Öne çıkan konu #6,861
Teoride mantığa uygun görünse de o emiş güçleri aynı olmadığı için istenilen performansı vermeyeceği gibi makinenin toz haznesinde ki filtresine yapışan tozlar nemli yada ıslak yeri çektirdiğinizde çamurlaşacak ve makinenizin çekim gücü düşecektir. Daha sonra o filtreyi temizlemek yada makineye gelebilecek olası zararlar daha büyük efor gerektirebilir.
Tecrübeyle sabittir :)
Halı yıkama makinelerinin hazneleri filtreli olmadığı gibi doğrudan suyu muhafaza ederler.
Bu durum yukarıda bahsettiğim çamurlaşma konusunu yüksek oranda (tamamen değil) engelleyip amaca ulaşmak konusunda size destek olacaktır.
İbrahim Günaydın,
mesela Islak-Kuru vakum ile halı yıkama makinesi arasında ne fark var? Sadece püskürtme mi? Bu dediğin filtre olayı ıslak kuruda da halı yıkama ile aynıdır diye düşünüyorum değil mi?
Shirb13
5 Ara 2019
İbrahim Günaydın,
Arkadaşlar yazı biraz uzun oldu hepsini okumak istemeyen olursa sonda yazacağımı başta yazayım. Temel fark: Halı yıkamalarda temiz su ve şampuan püskürtme özelliği ile birlikte emiş gücü daha fazladır.
Detaylara girecek olursak;
Abi aynı zamanda baba mesleği olarak çeyiz ve ev aletleri ile de haşır neşir olan birisi olarak bildiğim kadarıyla yanıt vermeye çalışacağım;
evet ıslak kuru tip süpürgeler ile suyu çekebiliriz bunu yaparken kullandığımız filtreyi buna uygun seçmemiz gerekir. Bu filtre makinenin hava filtresi değil tozu yani kiri hapsettiği filtredir. Kuru süpürgelerde ki torbalı torbasuz muhabbeti gibi. Halı yıkamalarda temiz su ve şampuan püskürtme özelliği ile birlikte emiş gücü daha fazladır.
Islak kuru süpürgeler de buna uygun motorlar kullanılır, kurularda suyun motora kaçması motoru elimize almamız demektir. Bu durumda ıslak kuru süpürgelerin motorlarının buna uygun üretildiği ve su çekimine uygun seçildiğini belirtebiliriz. ancak bunun bazı dezavantajları var. Aynı motor gücüne sahip farklı tip süpürgeler de çekiş gücünü kuvvetliden düşüğe yapacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz.
Halı yıkama makinesi > Kuru süpürge > Islak kuru süpürge
Hepimiz birim zamanda iş yaptığımız için çekiş gücü, çalışacağımız birim zamanı azaltacağı için burada çekiş gücü ana unsur oluyor. Yani çekişinden banane demek gibi bir durum olmuyor maalesef :)
Islak kuru süpürgeler de kiri biriktiren tank üzerinde bez bir filtre olur. Böylece kirler kovaya dökülüp, toz yada nem filtreye yapışır, bunun sonucu olarak toz torbalı ürünlerde emiş zamanla düşer.
Yukarı da bahsedildiği gibi eğer süpürgenizin ucuna bir bez takıp (buhar makinelerinde olduğu gibi) çekmeye çalışırsanız makineye faydası olur, amacınıza da hizmet eder ve çekiş gücü fazlasıyla düşeceği için harcayacağınız birim zaman ve elektrik kat kat artar.
Torbalarla ilgili genel bir bilgi verecek olursak;
Fiyatları daha uygun kullan at tarzındadır, sert cisimlere ve suya karşı dayanıksızdır.
Bez torbaların tek kötü yanı hijyen açısından seviyenin düşük olmasıdır. Defalarca yıkanabilir ve kullanılabilirler. Islak kullanımlarda filtre nemleneceği için tozu kendine yapıştırır. Filtreden süzülüp motora giden hava kanalları yapışan tozla tıkanıp motora giden havayı engeller ve çekiş gücünü baltalar.
Islak kuru süpürgelerin kuru için fitre torbasının olması ama ıslak için herhangi birşey olmaması diye biliyorum. Direk tankın içinde kalıyor su. Öyle değil miydi?
@Utopik83 beye bunu önceleri kerelerce sorduğumda hiçbir problem olmayacağını söyledi ve yanında koltuk başlığı hediye edeceğinide. Bu şekilde çok satış yaptığını da söylemişti
Sanırım çamurlaşma olayı sadece normal kuru süpürgelerde sabit bir olay ıslak kuruların tasarımı farklı olduğundan buna hazırlıklılar sanırım. Bizim burdaki tercihimiz suyu makine vasıtasıyla mı püskürtecez yoksa secho tarzı bir şeyle haricen mi olucaktır
Atocan
Aynen doğru biliyorsun bende wd3 var ıslak kullanımda filtre çıkartılıyor direk hazneye çekiyor suyu iş görüyor yani amatör olarak ama tabi ki bir halı yıkama değil hem süpürge olsun hem ucuz olsun hemde iş görsün diyenler için wd3 güzel hortumu ters takılıncada üfleme yapıyor baya iyi oluyor bu tavsiye ederim
Abi wd5 ve wd6 niyetim ama oda ev için aşırı büyük
Samatyalı
Koltuk yıkamada ozelliklede bej koltukta kır derinse vakumlu yıkama makinesi şart..
Kendi aracımın koltuklarını Karcherin 5100 serisi makinesi ile yikiyorum gayet başarılı
Atocan
Bej renk zaten en riskli olan kısım vakum şart yoksa temizleyeyim derken daha berbat oluyor
Ouris
2 Şub 2020
Beyler birkaç sorum olacak. Benzinlikçi tayfa olarak foruma üye oldum olalı 2 saatten az bir sürede benzinlikten çıkamaz oldum :) Önceleri aracın iç dış hepsini hallederken şimdilerde sadece dışını bitirebiliyor içini başka güne bırakmak zorunda kalıyorum. Bunda forumun ve üstadların payı çok, bize kötü örnek oluyorlar :) bilmiyorlar ki bizim yerimiz yurdumuz bodrum katımız yok. Şaka bir tarafa adam geliyor max 15 dk da işini bitirip gidiyor benim ardıma kaç araç girip çıkıyor ama ben hala ordayım. Şimdi ilk sorum şu:
aracımı benzinlikte yıkadım kuruladım. benzinliği işgal etmeden en azından evin önünde wax yada hızlı cila atmak istiyorum. sonuçta araç yol yapcak toz alcak belki kir çamur, ne yapmam lazım.
ikinci olarak genel araba detayını ele aldığımızda benziklikte ve evin önünde iş bölümü yapsanız hangilerini benzinliğe hangilerini evin önüne ayırırdınız?
Selamlar, eskiden acik otoparkta yikama yaparken simdi benzinlikte bu sevdaya devam eden biri olarak cevap vermek isterim :)
Bir kere ben gece 10dan once gitmiyorum benzinlige. 11 gibi benzinlik bombos oluyor zaten. Bu sebeple genis genis takilabiliyorum.
Wax icin de yine benzinlikte kenar bir yerde calisabiliyorum, gec saat oldugu icin imkani oluyor.
Ama diyelim ki yer yok evde uzak ve yol yapacaksiniz. Ph notr ve cilasiz bir sampuan ile bir karisim hazirlayin. Sampuan orani cok dusuk olsun. Bununla eve vardiginizda panel panel sıkıp silin. Waterless wash tarzi cilasiz bir urun de olur. Boylece yoldan gelecek kirleri yok edersiniz. Uzerine zaten wax oncesi yuzey temizleyinizi de uygulayinca hicbir sorun kalmayacaktir.
2. Sorunuza gelecek olursak. Ben gecen gun barebones uygulamasini evin yaninda yaptim. Kriko ile araci kaldirdim genis genis rahat rahat calistim.
Jant ve davlumbaz benim icin cok onemli, kucuk bir dalgic pompa alip bunlarin detaylarini evin yaninda yapmayi planliyorum. Cunku kaporta bir sekilde yikanabiliyor ama jant ve davlumbaz benzinlikte cok zor temizleniyor. Icime sinmiyor hic :)
150 saniyede arabayi mi doneceksin jantlari mi davlumbazlarimi. 4 kere falan su kullanmak gerekiyo :) aslinda bu makineler zamanli degil de litreli olsa bizler icim daha faydalı olurdu....
Ouris
2 Şub 2020
bahsettiğiniz karışım quick detailer tarzı birşey oluyor sanırım. Davlumbaz ve jantlara, kaporta ve iç bölüm kadar özen göstermiyorum şimdilik. Okadar da kötü örnek olamamışsınız :) bu arada forumda yoktur ama bende var jantlarım plastik çelik değil. ucuz bir marka jant temizleyicim var ama mesala bugün fairy ile fırçaladım :) bu arada şu kapı aralarını depo kapağını falan yumuşak fırçalarla fırçalıyorsunuz ya (ben henüz vakit bulamadım arkamdan söverler) durulaması nasıl oluyor? Nemli bir bezle silip geçiyormusunuz. Sonuçta tazyikli su açıkken kapılar kapalı.
TarıkZS
22 Oca 2020
Arkadaşlar biraz POLYTOP ürünlerini araştırdım Ve Avrupa’da ciddi anlamda beğenildiği kanısına vardım
TarıkZS
22 Oca 2020
Özellikle şu iki ürünün çok iyi olduğu söyleniyor özellikle TRESOR’u merak ediyorum
Evet qd ama hazirlarindan almayin icerisinde parlaklik versin diye cila olanlari da var. Maksat suve bezle tozu uzaklastirmak. Bunu yaparken de biraz kayganlik verip cizmeyi egellemek icin sampuanla yapmak. Araba zaten temiz olacagi icin o kadarcik tozla cizilmez.
Ben kapi aralari icin secho tarzi pompa ile su atip duruluyorum.
Zaten duzenli silindigi icin oyle aman aman kir olmuyor.
zizoum
25 Şub 2020
Merhaba abi, kapı aralarına qd mi uyguluyorsunuz?
Yok o baska bir konu :) benzinlik donusu tozlu arabayi temizlemek icin soylemistim onu.
Ama qd statüsüne sokulabilirse kapi aralari icin de bsd ya da soft99 fukupika urunleri kullaniyorum arada.
