değişik
17 Haz 2020
Öne çıkan konu #25,661
neden herkesin düşüncesinde bi autobrite var? ,en iyisi midir?
tercih sebebini belirtir misiniz.
Yıllar önce farklı markalarda bu kadar foam lance yoktu ve eski nesil auto brite foam lance in performansı fazlasıyla iyidi . Zaten yurtiçinde hiçbir marka yoktu hatta o kadar yoktu ki yurt dışından getirebilenler bavulla auto brite fl getirip neredeyse bugünün rakamlarına satıyorlardı ve neredeyse karaborsaydı rica minnet alınabiliyordu . Hatta Ab İlk geldiğinde ben bidaha gelmez belki diye 2 tane almıştım. Ayrıca ürün italyada bu işlerle ilgilenen iyi bir markanın ürettiği bir üründü adını unuttum ve fazlasıyla kaliteliydi .
ruudvan
26 Eyl 2024
açıkcası hep foam lance vardı. gümrük mevzuatı gereği bireysel kullanıcının alım limiti düştükten sonra ürün getirmek zorlaştı o ayrı ama foam lance hep vardı.,
foam lance in ilk popüler olduğu zamanlarda mjjc cok iyi bir alternatifti.ülkemizede geliyordu.sonrasında firmalarda getirmeye başladı.
bana kalsa tüm foam lance ler çinde üretiliyor. hatta birçoğunu mjjc bile yapıyor olabilir.
sistem hepsinde aynı. materyal farkları mevcut.
sitede marka fanatikliği görüyorum sürekli aynı ürünler öneriliyor.
bana kalsa herkesin bütçesi farklı. birisi şampuana 5bin ödeyebiliyorken diğeri 500tl ödemek isteyebilir.
ab foam lance rakamına çıkabiliyorsak en az 5 çeşit alternatif var.
paslanmaz mı prinç. mi abs mi bakalit mi karşılaştırmak gerek diye düşünüyorum
onr02
11 Eki 2024
Adıyaman
Merhaba, aranızda fraber bersolux kullanan var mı? Ürünü dmrboya satıcısından aldım. Gelen üründe koruma folyosu vs yoktu. Kıvamı hafif yoğun, su gibi değil. Kokusu çok garibime gitti. Bildiğiniz bulaşık deterjanı gibi bir kokusu var. Kafama takıldı.
değişik
17 Haz 2020
Benim bahsettiğim dönem 2020 ve öncesi dönem . Limit daha yeni bu sene düşürüldü . Tüm foam lanceler çinde üretilmiyor ve kesinlikle aralarında fark var hangisinin çinde üretildiği de çok net anlayabiliyorum. Dediğim gibi önceki nesil auto brite italyan markaydı üzerinde logosuda vardı hatta . Bilmeyenler için basınçlı pompa vs işlerinin anavatanı italya denebilir çoğu yıkama makinesinin altında made in italy yazar . Ha benim Elimde globalde de kendini kanıtlamış farklı markaların foam lanceleri var o yüzden bunları söyleyebiliyorum ama hiç bilmem ne bear bilmem ne banks şeklinde çinli marka almadım zamanında mjjc de böyleydi onuda almadım max shine da almadım bence pahalı .
ruudvan
26 Eyl 2024
hafif havalar daha da düzelsinde foam lance lerin farklarına bakabileceğimiz bir ortam oluşturalım.
italya tarım sebebiyle pompa sulama zirai alanda evet iyidir ama çoğu firma mecburen çinde ürün ürettiriyorç özellikle ingilizler.
AB01
30 May 2024
Açıkçası yurtdışındaki karşılaştırmalar gibi Türkiye’de de sizler gibi deneyimli insanların böyle bir karşılaştırma yapması ya da buraya karşılaştırma postları atılması çok faydalı olur.
Açıkçası k5 için foam cannon ve kısa tetik alacağım ama kaybolmuş durumdayım. Eminim ki benim gibi birçok kişi vardır forumdan.
hilmi45
5 Mar 2025
Hocam gündüz mü yıkadınız akşam mı. Gündüz olduysa o yüzden kurumuş olabilir. Dört kapak az geldi bana, 50Ml civarı kullanmanızı öneririm. Kuru yerlerden geçerken temizlenir ama çizilmesi biraz daha olur tabi.
Evet gündüz yıkadım bu şampuanda 50 ml mi kullan dersiniz?Pompayla yıkamada fazla olur mu?Sizin dediğiniz gibi yaparsam belki kurumaz ilk kısımlar.Ya da yarısını yıkayacağım sonra peluşla sileceğim sonra diğer yarısına aynısını yapacağım.
Cycl3s
15 Ara 2023
Gündüz biraz da güneş var ise hızlı kurur şampuan. Özellikle yazın güneşi altında sakın araç yıkamayın. Pompada 30-50 ml arası kullanım yapabilirsiniz ben bu şekilde kullanıyorum uzun sürelerdir
hilmi45
5 Mar 2025
Hızlı cilada koch pw mi daha iyi yoksa vonix mi?Aracım 408 obession mavi vonixte hangisini tercih etmeliyim?
Cycl3s
15 Ara 2023
Peki şampuanım nasıl sizce başarılı bir marka model mi?
Auto britein superfoam ve magifoam ürünlerini kullanıyorum gayet iyidir kalitelidir. Şampuanda bir sorun olabileceğini düşünmüyorum doğru hava şartları ve doğru sulandırmayla sorun yaşamazsınız bence. Güneşli havada kurumaması imkansız hangi şampuan olursa olsun. Şampuanınız daha çok yazlık bir şampuan, ultra bir temizlik beklemeyin. Ben bu şampuana benzer şampuanlar kullanırken bir defa köpük yapıyordum sonra su vuruyorum sonra tekrar köpük yapıp eldivenle geçip su vuruyordum. Bu method biraz uğraştırır ama daha güvenlidir. En güvenilir yöntem ise ön yıkama sonra temaslı yıkamada grid vs korumalı kovalarla birlikte çoklu eldiven yıkamasıdır
hilmi45
5 Mar 2025
Bende marolex pompa var yeni aldım haliyle onu kullanıyorum.sizin dediğiniz gibi az önce 50 ml yaptım daha yoğun oldu gibi.Bu şekilde sorunumu çözebilirAma birde valetpro alayım.
Degil eskiden bu forumda ilk zamanlar Autoglym in foam lanceleri satilirdi ucuza getirirlerdi satarlardi.Sonra o kalitede Autobrite getirildi oda uygundu satildi hep daha sonra Autobrite TR ye Distributor olarak gelince X2 oldu fiyat bunlardan sonrada MJJJ ler ortaya cikti ilk zamanlar 300₺ felan satiliyordu adamlar yikama videosu ceken herkeze bedava yolladi gereginden fazla abartildi fiyatlar uctu versiyon degistikce aslinda mantik su icerisinde bir tane metal nozul var kivami ayarliyir baska bir espirisi yok amazondan aldigim 750₺ foam lance ilede ayni performansi aldim.
ruudvan
26 Eyl 2024
dogru mantık aynı. nozzle sabunu köpürtüp püskürtüyor.
ürünün malzeme kalitesine ödeniyor geri kalanı
18 dolar x2.95 : 53tl ye almışım zamanında.
300 olduğunda ben detailingi bırakmıştım :)
AB01
30 May 2024
En iyisi nedir peki?
Ya da tam olarak doğrusunu sormak gerekirse fiyatının karşılığı performans sunan F/P ürünler hangileridir?
kmlyn
25 Kas 2024
Ayvacık Çanakkale
@Sefa46 kardeşimden aldığım dancing boar dı sanırım dükkanda onu kullanacağım inşaallah. Bozulursa köpük yapan 2 lt lik pompalarla devam.
Dip not ekleyeyim başka bir konuda: ufak tefek bez temizliği oluyor evde yıkama sonrası microfibre gibi 5 litresi 1000 küsür fiyatlı deterjana açıkçası para vermedim. Onun yerine bingo çamaşır şampuanı kullanıyorum turuncu ve mor olanı.(2X4 litrelik 315 tl ye satın aldım hem çamaşır hem de bez temizliğinde ortak kullanılıyor) Gayet de iyi iş çıkarıyor. Bezler pahalı biliyorum. Ama bu kadar da lüks olmamalı şampuan falan. İsraf yani. Calgon da makineyi koruyor ama makine ömrü dolduğunda onunda yapacak bir şeyi yok. Makine ömrü boyunca da emin olun ki bir makine parası da Calgon a veriliyor. Bence bu detayları herkesin düşünmesi lazım. Şahsi fikrim tabi. Calgon da microfibre de kullanıp kullanmamak kararı herkesin özel seçimi.
Abi zaten Mikrofiber sampuanini bireysel kullanicilar kullaniyor ki surekli yikama yapmiyorlar bireysel kullancilarin cogu pahali markali bezler kullaniyor Klin purestar adbl superclean adams garage liquid elements gibi hal boyle olunca ister istemez tercih meselesine dönüyor.
Zehir41
5 Haz 2024
2013 te ilk aldığım foam lance atas marka tam emin olamamakla italya üretimi pirinçten üretilmiş üründü. şuan hala çalışıyor. 110-120 bar arasında gayet güzel köpük yapıyor. Ama elimdeki yıkama makinası 160 bar orifisi değiştirsemde istediğin köpüğü elde edemedim. Ya cihazı kesiyor yada sulu atıyor vs. Bende youtube tan gördüğüm dancingboar marka ürünü aldım. Ne köpük performansı nede ekonomikliği eski ürüne yaklaşamıyor. Uygun fiyatlı ürün kullandıkça bence kaliteli ürünlerden daha pahalıya gelecek. Tabi aracı yıkama sıklığına göre değişir. Herkesin bütçesi farklı.
