Enjoy ve Cosmo araçlara bu donanım rahatça takılıyor. Ben bcm değiştirerek cruise control taktım ilk etapta. Denemek için ustamda haber verdim o da tanıdık çıkmacı vasıtası ile en dolu paket olan opc den çıkma bcm olduğunu söyledi. Ustam sonra bcm için bir yere gönderdi orada da bcm nin kodunu kırdılar. Sonra o kod ile araca tanıtım yapıldı kol takıldı ve cc aktif edildi. Aracım 2012 model Corsa D Essentia 1.2 her kime gittiysem bunu sat cc si olan corsa al diyenlere inat olmayanı yaptık kısaca artık araçta opc beyni var ve takılamaycak donanım yok yeterki tesisatı döşensin
Bugüne kadar yaptığım şeyler arasında en alengirli ve bir o kadar da basit olanı bcm değişimi ve cruise control takmak oldu. İngilizler Vauxhall forumlarında, yoksa eksik tesisati çekip tamamlamış, debriyaj ve fren müşürü de yoksa onları takmışlar yani eksik ne varsa tamamlamışlar. Daha sonra aktif olanı da var aktif olmayanı da var. Aktif olmayanlar vazgeçip cc li araç almış o konular öylece kapanmış. Almanlar biraz daha organize hareket ederek cc olan ve cc olmayan araçlardaki bcm leri kıyaslamışlar ve bir liste yapmışlar. Bu bcm de cc var bu bcm de yok bu bcm hakkında da bilgimiz yok gibisinden. Onlar da bcm değişmek için yetkili servislere sormuşlar ancak üst pakette bulunan bir bcm yi temin edememişler çünkü şase numarasına göre bcm geldiği için yeni bcm aslında eski bcm ile aynı olmak zorunda oluyor. Çıkmacılarda da güvenlik kodu önlerinde problem olmuş. Tabi her iki ülkede de alım gücü yüksek olmasından dolayı çoğu cc li Corsaya geçmiş zaten gençlerde çoğunlukla ya tek kapılı sport modeli yada opc/vxr modeli olduğu için daha fabrikadan çıkarken cc si ve bir sürü donanımı olan araçlar bunlar
Bizim gariban Ruslar var bir de onlar da çözmüş olayı ama elektronik olarak çözmüşler. Bcm yi açıp içindeki entegre üstünde programlama falan yaparak yazılımsal olarak cc yi eklemişler. Onu ben hayatta yapamam zaten o tip işi de yapsam şuan artık NASA gel pazartesi başla der.
Velhasıl kelam bu kadar milletten adam bcm değiştirmek istemiş, başarılı olamamış ama pek de ilerleyip de işin özü aslında uğraşmamalarından dolayı corsaya cc takmak için bence tamamlanması gereken eksik şeylerin kafamda iyice şekillendiği bir gün şaşmaz sanayide elinde Tech2 olan ustama durumu anlattım. Baktık kontrol ettik müşürler var tesiatı da ben önceden kontrol etmiştim onlar da var. Tipine bakıp essentia paketten mi çıktı enjoy paketten mi çıktı cosmo paketten mi çıktı bu bcm, hurdacı bunları anlamaz ama opc den çıkarsa anlarlar diyerek hurdaya corsa opc düşerse onu almak için haber salıp beklemeye koyulduk. O sebeple opc den çıkma bcm lazım dedim, bir gün telefon geldi opc varmış hurdacılarda diye. Koşarak gidip bcm sini aldım ve ustama götürdüm. Takmayı denedik, tabi eski araçta resetlenmediği için eski aracın güvenlik kodunu istedi. Şurada beyinci var selamımla git bi baksın dedi. Gittim bunun şifresi lazım nasıl öğreniriz dedim elimden almasıyla 10 saniye sürmedi verdiler şifreyi
Şaşmaz sanayinin gözünü seveyim her yol var bunlarda. Şifreyi öğrenince ustaya gidip elimdeki bcm yi tanıttık. Tabi bu bcm deki donanım listesine de baktık Tech2 den. Afl far var esp var koltuk ısıtma var far sensörü var yağmur sensörü var ben varım sen varsın onlar var herkes var ama o donanımları takacak cash para yok şimdilik
Gözünü seveyim opc nin
Tanıtma işi bittikten sonra cc li kolu taktım usta da Tech2 den aktif etti, toplam 1.5 saat süren işlerin sonrasında cc ye sahip bir Essentia paket Corsa ile dükkandan ayrılarak evin yolunu tuttum
Biz detaycılar bu ton farkını daha sokağın başında görür görmez anlıyoruz ne yazık ki, hastalık gerçekten.
Detail Forum? Türkiye'nin 'En Büyük' Detaylı Araç Bakımı,Temizliği ve Boya Koruma Forumu
