boyaya ihtiyaç duyan yerlere saca inecek kadar zımpara yapıp ardından tüm saca zımpara yaparak astar boya ve vernik atarak kurumaya bıraktım.
%100 güzel bir işçiliğe gerek duymadım karter koruma en nihayetinde
Astarın kuruması için 1 saat bekledim astar sonrası 15 er dakika ara ile boya katlarını ve verniği atarak montajlamak üzere kurumaya bıraktım.
Fotoğrafta gazyağı, 1 adet 10w40 yağ ve 1 adet hep kullandığım motul yağ var bunları ne yapacağımı az çok tahmin ettiniz sanırım
Burada da 2 adet yağ filtresi var. Sanırım taşlar biraz yerine oturmaya başladı.
İlk önce mevcut motor yağına gazyağı karıştırp çalıştırdıktan sonra boşalttım. Çıkan yağ tam 7500 km de ve rengi bu şekilde.
10w40 yağın rengi de buydu...
Yağ filtresini bosch olanla değiştirdikten sonra 10 40 yağa da gazyağı karıştırıp motoru çalıştırdım çıkan yağın rengi bu şekildeydi...
Organik doğal üzüm pekmezlerimiz hazır Şaka bir yana belediyeye teslim etmek üzere bu şekilde şişeledim.
Tabiki eski yağın sonucu değiştirmesini engellemem için 2 yağ arasında leğenimi temizlemiştim Ayrıca bir miktar daha gazyağı dökerek karterdeki kalanların akmasını sağladım en son da pet şişe içinde biriktirdiğim 5w30 yağı dökerek bir nevi durulama gibi bir şey amaçladım gazyağının en son koyacağım yağı bozmasını engellemek için.
Esas yağımızı ve yağ filtresini kullanıp bu kısmı bitiriyorum. Gazyağının verdiği sonuç ortada, Özellikle 10 40 yağı heba edip farkı göstermek istemiştim yanıltmasın diyerek yağ filtresini de değiştirdim üstelik. Gerek var mı hammaddesi aynı olan engine flush a a kat kat fazla para vermeye. Bence gerek yok, mekânda 1 bardak çay içip 10 lira hesap ödemek yerine 10 liraya evde 1 demlik çay içerim.
Bu arada yağ değişimi için aracın düz olması önemli, rampayla aracı nasıl düzelttim merak edenler olabilir, cevap basit eğimli yolda kaldırdım.
Not: Fiziken imkânsız o tarafa gitmesi ancak her ihtimale karşı arka tekere de bir takoz koydum. Güvenlik herşeyin başı.
Bobin yayları paslanmıştı. Bujilerle beraber bu tamir takımını kullanarak ateşleme bobinini de sıfırlamış oldum.
Bujileri de değiştirdim bu haldelerdi
Ateşleme bobini
Sökmeden detay olmaz İç temizlik yapacağım için koltukları döşemeleri ne varsa sökmeye çalıştım.
Detay fırçalarını çok seviyorum ama alamadım bir türlü. Foruma yakışmıyor ama mecbur boya fırçası kullanmak zorunda kaldım. Zemine aynı zamanda yalıtım yapacağım için iyi bir temizlik şarttı. Bu arada fotoğraftaki sarı arkadaş sonaxın yeni iç mekan temizleyicisi. Ben memnun kaldım.
Yalıtımdan ufak bir kare. Araç tabanını komple bitüself ile kapladım. Tavanı önceden kamera takarken yalıtmış, yağmurlu havada faydasını görmüştüm. Şimdi ise yol sesini güzel kesti Corsa gitti Avangard Mercedes geldi sanki
Klima kanalları ve evapatatör temizliğini de bu köpükle yaptım. Kullanım talimatlarındaki yönlendirmeler sonucu tahliyeden pislik çıktıkça bende rahata erdim.
Zamanında 30 liradan 2 tane almıştım migrosta indirimdeydi 2 sini de patlatıverdim. Tabi bunu yapmadan önce polen filtresini değiştirdim.
İç temizlik ve sterilizasyonu bitirince montaja tekrar başladım.
Sonra çektim arabayı benzinliğe önce sonax motor temizleyicisi sonra benzinlik köpüğünü bastım gitti. En son basınçlı hava ile kuruladım motoru.
Motoru kuruttuktan sonra gene Sonax motor cilası ile koruma altına aldım.
Motor korumanın kurumasını beklerken iç mekandan bir fotoğraf çektim.
Aracın dışını sonax turuncu ve çift kova yöntemi ile yıkadım ayrıca. Koruma olarak npt kullanıyorum uzun zamandır ayrıca bsd yada hızlı cila ile de desteklemeyi ihmal etmiyorum. Sonaxı seviyorum
Son olarak aracın altını gri renkli pütür ile kapladım. 4 kutu Motip gri renkli sprey pütür kullandım yetmesine yetti ancak 5 kutu alsaydım bitecek, yetmeyecek korkusuyla endişe etmezdim Ayrıca elimde hammerite siyah boya da vardı onunla da egzoz borusunu boyadım. Hammerite direkt pas üstüne uygulanıyor bakalım egzoz borusunda ne kadar gidecek. Bence alt temizlik için ve tuzlu solüsyonlu yollar için yeterli bir çalışma oldu ancak daha iyisini daha iyi şartlarda yapan mutlaka vardır
Okuduğunuz için teşekkür ederim
Respect3578
11 Mar 2019
Aliağa/izmir
Eline sağlık çok güzel.bir.calisma olmuş motor hakkında galiba motorrun içini yikadiniz yada ben yanlış anladım.tam.anlamadim.
Kzmsefa
1 Oca 2019
Ellerinize sağlık, maşallah okurken acaba daha ne yapacaksınız diye düşünmeden edemedim :)
Tekrardan maşallah çok güzel, hepimizin aslında yapmak istediği çalışmalar:)
BLA-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Nobran
Aynen ilk yağın içine gazyağı koyup çalıştırdıktan sonra yağı boşalttım. Daha sonra yeni yağ ve yeni yağ filtresi koyarak tekrar gazyağı ekleyip motoru çalıştırdım, ilk yağ kullanıma bağlı olarak siyah aktı diyelim. Peki ikinci yağ neden simsiyah aktı yeni filtre takmama rağmen, koyduğum yağın rengini de paylaştım. Demek ki gazyağı motorun içini temizlemek için işe yarıyor bunu göstermek istemiştim aslında
Nobran
Teşekkür ederim Gönül daha neler neler yapmak istiyor da hocam ah...
Atocan
Yine muzaffer yine çılgın projeler eline koluna sağlık çok güzel ve bilgi verici şekilde ilerliyor konu maşaAllah araç çok stabil olmuştur :alkis::nazar:
Ateşleme bobini
Elinize sağlık hocam baya detaylı bir işlem olmuş :) dün aynı benzinlikteydim ben de :)
Nobran
Teşekkür ederim hocam elimden geldiğince yapmaya yaparken de anlatmaya çalışıyorum :) Bazen şeytan gıdıklıyor a12xer motordan a16xer motora geç diye ona da sıra gelecek bir gün :D Gerçekten ses epey azaldı yalıtım olmayan kapılar, direkler, davlumbazlar ve bagaj kaldı onları da yaparsam güzel bir ortam oluşturmuş olurum gelecekteki ses sistemi için :)
Denk gelirsek tanışalım hocam bende Gölbaşındaydım eskiden ama halen temizliğe Osman Tan petrole giderim Ankarada buranın eşi benzeri yer yok :)
Çok mutlu olurum hocam :) gölbaşındaki diğer benzinlikleri denedim ama buranın su süresi ve peron aralarının yüksek olması avantajlı gibi geliyor. Var mı başka avantajlı yanı pek farklı benzinlik tecrübem olmadığı için karşılaştırma yapamıyordum, eldeki bu ama yetiyor diyordum :)
Nobran
Evlendikten sonra Keçiörene taşındım. Anterasın yanında Bp var 5 yada 6 yıkama var ama arada peron yok millet birbirini köpüklüyor. Sen duruluyorsun adam köpük sıçratıyor arabaya gel de katil olma. Kaç kere enseden aşağı köpük girdi unuttum. Köpük makineleri köpüğü kesikli atıyor ayrıca. Hortumları da kısa. Ayrıca köpük de 2 tl su ve süpürge de 2 tl.
Forum Ankaraya giderken bulvar üzerinde PO var orada 15 20 tane makine var ama gene aynı düzen. Ayrıca şantiyelere yakın olduğu için kamyon giriyor. Bir de alan daha geniş olduğu için şahinci tayfa lastik yakmaya dımtıs müzik açmaya geliyor.
Ulusta Çevik Kuvvete giderken bir Shell istasyon var. Oradaki makineler fena değil ama 4 peron var ama köpük makineleri bir garip. Akşam saatlerinde dolmuş ve taksici tayfa doluşuyor genel olarak sakin ama ortam çok tozlu ve çamur yapıyor.
Osman Tan hariç neredeyse bütün istasyonların suyu aşırı kireçli ayrıca
Ellerine sağlık muzaffer. Motor ustalığı var döşeme kaporta ustalığı var uygulama var daha ne olsun mükemmel
