Öne çıkan konu #9,741
Sabah aracı yıkarken video kötüde olsa video çekme imkanım oldu yaptığım işlemleri kısaca gösterdim.
Videoda olmayan kısımlarda
Kurulama Purestar Duplex Twist Towel
Kapı araları kurulama eski Smartbee bez
Camlara K2 Nuta Aerosol ve Klin Glash Shine Towel
Plastiklere Meg40
Jantlara Auto Finesse Mint Rims Wax
Lastiklere Deturner Tire Cremy Dressing
Davlumbaz içine Sarp Deri Vinil
İçime sinen güzel bi yıkama oldu
Plastiklere Meg40
Kapı önü yıkama sistemi sanırım istediğin gibi olmuş emirhan :) Tekrardan hayırlı olsun, yıkadığın yer hem sakin görünüyor hemde gölgelik alan
Bakalım biz ne zaman benzinlikde sıra stresinden kurtulucaz :)
evet abi çok şükür sistemi oturttuk eksik malzemeleri tamamladık şuanlık bi sıkıntı yok :) sakin sakin istediğin gibi temizlemek çok güzel oluyor. haftaiçi sabahları ve pazar sabahı ortam bu şekilde müsait oluyor. sizede böyle bi ortam nasip olur inşallah
Enes_10
18 Mar 2023
Plastiklere Meg40
Eline sağlık, benzinlik ortamındaki stresten kurtulmana sevindim. Aracı durularken daha geniş açılı nozülü kullanabilirsin, onunla durulama işlemi daha rahat oluyor bence.
teşekkür ederim abi. Geniş açılı nozulu aslında kullanıcaktım bir iki yerde kuş pisliği vardı daha rahat cıkartsın diye 15 derecelik nozulu kullanıyordum sonrasında değiştirmeyi unuttum :)
Fatih37
12 Haz 2020
Plastiklere Meg40
Eline sağlık. Yalnız şöyle örnek vereyim, janta ilk uygulamada ıslatmadan demiztozu sıkarsan daha iyi morarma tepkimesi ve etkileşimi verir daha iyi temizliği yapar, sen ıslatıp demirtozuyu sıktın ama morarma olmadığı gördüm yada beklemeden temaslıya girişmeye başlamıştınız.
Bide nozullara göre turuncu ve yeşil için jantta, yeşil (gerekirse beyaz) nozulu ise prewash ve foam lance sonrası durulaması için, beyaz ( gerekirse yeşil) ise temaslı yıkama sonrası durulaması içindir. benim yaptığım yöntemi ile yazdım. :)
Eğer sürekli nozulla değiştirmeyi uğraşmak istemiyorsan 5 in 1 arada nozullu çeviren aparatı var videomda gördüysen o aparattır.
Ozdemirli
29 Kas 2020
Dis yikama yapmaya niyetim vardi ama olmadi ben de izin gunum bos gecmesin diye icine giristim. Black decker arac supurgesi ile guzelce supurdum. Kapi esiklerini,kapi iclerini 1:30 valetpro carpet cleaner ile temizledim,bu urunu niveanin kopuk yuz temizleme sisesine koydum,fena olmadi. Direksiyonu da ayni urunle scrup pad ile guzelce temizledim. Kapi iclerini temizledikten sonra 3d final touch ile tekrar gectim,kapi iclerini de k2 satine ile bitirdim. Ongoguste yine k2 satina kullandim. Koltuklari da autoglym interior shampoo ile sildim.
Kullanmayi merakla bekledigim asil urun koch chemie guf idi. Paspaslari eve alip kopuk yapan pompanin icine 50ml deturner onyikama sampuani,apc ve 1t de su koyup bi guzel kopurtup fircaladim. Paspaslar kuruduktan sonra guf uygulayip yerlestirdim. Guf ile ilgili yorumum ise beklenen goruntuyu veriyor fakat urunde mi sorun var yoksa bende mi anlayamadim topugum bikac sefer paspasa degdi cok kaydi,bu durumu arastiracagim.paspaslarin oncesi sonrasi halini ekliyorum.
Evet görüntü olarak Gummifix bir canlılık katıyor. Ama çok az da olsa bir kayganlık bırakıyor. Ürünü paspasa sıktıktan sonra mikrofiber ped ile iyice yedirerek her yerine homojen şekilde sürdüğünüzde yani ürün fazlasını yüzeyden aldığınzda yok denecek kadar az kayganlık kalıyor.
BahadirA.
1 Haz 2023
kocaeli
Merhaba hocam,ben de guncelleme yapmak icin giriyordum foruma simdi. Bugun araci tekrar farkli bir ayakkabi ile kullandim kayganlik neredeyse hic yok. Urunu sprey seklinde kullanmak icin sprey baslik ayarlamistim ama tipasini tirnakla sokemedigim icin paspasa damlatip bulasik sungerj ile sildim hem yediremedim hem de biraz kurumasi gerekiyordu sanirim.
Teşekkür ederim abi bilgilendirmelerin için turuncu nozulu jant ve birkaç kus pisliği için takmıştım unuttum öyle kaldı. Janta sıktığım demirtozu değil meg wheel brightener ama dediğiniz gibi ıslakken yüzeye tutunamıyor gibi.
Waxlover
9 Nis 2020
Finali beğendim sanırım alacağım
Fatih37
12 Haz 2020
Dunku ic temizlik sonrasinda bugun de disini temizledik cok sukur. Bikac ay once meg prep wax ve liquid wax uygulamistim. Kaporta ppf kapli oldugu icin sanirim yeterince tutunamadi nerdeyse hic su iticilik yoktu kaportada. Harici kisimlar bekledigim kadar olmasa da fena degildi,bu da sanirim yeteri kadar zemin hazirligi yapip uygulamadigimdan, neyse asamalara gecelim.
Jantlara 50ml deturner onyikama sampuani+ gyeon iron wheel clenar uyguladim. Lastiklere de yine gyeon tyre cleaner ve onyikama sampuani uygulayip fircalayip duruladim.
Tavanda 2 adet kus pisligi vardi ona da k2 nuta anti insect ve lastiklerden kalan onyikama sampuanini siktim.
Onyikama olarak autobrite superfoam kullandim, 60ml sampuan uzerine 500ml su kullandim. Kir cikartma performansini artik begenmiyorum. Kis gelince muhtemelen ab magifoam a gecerim. Onyikama kopugu kurumadan cam kenarindaki lastikleri detay fircasi ile fircaladim. Duruladim,onyikama bitti.
Gelelim kova kismina. Kova sampuani olarak nasiol un gectigimiz haftalarda koctasta indirime giren urununu kullandim. 10lt suya 25ml sampuan kullandim. Onyikamadan kalan ozellikle kaputtaki ve kapi esiklerindeki kirleri soktu. Parasina gore iyi bir sampuan denebilir. Duruladiktan sonra su iticilik hosuma gitmedigi icin caanim wetcot sikip durulama yaptim. Bekledigim kivama geldi.
Kurulama kisminda da gecen yikamamda performansini begenmedigim virtues havlum hakkindaki duygu ve dusuncelerim pekisti. Kisa sure icinde kaliteli bir kurulama havlusu alarak virtuesi sadece kapi alt kisimlarinda kullanacagim.
Dis plastik trimlerde autoglym tire and bumber gel kullandim,utu seklindeki uygulama aparati ile. Lastikleri de gyeon tire express ve leflef sunger ile sonlandirdim.
Sabirla okuyanlara tesekkurler
Emeğine ellerine sağlık:gulumsemex:
Eline emeğine sağlık, şiir gibi geldi. :) . Keyifle okudum. Leflef süngerin performansı nasıldır?
BahadirA.
1 Haz 2023
kocaeli
@BahadirA. Eline, koluna sağlık sıkılmadan okudum nasiol cleanion pro temaslı yıkamada beklentiyi karşıladı mı?
Senin de agzina saglik hocam :) kaput disinda karsiladi diyebilirim,kaput asiri kirliydi sanirim dandik ppf yuzunden,onyikamadan sonra kapi altlarindaki trafik filmini aldi ama kaputtakileri bikac sefer gecmem gerekti.
Yaklaşık 20 gün önce temizlik yapıldı. Bu süreçte Bartın İstanbul arası yolculuk yapıldı. Haliyle araç günlük kullanıma göre daha çok kirli idi.
İlk olarak iç mekan temizliği ile başladım. Araç içini el faraşı ile süpürdüm ve toplanan toz parçalarını nemli bir bez ile alabildiğini aldim. Çekiş gücü iyi bir minik süpürge edinme vakti gelmiş :) . Plastik aksamda flowey İ2 kullandım. Yarım litrelik şişeye 1:20 oranında sulandırılmış halde. İ2 nin ardından kuru bez ile geçtim. Koruma olarak meguiars suprema kullandım. Ardından kuru bez ile geçtim. Kapı kumaş döşemelerinde yarım litrelik şişeye 1:20 oranında sulandırılmış lotar kullandım. Ardından kuru bez ile geçtim. Paspaslari Koch chemi gs ile temizleyip su ile duruladim. Eski mikrofiber bez ile kurutup eski lastik parlatıcıyi sürdüm. Parlatıcı sadece sürerken parlıyor, sonra hiç sürmemiş izlenimi veriyor. :)
İkinci olarak Jant lastik ve davlumbazlari flowey R1 ve davlumbazlarda Koch chemi gs kullandım. R1 ' i bir litrelik şişeye 50 ml olarak ekledim. GS yi ise yarım litrelik şişeye 1:25 gibi bir oranla ekledim. İyice duruladim. Lastik fırçası cartainer den .
Üçüncü olarak ön yıkamaya geçtim. Köpük yapmadan önce K2 anti insect böcek temizleyici sıktım, araç yoldan geldiği için ön taraf sinek, böcek ile dolu idi. Sonra Alta'ya 40 ml magifoam ekledim. Kol kası geliştirme yaparak aracı on numara köpükledim. :) Sonra durulama aşaması.
Dördüncü bölüm de çift kova yıkamaya geçtim. Kova şampuani olarak @Emre. Kardeşimden aldığım ev17 yi denedim. Bu şampuan önceki kullandığım sam's detailing ve Fraber neve ye göre daha az köpük yapıyor. Temizliği iyi. Kayganlık hissiyatı bunda yok gibi, sam's bu konuda daha iyi. Kova olarak siralama yapacak olursam Neve ve sam's birinci ev17 ikinci olur. Tabi ki deneyimlediklerim bunlar . Yıkama eldiveni purestar polar white wash mite kullandım. Sonra kovada kalan su ile lastik-jant-davlumbazlari tekrar yıkadım. İyice duruladim. Davlumbazlarda jant fırçası sgcb 45 kullandım.
Kuruluma havlusu wurties twisted duble plus kullandım. En son bir gençleştirme iksiri yapmıştım havluya. :) İşe yaramış görünüyor. Kapı aralarıni ve altlarını bimden aldığım bez ile kuruladim.
Hızlı cila olarak meguiars X-press kullanıyorum. Önceki yıkamada da onu kullandım. Boncuklamasi mükemmel. Hızlı cilayi süper clean cila bezi ile sürüp, kuru mikrofiber bez ile tekrar geçtim. Kuru bez ile silerken kaputta kendimi gördüm:)
Dış plastik aksami korumada meguiars 40 kullandım. Camları K2 nuta ile hem içten hem dıştan sildim . Davlumbazlara eski bir lastik parlatıcım vardı onu sürdüm. Lastik parlatıcı tabiki efsaneyi kullandım. Meguiars endurance. Sünger olarak Nuri leflef süngeri kullandım. Emiş gücü az olduğu için daha az endurance kullandım. Bu arada endurance nin boncuklamasi çok iyi. Buraya kadar okuğunuz için teşekkür ederim, selamlar saygılar dilerim. İlk fotoğraflar da kirli hâli. Sonrası final.
Abi senin yıkamaları okurken sanki ben yıkamışım gibi hissediyorum:) eline koluna sağlık yanlız bu yıkama bi eksik gördüm, türk kahvesi çektirip koymamışsın araca :)
